    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
      @hennerich
      ok, dann halte mal die SA Instanz an
      dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
      anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
      dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
        "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "StromVerbrauchTotal",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "kWh",
          "min": 0,
          "max": 999999,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0"
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "kWh",
              "start_day": 5780,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 5771,
              "selectedPrice": "Strom Greencity",
              "costs": true,
              "basicRate": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1641140532315
      speicher,
      danach die Instanz wieder starten
        crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
        @michmein @Chaot
        falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chaot
          Chaot @crunchip last edited by
          @crunchip Ich finde keinen Eintrag mit einem Devicereset.
          Gibt es irgendwo eine Möglichkeit den Jahresstartwert in Sourceanalytix einzutragen?
          Damit wäre mir ja auch schon geholfen.
          MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Chaot last edited by
            @chaot poste mal die raw Daten deines geloggten Datenpunkt.
            • Chaot
              Chaot @MichMein last edited by
              @michmein
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in",
                    "read": "",
                    "write": ""
                  "name": "SML_Total_in",
                  "role": "value.power.consumption",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "start_day": 2415.12,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 2394.34,
                      "start_quarter": 2394.34,
                      "start_year": 2394.34,
                      "alias": "Stromverbrauch",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "basicRate": true,
                      "meter_values": true,
                      "valueAtDeviceReset": 4477.36,
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "cumulativeValue": 6892.48
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1641151711538
              Aber im Objektbaum bleibt das unverändert bei Soureanalytix.
              Ich habe jetzt die Ordner current Year und 2022 gelöscht und den Adapter neu gestartet. Blöd - jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
                crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                man man man, nicht immer so voreilig
                da haste dein reset
                müsstest auch sehen, wenn du folgendes öffnest
                sourceanalytix.0.deinzähler.currentYear.consumed.currentWeek
                • Chaot
                  @crunchip Mist - soweit runter habe ich gar nicht gelesen.
                  Ok, alles mal geändert auf den Jahresanfangswert.
                  Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen was ich da beim Abschalten/löschen verballert habe.
                    stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
                      ich habe mir mal ein script gebastelt, da es bei mir auch das ein oder ander mal eintrat und nicht gleich mitbekam.
                      Vorrausetzung ist der Adapter logparser
                      • Chaot
                        @crunchip
                        Ok, ich musste die 2021 ebenfalls löschen, weil da wieder irgendwelcher Mist kam. War aber egal, da die Daten sowieso unvollständig waren.
                        Scheint jetzt zu laufen.
                        Ich kann mir aber immer noch nicht erklären wo da plötzlich di 4477 kWh hergekommen sind. Seltsam ist das schon.
                        • Chaot
                          Ich habe das übrigens gar nicht selbst gemerkt.
                          Nur als meine Frau am Tablet gespielt hat und mich dann gefragt hat warum meine Weihnachtsbeleuchtung heuer über 1500 € Stromkosten verursacht hat ist mir da was aufgefallen.
                          Nachdem ich mir dann die Herztabletten eingeworfen hatte bin ich mal vorsichtig an die Analyse herangegangen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                            "keine Panik, is nur ein kleiner Zahlendreher, bieg das gleich gerade"
                              hennerich @crunchip last edited by hennerich
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              @hennerich
                              speicher,
                              Hallo crunchip,
                              danke für die schnelle Antwort. Zwei Fragen hab ich noch. Die Werte (bzw. der Wert) sieht jetzt ok aus. Es werden aber keine Kosten berechnet. Und wie bekomme ich den "alten Datenschrott" (previous Month) weg?
                                @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                hast du Kosten aktiviert?
                                (previous
                                müsstest du den wert manuell löschen, geht aber auch wieder nur im experten Modus und angehaltener Instanz
                                • Chaot
                                  @crunchip Ein kleiner Fehler scheint sich noch eingeschlichen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher ob das am Jahresende zum Tragen kommt, oder ob das dann einfach überschrieben wird.
                                  Der Adapter hat die Werte von 1.1. und 2.1. in die KW 52 geschrieben. Soweit korrekt, aber er hat die in die KW52 unter dem Ordner 2022 geschrieben, also in der Zukunft.
                                  Es wurde nach der Löschaktion kein Ordner 2021 mehr angelegt. Ist ja theoretisch auch logisch, da ja schon 2022 ist.
                                  Datenpunkt:
                                  sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler SML  Total_in__SML_Total_in.2022.consumed.weeks.52
                                    Meinst du in den Instanzeinstellungen:
                                    oder im Datenpunkt:
                                      @chaot das kam wahrscheinlich zu Stande, weil gestern ja die Woche erst zu Ende ging, aber praktisch ja schon in KW1 sind.
                                      SA deshalb eigentlich noch in die KW53(2021) geschrieben hätte
                                        crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by crunchip
                                        @hennerich da stimmt doch hinten und vorne nichts mehr
                                        ich würde vorschlagen, da du eh noch am Anfang stehst, es neu einzurichten.
                                        Instanz löschen, neu anlegen, Daten und Werte eingeben, Instanz starten und freuen
                                        • Chaot
                                          @crunchip Ja, das ist mir so schon klar. Aber meine Bedenken waren dann, dass es eventuell in der KW52 im Jahr 2022 dann zu einer Kollision kommt wenn dort schon Daten stehen.
                                          Wenn ich den Datenpunkt irgendwann manuell leere sollte das nicht passieren, oder sehe ich das falsch?
                                          Oder überschreibt der Adapter von sich aus die Daten ohne zu prüfen ob da was steht?
                                          Oder (worst case) werden die Daten dann dazuaddiert?
                                            @chaot das kann dir nur @Dutchman beantworten
                                            2302
                                            1132533
