    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
      @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
      du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
      • MichMein
        MichMein @hennerich last edited by
        @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
          hennerich @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Hier ist der Code:
            "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "StromVerbrauchTotal",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "unit": "kWh",
              "min": 0,
              "max": 999999,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "changesRelogInterval": "0",
                  "changesMinDelta": "0"
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "kWh",
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 5771,
                  "selectedPrice": "Strom Greencity",
                  "costs": true,
                  "basicRate": true,
                  "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                  "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                  "cumulativeValue": 606596.6710410024
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641140532315
          MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot last edited by
            @Dutchman
            Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
            Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
            Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
            Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
            • Chaot
              Versteh ich nicht.
              Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
              Im Datenpunk steht:
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                @hennerich
                Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
                Adapter stoppen und DP bearbeiten.
                Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
                Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
                Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
                Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
                Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
                • MichMein
                  MichMein @Chaot last edited by
                  @chaot Durchsuche die Logs von heute und gestern mal auf einen erkannten devicereset des Adapters.
                    @hennerich
                    ok, dann halte mal die SA Instanz an
                    dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
                    anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
                    dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "min": 0,
                        "max": 999999,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounce": "1000",
                            "enabled": true,
                            "start_day": 5780,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 5771,
                            "costs": true,
                            "basicRate": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "ts": 1641140532315
                    speicher,
                    danach die Instanz wieder starten
                      crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                      @michmein @Chaot
                      falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Chaot
                        Chaot @crunchip last edited by
                        @crunchip Ich finde keinen Eintrag mit einem Devicereset.
                        Gibt es irgendwo eine Möglichkeit den Jahresstartwert in Sourceanalytix einzutragen?
                        Damit wäre mir ja auch schon geholfen.
                        • MichMein
                          @chaot poste mal die raw Daten deines geloggten Datenpunkt.
                          • Chaot
                            Chaot @MichMein last edited by
                            @michmein
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in",
                                  "read": "",
                                  "write": ""
                                "name": "SML_Total_in",
                                "role": "value.power.consumption",
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "start_day": 2415.12,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 2394.34,
                                    "start_quarter": 2394.34,
                                    "start_year": 2394.34,
                                    "alias": "Stromverbrauch",
                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "basicRate": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "valueAtDeviceReset": 4477.36,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "cumulativeValue": 6892.48
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1641151711538
                            Aber im Objektbaum bleibt das unverändert bei Soureanalytix.
                            Ich habe jetzt die Ordner current Year und 2022 gelöscht und den Adapter neu gestartet. Blöd - jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                              @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              man man man, nicht immer so voreilig
                              da haste dein reset
                              müsstest auch sehen, wenn du folgendes öffnest
                              sourceanalytix.0.deinzähler.currentYear.consumed.currentWeek
                              • Chaot
                                @crunchip Mist - soweit runter habe ich gar nicht gelesen.
                                Ok, alles mal geändert auf den Jahresanfangswert.
                                Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen was ich da beim Abschalten/löschen verballert habe.
                                  stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
                                    ich habe mir mal ein script gebastelt, da es bei mir auch das ein oder ander mal eintrat und nicht gleich mitbekam.
                                    Vorrausetzung ist der Adapter logparser
                                    • Chaot
                                      @crunchip
                                      Ok, ich musste die 2021 ebenfalls löschen, weil da wieder irgendwelcher Mist kam. War aber egal, da die Daten sowieso unvollständig waren.
                                      Scheint jetzt zu laufen.
                                      Ich kann mir aber immer noch nicht erklären wo da plötzlich di 4477 kWh hergekommen sind. Seltsam ist das schon.
                                      • Chaot
                                        Ich habe das übrigens gar nicht selbst gemerkt.
                                        Nur als meine Frau am Tablet gespielt hat und mich dann gefragt hat warum meine Weihnachtsbeleuchtung heuer über 1500 € Stromkosten verursacht hat ist mir da was aufgefallen.
                                        Nachdem ich mir dann die Herztabletten eingeworfen hatte bin ich mal vorsichtig an die Analyse herangegangen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                                          "keine Panik, is nur ein kleiner Zahlendreher, bieg das gleich gerade"
                                            hennerich @crunchip last edited by hennerich
                                            @hennerich
                                            speicher,
                                            Hallo crunchip,
                                            danke für die schnelle Antwort. Zwei Fragen hab ich noch. Die Werte (bzw. der Wert) sieht jetzt ok aus. Es werden aber keine Kosten berechnet. Und wie bekomme ich den "alten Datenschrott" (previous Month) weg?
                                            2302
                                            1132378
