    4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
      Jan1 @Bass-T last edited by
      @bass-t
      die offizielle beta wäre aber 1.8.25 direkt vom leatest Repo
      • Bass-T
        OK, interessant, der vorschlag über GHome neu connecten kommt dem ganzen näher.
        Dort kommt nach dem reconnect die aufforderung, dass Passwort neu zu setzen.
        habe dort das iobroker.pro Passwort verwendet, aber dann kommt: "Could not reach iobroker. Please try again" ?
        PS: Fehler von Post 15 sind mit 1.8.24 weg, die Ursprungs Fehler wieder da.
        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bass-T
          Bass-T @Bass-T last edited by Bass-T
          Juhu, teil erfolg; im Diagnose Fenster steht unter Status jetzt "Confirmed"
          Der "URL-Schlüssel für Dienste" ist aber noch rot
          Update: Nach Erneuern der Anmeldeinfoermationen und vorherigem löschen der iot.0.certs ist Diagnose jetzt komplett grün.
          • Bass-T
            So, GHome funktionert wieder.
            Habe auch keine Fehler mehr im Log.
            Leider funktioniert aber Alexa Steuerung immer noch nicht.
            Habe Alexa Adapter neu gestartet und das cookie erneuert.
            Versuche jetzt mal ein Raspi reboot und dann erstmal nodejs auf v14 😉
            • Bass-T
              So, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht.
              Update auf nodejs 14 gemacht. Daran hat es aber nicht gelegen.
              Lösung war nach allen Fehlerbehebungs versuchen ein Deaktivieren und erneutes aktivieren des Alexa ioBroker.iot Skill.
              Vielen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben!!!
              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by
                @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                Das hat ja auch keiner behauptet.
                • Bass-T
                  Bass-T @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                  Sry für das offtopic, aber das klug scheissen kannste dir schenken 👎
                    @bass-t
                    War eine simple Feststellung.
                    • Bass-T
                      Bass-T @Thomas Braun last edited by Bass-T
                      @bass-t
                      Dito
                      Ausser der Hinweis, dass man nicht mit sudo machen sollte kam von dir nichts hilfreiches. Höflichkeit / Freundlichkeit kennste wohl auch nicht, ...
                      Mieser kontakt 😞
                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @bass-t
                        Der Hinweis, das Beta-Testing gegen eine alte Version von nodejs wenig sinnvoll ist fandest du nicht hilfreich? Schade.
                          @bass-t sagte in [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem:
                          Das hatte ich in meiner zweiten Antwort schon vorgeschlagen 😉
                          lizenz iobroker
                          3163
