    4. [ESPHome] Beta release
      e-s @draexler last edited by
      @draexler
      Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        marsmännchen last edited by
        kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
        Failed config
        font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
          Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
          - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
            file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
        Ich habe pillow installiert:
        pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
        Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
        Und eine *.ttf im Verzeichnis:
        pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
        esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
        Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
        esphome:
          platform: ESP32
          board: ttgo-lora32-v1
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
        ota:
        wifi:
          ssid: "Wlannetz"
          password: "1234"
          power_save_mode: LIGHT
          manual_ip:
            static_ip: 192.168.99.99
            gateway: 192.168.99.99
            subnet: 255.255.255.0
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
            password: "1234"
        captive_portal:
        font:
          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
        i2c:
          sda: 4
          scl: 15
        display:
          - platform: ssd1306_i2c
            model: "SSD1306 128x64"
            reset_pin: 16
            address: 0x3C
            lambda: |-
              it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
        Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
        Das habe ich aber soweit schon durch.
        Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
        MfG
        Patrick
          pboeck @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen
          Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
          font:
            - file: "Roboto-Regular.ttf"
          Oder ist die Font größe zu klein?
            marsmännchen @pboeck last edited by
            @pboeck
              Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by Thomas Braun
              @marsmännchen
              sudo apt update
              apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                Ergibt:
                pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                und:
                pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                python3-pil:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                  Versionstabelle:
                     8.1.2+dfsg-0.3 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                python3-pil.imagetk:
                  Versionstabelle:
                     8.1.2+dfsg-0.3 500
                Als laie würd ich sagen da fehlt was?
                  @marsmännchen
                  Dann installier die beiden Pakete nach und auch die ausstehenden 34 Paketupdates.
                    Fürchterlich der ewige Anfänger zu sein. Vielen Dank, das wars.
                    Ich habe :
                    sudo apt-get python3-pil
                     sudo pip3 install pillow
                    sudo apt-get install python3-pil.imagetk
                    und danach:
                    sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
                    Jetzt funktioniert es.
                      @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                      Sollte nicht erforderlich sein, bzw. ist es jetzt in zwei Pfaden installiert.
                      Debian hat die Eigenart, alle möglichen phython-Pakete selber zu packen und nicht pip3 zu verwenden. Im Fall von pillow halt in die beiden Pakete, die du jetzt nachinstalliert hast.
                      • O
                        OPatrick @Thomas Braun last edited by
                        Hello I have also problems installing the esp Adapter.
                        Attached my log file. I don't know what to do..
                        It a new installation of rasbian. With new iobroker.
                        2022-01-02T18_40_22_424Z-debug.log
                        • O
                          @thomas-braun bekomme eine ähnliche Meldung. Allerdings ist es eine neue Installation.
                            Thomas Braun Most Active @OPatrick last edited by Thomas Braun
                            @opatrick
                            Installier die vorgesehene node-Version 14, nicht node@v12.22.8
                            Und wie genau versuchst du das zu installieren? KOMPLETTE Eingabezeile ist gefragt.
                            Keine Ahnung was ihr da immer treibt:
                            echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                            NPM version: x.y.z
                            npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            host.chet install adapter esphome
                            upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                            upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                            upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                            host.chet create instance esphome
                            host.chet object esphome.0.info.connection created
                            host.chet object esphome.0.info created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                            host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                            host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                            • O
                              OPatrick @Thomas Braun last edited by OPatrick
                              @thomas-braun ich habe gerade auch das update auf node 14 gemacht:
                              Leider klappt das nicht..
                              pi@mospi:~ $  iobroker add esphome
                              NPM version: 6.14.15
                              /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:24: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools, but importing Setuptools also replaces the `distutils` module in `sys.modules`. This may lead to undesirable behaviors or errors. To avoid these issues, avoid using distutils directly, ensure that setuptools is installed in the traditional way (e.g. not an editable install), and/or make sure that setuptools is always imported before distutils.
                                warnings.warn(
                              /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:36: UserWarning: Setuptools is replacing distutils.
                                warnings.warn("Setuptools is replacing distutils.")
                              Traceback (most recent call last):
                                File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                  main()
                                File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                                  bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                                File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 119, in bootstrap
                                  import setuptools  # noqa
                                File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.py", line 8, in <module>
                                  import _distutils_hack.override  # noqa: F401
                                File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/override.py", line 1, in <module>
                                  __import__('_distutils_hack').do_override()
                                File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 73, in do_override
                                  ensure_local_distutils()
                                File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 61, in ensure_local_distutils
                                  assert '_distutils' in core.__file__, core.__file__
                              AssertionError: /usr/local/lib/python3.8/distutils/core.py
                              Error: Exited with code 1.
                                  at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                                  at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                  at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_29_14_127Z-debug.log
                              host.mospi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                              pi@mospi:~ $ node -v
                              v14.18.2
                              pi@mospi:~ $ npm -v
                              6.14.15
                              pi@mospi:~ $
                              was mich stuzig mach ist folgendes:
                                warnings.warn(
                              das taucht bei dir nicht auf...
                                @opatrick
                                apt policy python3
                                und
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                liefern jeweils?
                                • O
                                  pi@mospi:~ $ python3:
                                    Installiert:           3.9.2-3
                                    Installationskandidat: 3.9.2-3
                                    Versionstabelle:
                                   *** 3.9.2-3 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                          s
                                          100 /var/lib/dpkg/statuspython3
                                  beim which Befehl passiert rein gar nichts keine anzeige kein Fehler..
                                    @opatrick
                                    Dann hast du dir python3 irgendwoher irgendwie ins System gekloppt.
                                    Dein erschwindeltes python3.8 wieder deinstallieren und die vorgesehene Version 3.9.2-3 installieren. Dann funktioniert auch die Installation des Adapters wie bei mir.
                                    Und bitte auch die Ausgabe auf die zweite Befehlskette noch liefern. Nicht das du dir das ähnlich schief ins System gedübelt hast.
                                    • O
                                      which geht jetzt aber immer noch Fehler...
                                      pi@mospi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                        warnings.warn(
                                          main()
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_55_04_809Z-debug.log
                                      pi@mospi:~ $
                                      da scheint python immer noch verbogen zu sein.. 🙂 ok wie bekomme ich das weg?
                                        @opatrick
                                        Und wie hast du python3.8 nun ins System gekloppt? Muss ja von 'irgendwoher' manuell kommen, in den Repos liegt die Version ja nicht vor.
                                        Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                          @OPatrick
                                          Deine schiefe Installation ist übrigens was für einen eigenen, neuen Thread wert, das hat mit dem Beta-Testen des Adapters ja nix zu tun.
                                          • O
                                            ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
                                            Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert 😞
                                            jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer 😞
                                            ein sudo und er which befehl brachten nix..
                                            pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
                                            Error: Python site module exited with code 1.
                                            Could not find platform independent libraries <prefix>
                                            Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
                                            Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
                                            Python path configuration:
                                              PYTHONHOME = (not set)
                                              PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
                                              program name = 'python3.8'
                                            Thomas Braun A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            591
                                            152484
