    • s.bormann
      s.bormann Most Active @heinzie last edited by
      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
      Wenn ich das auf das Gerät Thermostat umstelle, wird das Feld Modus garnicht mehr angezeigt.
      Schick mal bitte den RAW des Datenpunktes.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        Habe es gerade noch mal nachgeschaut, das wird bei Fenster, Tür und Garagentür immer in geöffnet/geschlossen umgewandelt und die ganzen Einstellungen werden ignoriert. Ich weiß nicht mehr, warum ich das damals so gemacht hatte. Bislang hatte sich niemand beschwert - gibt es einen Grund das zu ändern? (Wäre schnell gemacht - aber wer weiß, bei wem dann wieder was nicht passt, deshalb würde ich es gerne nur bei gutem Grund anpassen)
        Vielleicht weil es auch noch gekippt gibt ?
          heinzie @s.bormann last edited by heinzie
          @dslraser
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Is open",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state",
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": true,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
                    "true": "open",
                    "false": "close"
            "native": {},
            "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641055833264
          Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
          Damit geht es lieber auch nicht.
          Nein kein Problem, dann lass es lieber so.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Setpoint Temperature",
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 32,
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "value.temperature",
                "desc": "Setpoint Temperature",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "maxLength": "960",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "aliasId": ""
                  "iqontrol.1": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": false,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "unit": "°C",
                    "unit_zero": "°C",
                    "unit_one": "°C",
                    "min": 0,
                    "max": 32,
                    "step": "",
                    "type": "number",
                    "role": "",
                  "iqontrol.2": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": false,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "unit": "°C",
                    "unit_zero": "°C",
                    "unit_one": "°C",
                    "min": 0,
                    "max": 32,
                    "step": "",
                    "type": "number",
                    "role": "",
                  "iqontrol.0": {
                    "0": "",
                    "1": "",
                    "2": "",
                    "enabled": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": true,
                    "pincode": "",
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "readonly": false,
                    "unit": "°C",
                    "unit_zero": "°C",
                    "unit_one": "°C",
                    "min": 0,
                    "max": 32,
                    "type": "number",
                    "targetValues": {},
                    "states": {
                      "12": "12",
                      "17": "17",
                      "21": "21"
              "native": {},
              "_id": "fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1641130047240
            • I
              io_laurent last edited by io_laurent
              Hallo zusammen & @s-bormann
              ich habe eine Frage zur Anzeige des Zeitstempels:
              Meine zigbee-Bodenfeuchtesensoren senden alle 30min den Wert "soil_moisture". Dieser ändert sich aber manchmal erst nach mehreren Tagen.
              Der Datenpunkt zeigt unter Objekte den "Zeitstempel" (wann zuletzt gesendet wurde, also alle 30min, heute um 15:02) und "zuletzt geändert" (also wann sich der Wert des DP geändert hat, hier am 27.12.2021)
              In iQontrol wird "zuletzt geändert" (also vor 6 Tagen) angezeigt:
              ich hätte aber gern den "Zeitstempel"-Wert (also alle 30min).
              Zur Erklärung: Damit kann ich sofort erkennen, ob die Sensoren noch ordentlich funken. Zigbee zeigt manchmal "available" bei Geräten an, die schon Tage nicht mehr im Netzwerk sind. Mit dem "Zeitstempel" sehe ich sofort, wenn ein Sensor länger als 30min nicht gesendet hat.
              Vielen Dank schonmal, Grüße!
              • metaxa
                metaxa @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                man könnte auch noch eine dritte Variante im Blockly dazu machen und dann hier gleich noch den Rest mit anzeigen. Bei inaktiv habe ich dann nur die kleine Kachel.
                Also das gefällt mir ausgezeichnet! Die Idee werde ich in den nächsten Tagen nachbauen & ausprobieren.
                Ganz durchschaue ich das mit den dynamischen Sachen noch nicht, da fehlt mir immer das Verständnis der Syntax.
                leider habe ich meine Picon auf mein Synology NAS ausgelagert, sonst könnte man auch das Icon/Picon dynamisch einbinden.
                Wie meinst du das? Warum geht das deswegen nicht, bzw. wie könnte das aussehen? Achso!!!! Weil du den DP "State" missbrauchst, kannst du auch die von Sebastian vordefinierten Felder für aktive und inaktive Kachel nicht nutzen. Richtig?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                  @metaxa
                  naja, die Picon URL ist ja in den Objekten des enigma2 Adapters drinn, aber die URL stimmt dann bei mir nicht, weil meine Picon auf dem NAS liegen und nicht auf der Box sind. Quelle ist ja das WebIF, da sind dann bei mir auch keine Picon. Ich habe ne alte VU Solo2, die immernoch hervorragend läuft, aber ohne Festplatte. Der Interne Speicher ist halt begrenzt, deshalb der Weg über mein NAS. Vielleicht mache ich dafür doch mal einen Stick an die VU.
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @dslraser last edited by metaxa
                    Ein Blockly, das die die Url umbaut? Die Syntax ist ja immer gleich.
                    Enigma2 Adapter bietet:
                    enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON > Picon auf der Box: http://192.168.0.58:80/picon/1_0_16_206_2_85_C00000_0_0_0.png
                    enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE > 1:0:16:206:2:85:C00000:0:0:0:
                    enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME > 1_0_16_206_2_85_C00000_0_0_0
                    Meine Idee wäre: enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME und rundherum ein kleines Blockly bauen, wo dann der richtige Pfad rauskommt.
