    4. Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
      guenni last edited by
      Habe Logfile angehangen:
      2404_iobroker.2017-03-19.log
      • Y
        ykuendig last edited by
        Nur als Kontrollfrage: Hast Du im Admin auch an den IP-Einstellung geschraubt?
          nein, nichts verändert.
          Das Kontrollcenter kann ich aktuell gar nicht aufrufen.
          Gruß Guenni
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Hast Du auf der Konsole "iobroker admin start" probiert?
            Gruß,
            Eric
              Ja, habe ich.
              C:>cd iobroker
              C:\ioBroker>iobroker start admin
              C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
              Adapter "admin.0 started.
              C:\ioBroker>
              Keine weitere Reaktion
              • Y
                Mach bitte noch mal ein log rein, aber lass etwas länger laufen. Admin-Start war beim Letzten noch nicht drin.
                • eric2905
                  Ok, ich vermute (!!!), das es auch an der seltsamen IP-Umgebung bei Dir liegen könnte.
                  Dein Netz hat 192.168.178.0/24 und der ioBroker-Server (die Win10-Maschine) hat die IP 10.211.55.5
                  Das solltest Du als erstes "aufräumen".
                  Stell es in Parallels so ein, das die NIC der Win10 ein Bridged-Adapter ist und von Deinem DHCP-Server (Friztzbox, o.ä.) eine passende IP (192.168.178.x) bekommt.
                  Dann wird vieles einfacher.
                  Hast Du nicht noch irgendwo einen Raps rumliegen? Dann Mus der Mac nicht durchlaufen, usw.
                  Gruß,
                  Eric
                    anbei das logfile, in dem auch der start admin drin ist.
                      @eric2905:
                      Dann wird vieles einfacher. `
                      Sehe ich auch so.
                      Rainer
                        der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht.
                        Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden.
                        Gruß Guenni
                          @guenni:
                          Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden. `
                          Ist zwar schon etwas älter
                          http://www.iobroker.net/?page_id=2293&lang=de
                          Rainer
                            Wo finde ich denn diese Datei aus dem 1. Schritt der Anleitung:
                            1. Download ioBroker.js-controller-master.zip (rechts auf den Button Download zip klicken)
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              @guenni:
                              Wo finde ich denn diese Datei aus dem 1. Schritt der Anleitung: `
                              Hier
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                              Wie gesagt ist diese Anleitung schon etwas älter
                              @pix hat vor ein paar Tagen seine Installation auf dem macmini neu beschrieben
                              Ich such mal
                              Rainer
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 955#p58955
                                Schade, war keine Komplettanleitung
                                Rainer
                                  Die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde ich dort nicht. 😞
                                  • eric2905
                                    @guenni:
                                    der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht. `
                                    hier geht das :
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Danke!
                                      Windows hat jetzt die IP 192.168.178.66 erhalten und die admin gut läuft wieder. Leider ist das Fehlerbild identisch, nachdem ich bei 0 und 1 auf die .66 geändert habe.
                                      • Y
                                        Soweit so gut.
                                        An den rpc's haben wir auch noch nichts geändert 😉 Mir scheinen die Ports noch nicht so richtig logisch.
                                        Ich habe beim rpc.0 Port 2001, und beim rpc.1 (IP) Port 2010…
                                        Zudem ist sicherzustellen, dass dein Host keine Firewall oÄ hat, welche die Kommunikation zu der VM blockieren kann. der ioBroker MUSS von der CCU her (oder allgemein von aussen) erreichbar sein.
                                          Mal so zwischendurch….
                                          Bin newbie bei iobroker. Habe eine ziemlich große ccu Konfiguration und nutze me-di-ola als gui. Nachdem dort jetzt unter neo das gui komplett neu gebaut werden muss, der neue "automation manager" ziemlich dürftig ist, der support grausam ist (für den dialog hier im forum hätte ich dort 2 Lichtjahre benötigt) und die Preise immer weiter durchknallen, versuche ich mal den iobroker.
                                          Danke und Kompliment schon mal an dieser Stelle.
                                          Guenni
                                            BINGO es läuft!!!
                                            Lösung:
                                            1. Dafür sorgen, dass iobroker im Heimnetz erreicht werden kann: In diesem Falle die Adapterkonfiguration in Windows Einstellungen ändern, wenn Windows unter Parallels läuft.
                                            2. Bei hm-rpc.1 den Port auf 2010 setzen. Default 2001 funktioniert nicht (default sollte vielleicht geändert werden)
                                            3. CCU und CUxD aktuelle Versionen und Neustart durchführen
                                            Dank an alle! Werde jetzt weiter testen und habe dann sicher noch weitere Fragen…
                                            Gruß Guenni
                                            8542
