      Andre105 last edited by Andre105
      Wie gebe ich das in Putty ein mit meiner Verzeichnissstrucktur?
      (Befehle)
      chmod +x wetterstation.sh
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @nashra Dann ist es eigentlich kein valides JSON mehr und er dürfte es dann diesen Dezember (er ließt ja dann den Dezember 2021 ein) nicht verarbeiten können.
        Hast du "string" per Hand in den Objektdaten geändert? Nicht dass du es groß schreibst, Linux ist case sensitiv und dass muss da klein sein 🙂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
          @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          (Befehle)
          Zuerst: am Ball bleiben 🙂
          Was du aktuell (hoffentlich) lernst brauchst du nicht speziell nur für hier, sondern wird dir immer wieder begegnen wenn du im Bereich SmartHome unterwegs bist 😉
          Du wechselst in das Verzeichnis : cd /home/andre105/wetter
          Um sicherzustellen, dass es auch korrekt ist: ls (da werden nun die Datein aufgelistet, also wetter....)
          Nun den chmod-Befehl: chmod +x wetterstation.sh
          falls er meckert wg. fehlender Rechte ein sudo davor (macht dich zum "Oberguru" = root): sudo chmod +x wetterstation.sh
            Andre105 @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            andre105@iobroker:~$ cd /home/andre105/wetter
            andre105@iobroker:~/wetter$ ls
            wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
            andre105@iobroker:~/wetter$ chmod +x wetterstation.sh
            Hat soweit geklappt, oder ? Kommte weiter keine Meldung.
            Danke für die Hilfe.
            Ja werde hier bestimmt am Ball bleiben.
            Hab ja noch einiges vor mir:)
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
              ja und klein geschrieben ☺
              • SBorg
                ...und kleines OT: Danke für die Spende, falls derjenige hier überhaupt registriert ist/hier ließt 👍
                ...und kleiner China-Erfahrungsbericht: 3x D1-Mini und 2x 1-Kanal-Relaisplatine für insg. 8-9€ beim Ali per Sammelbestellung am 21.12. aufgegeben, trotz Weihnachten und WE am 31.12. geliefert... 👍 👍 👍
                Schaffen manche dt. Shops nicht...
                @Andre105 Jepp, sieht gut aus. Bei Linux ist kein Zeichen prinzipiell immer ein gutes Zeichen 😎
                • SBorg
                  @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Schade ... ( 😉 )
                  Bis auf das eigentliche Shell-Script (was aber damit nichts zu tun hat) bin ich mit dem selben Stand unterwegs wie ihr, sofern es nicht "release" sondern die Daten aus dem master-branch sind.
                  Ist denn noch jemand mit dem Script unterwegs und bei ihm geht es (oder halt nicht)?
                    Da hab ich ja noch nichts von gehört.
                     Datei wetterstation.conf zu editieren (z.B. mittels "nano").
                    Falls es möglich ist,würde ich hier auch gerne noch eine kleine Anleitung haben wollen:)
                    Wie ich das mit dem Skript konfigurieren machen kann.
                    • SBorg
                      @andre105 Im Verzeichnis (heißt bei dir immer /home/andre105/wetter) einfach nano wetterstation.conf
                      "nano" ist nichts weiter als ein Texteditor. Die Parameter haben schon Beispiel- oder Defaultwerte.
                      Falls du deine Daten auch an die anderen Dienste Windy, wetter.com oder OpenSenseMap übertragen willst, würde ich die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konfigurieren. Erst mal die Daten in den ioB bringen, dann kann man da auch später weiter machen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Andre105 last edited by
                        wie du siehst, sind nach ls alle 4 dateien weis geschrieben. wenn du nach dem chmod befehl nochmal ls eingibst, sollte dir wetterstation.sh in grün angezeigt werden. zeichen für ausführbar.
                        • SBorg
                          Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind :
                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.11.0
                          • ~ Windgeschwindigkeit bei wetter.com in m/s
                          • + Konfigurationsmöglichkeit des Kommunikationsfehlers (Issue #26)
                          • ~ Bugfix Speicherort beim logging
                          • ~ Ergänzung bei Prüfung auf valides Datenpaket (Außentemperatur hinzugefügt)
                          • + Hinweis auf korrekte WS_ID bei Wunderground-Protokoll falls Kommunikationsfehler
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                          • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                          • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                          Mutige können auch mal direkt den Updater probieren 😉 👍
                          Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                          Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.11.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                            ich war so mutig 😉
                            hat er jetzt die Änderungen von Beta nach Stable gemacht, oder doch lieber händisch updaten?
                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                             │   WS-Updater V2.11.0   │
                             'bc' installiert: [✓]
                             'jq' installiert: [✓]
                             'unzip' installiert: [✓]
                             'patch' installiert: [✓]
                             Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.11.0 vom 03.12.2021
                             Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                             Version ist bereits aktuell...
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              War auch mutig...
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein / @Nashra Danke für das probieren 👍 😎
                                Hat nur teilweise funktioniert (auslesen der Infos). Er hat nichts geupdated (Version ist bereits aktuell), da er Beta nicht von Release unterscheiden kann, sind beides V2.11.0 und somit für ihn identisch. Da muss ich wohl bei den Betas eine andere Versionierung nutzen 😞
                                Also bitte alte Methode wie beschrieben: ersetzen, patchen + restarten 😉
                                Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  patchen
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh --patch
                                   Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                                  • Rene55
                                    Rene55 last edited by
                                    @SBorg Um das noch perfekter zu machen: könntest du bitte im Script zum Anlegen der Datenpunkte den Initialwert bei DP+"Info.Wetterstation_Gateway" auf " " ändern (statt 0). Ich habs gerade auf nem Raspberry neu aufgesetzt und dabei fiel es im Log halt auf.
                                    • Nashra
                                      Alles erledigt Chef 😀
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                        Alles erledigt Chef
                                        hat er was gepatcht bei dir?
                                        Oder war es die selbe Meldung wie bei mir?
                                          tege0 last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          vielen Dank für das tolle dashboard, ich habe nur vier Punkte die ich nicht verstehe.
                                          1. Wieso wird mir die gefühlt aber nicht die tatsächlich Außentemperatur angezeigt
                                            2.) Wie funktioniert nächster Regen? Was ist der Unterschied zu Regenvorschau?
                                            3.) wie Funktioniert das mit den Alias? Ist das nur ein aufruf auf Wind bzw. Opensensmap?
                                            4.) Wie erstelle ich den Verlauf für min/max Temp?
                                          Ich nutze die ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 mit den Wlan Adapter für Wifi Wetter https://www.amazon.de/gp/product/B07D36QYK9/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                                          Zudem wunder es mich das es nicht bei mir mit den Hintergrundbild funktioniert?
                                          Und ich habe das PimpMyStation gesehen, was hat das Aufsich?
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Alles erledigt Chef
                                            Selbe Meldung wie bei dir
                                            152
                                            5661
                                            3785987
