    4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
    • Bass-T
      Bass-T last edited by
      Bin halt ein alter Beta Tester aus Leidenschaft 😉
      Was ab und ann Leiden schafft 🙂
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Bass-T last edited by
        @bass-t
        Das hat mit beta nix zu tun, da dort offene Versionen liegen können und das ist noch weit von beta entfernt.
        Genau deshalb erscheint auch die Warnung genau an der Stelle und da steht auch nichts von beta 😉
          Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by
          @bass-t
          Und warum beta-testest du da z. b. gegen node12? Macht alles insgesamt keinen Sinn.
          • Bass-T
            OK, ok, schande auf mein Haupt 😉
            Installiere gerade die 1.8.24
              @bass-t
              die offizielle beta wäre aber 1.8.25 direkt vom leatest Repo
              • Bass-T
                OK, interessant, der vorschlag über GHome neu connecten kommt dem ganzen näher.
                Dort kommt nach dem reconnect die aufforderung, dass Passwort neu zu setzen.
                habe dort das iobroker.pro Passwort verwendet, aber dann kommt: "Could not reach iobroker. Please try again" ?
                PS: Fehler von Post 15 sind mit 1.8.24 weg, die Ursprungs Fehler wieder da.
                Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bass-T
                  Bass-T @Bass-T last edited by Bass-T
                  Juhu, teil erfolg; im Diagnose Fenster steht unter Status jetzt "Confirmed"
                  Der "URL-Schlüssel für Dienste" ist aber noch rot
                  Update: Nach Erneuern der Anmeldeinfoermationen und vorherigem löschen der iot.0.certs ist Diagnose jetzt komplett grün.
                  • Bass-T
                    So, GHome funktionert wieder.
                    Habe auch keine Fehler mehr im Log.
                    Leider funktioniert aber Alexa Steuerung immer noch nicht.
                    Habe Alexa Adapter neu gestartet und das cookie erneuert.
                    Versuche jetzt mal ein Raspi reboot und dann erstmal nodejs auf v14 😉
                    • Bass-T
                      So, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht.
                      Update auf nodejs 14 gemacht. Daran hat es aber nicht gelegen.
                      Lösung war nach allen Fehlerbehebungs versuchen ein Deaktivieren und erneutes aktivieren des Alexa ioBroker.iot Skill.
                      Vielen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben!!!
                      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                        Das hat ja auch keiner behauptet.
                        • Bass-T
                          Bass-T @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                          Sry für das offtopic, aber das klug scheissen kannste dir schenken 👎
                            @bass-t
                            War eine simple Feststellung.
                            • Bass-T
                              Bass-T @Thomas Braun last edited by Bass-T
                              @bass-t
                              Dito
                              Ausser der Hinweis, dass man nicht mit sudo machen sollte kam von dir nichts hilfreiches. Höflichkeit / Freundlichkeit kennste wohl auch nicht, ...
                              Mieser kontakt 😞
                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                @bass-t
                                Der Hinweis, das Beta-Testing gegen eine alte Version von nodejs wenig sinnvoll ist fandest du nicht hilfreich? Schade.
                                  @bass-t sagte in [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem:
                                  Das hatte ich in meiner zweiten Antwort schon vorgeschlagen 😉
                                  lizenz iobroker
                                  3163