                    Ob alle Rechte passen, keine Ahnung.
                    Edit: Ja, muss mich outen , Frauchen schaut gerade hier im Wohnzimmer "RomanceTV" 😰
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      martinschm @s.bormann last edited by
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
                      Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
                      Woran kann das liegen @s-bormann ?
                      Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
                      Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
                      Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
                      Bitte sehr
                      Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
                      Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
                      Der Fehler ist jetzt weg. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, das
                      a) auf meinem Handy die Hintergründe der Ansichten grau sind, im Desktop hab ich weiß.
                      b) Der Klick auf Funktionen (Menüpunkt unten in der Navigation) nicht mehr funktioniert.
                      Die Dev Console zeigt das hier an:
                      • metaxa
                        metaxa @metaxa last edited by
                        @dslraser Ich kapiers einfach nicht, bekomme es nicht hin:
                        Hab deinen DP bei State hinterlegt
                        Aber die Kachel bleibt klein, obwohl genug Infos vorhanden sind.
                        <b>Sendung:</b> Tatort <b>Beginn:</b> 20:15 Uhr <b>Ende:</b> 21:48 Uhr <b>läuft noch:</b> 89 Minuten <meter max="100" min="0" value="3"</meter
                        M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          martinschm @metaxa last edited by
                          ich bastel gerade noch daran meine Heizungssteuerung in iQontrol zu perfektionieren.
                          Anregungen nehme ich gerne entgegen.
                          Ich würde gerne die Info neben der Temperaturanzeige durch die Info vom heatingcontrol Adapter ersetzen
                          Aktuell wird neben der Temperatur der Control Mode angezeigt. Ist aber wenn man heatingcontrol einsetzt kaum relevant. Kann man die Info dort platzieren OHNE Seiteneffekte?
                          Sobald ich control_mode hinterlege bekomme ich auch die Buttons dafür angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
                            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Ja, die Bezeichnung State ist dooooof von mir...(aber mir ist nichts besseres eingefallen)
                            lösche die Verlinkung aus STATE einfach raus, das habe ich leer.
                            Edit: vielleicht das noch
                            • metaxa
                              Da habe ich "false" drinnen stehen, weil sonst wäre ja bei StandBy die Kachel aktiv 🙂
                              Was hast du aktuell unter Name bei deinem "Gerät" stehen? Weil das kann ja auch nicht sein, oder?
                              TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
                              Wo ist dann der State? Wo die erweiterte Info mit Sender und Dauer?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                Bitte sehr
                                Sorry für den Fehler, der wurde inzwischen auch schon gefixed. Ich muss unbedingt mal eine neue Version rausbringen. Bitte aktualisier mal auf die derzeitige Github-Version, damit sollte es funktionieren.
                                Die grauen Hintergründe sind vermutlich der Dark-Mode. Der passt sich den Einstellungen Deines Handys an (tagsüber hell, nachts dunkel). Kannst Du in den Optionen nach Belieben konfigurieren oder auch ganz abschalten.
                                VG
                                • dslraser
                                  Ich habe da jetzt das drinn
                                  |Wohnzimmer:  {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|}
                                  und die verlinkung damit
                                  Ich mußte selbst nochmal nachsehen. Wenn es damit noch nicht geht mache ich Dir einen Export meiner View.
                                  Edit: so meinte ich das mit dem Picon
                                  |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB|}
                                  Du brauchst vielleicht nur den Link zum enigma2 Adapter. Ich habe es jetzt so gemacht (USB Stick)
                                  • s.bormann
                                    ja, die Thermostat-Kacheln sind so aufgebaut und treten somit etwas aus der Reihe. Ggf. hilft es Dir, wenn Du mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt für iQontrol auf schreibgeschützt änderst? Eine andere Idee fällt mir dazu leider nicht ein.
                                    Viel Erfolg!
                                    • metaxa
                                      Bitte ja, ich kriegs nicht zum Laufen, hab irgendwo einen Knopf.
                                      Aber bitte keine Eile, hte werde ich nimma viel tun.
                                      An dieser Stelle: Danke @dslraser für deine Geduld!
                                      • dslraser
                                         <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                             <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                                               <field name="TEXT">leer</field>
                                           <value name="COMMON">
                                             <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                                               <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                                             <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                                               <field name="COMMENT">für Title iQontrol</field>
                                             <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                               <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                 <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                                 <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                                   <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                                                 <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                                                   <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                                 <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                                                   <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                                     <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                                                     <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                                                       <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                                                     <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                                                       <field name="COMMENT">Badge</field>
                                                     <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                       <value name="OID1">
                                                         <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                         <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                                           <field name="COMMENT">State</field>
                                                             <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
        <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
        <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
        <field name="TEXT"> Uhr </field>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD10">
        <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
        <field name="TEXT"> Minuten </field>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
        <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
        <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
        <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
        <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
        <value name="ADD8">
        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
        <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
        <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
                                        2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
                                        • dslraser
                                          Wenn ich das Bild sehe, dann steht da noch die Bezeichnug Deines Gerätes in der Kachel ? Dann passt der Link nicht der da rein muss. Hast Du vielleicht mehrere Instanzen vom Enigma2 Adapter ?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                            In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
                                            dslraser metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6948229
