    • Zefau
      Zefau @SaiBot1981 last edited by
      @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
      min/max, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
      • Zefau
        Zefau @uwe72 last edited by
        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
        geht mit v3.0.x nicht, vielleicht ab v3.1.x
        • Zefau
          Frage, kann man diese ID verändern?
          Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
          • Zefau
            Zefau @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
            geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
              coalado last edited by
              Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
              Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
              Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
              {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
              Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
              • U
                uwe72 @Zefau last edited by
                @zefau Ich habe jetzt immer einen unterschiedlichen Widget Titel genommen, z.B. "Lampen Wohnzimmer", so dass ich sie leichter referenzieren kann. Das passt für mich. VG
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1419
                  sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open Display-Image Wert in einen DP schreiben #1419
                    M0nk3y last edited by M0nk3y
                    Guten Abend zusammen,
                    ist es eigentlich möglich ein DP/Gerät zur Anzeige runden zu lassen?
                    • Zefau
                      Zefau @M0nk3y last edited by
                      @m0nk3y sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Über Datenpunkt Eigenschaften, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                        M0nk3y @Zefau last edited by
                        @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
                          MCU @M0nk3y last edited by
                          @m0nk3y Hab jetzt Reolink rausgenommen.
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            bist wieder am Start? 🙂
                              MCU @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Um die Farben zu ändern, muss man
                              greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                              Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                              https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                                MCU @Zefau last edited by
                                @zefau Ja. Muss jetzt erstmal alles nachlesen. Ist viel passiert.
                                2-3 Tage dann hab ich alles wieder auf normal stehen, hoffe ich.
                                Und Frohes Neues noch.
                                  MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                  @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper { }
                                  .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                  	color: green;
                                    MCU last edited by
                                    @Nonixnarrez Ich sollte für Dich etwas in die Doku aufnehmen. Wo steht das? Hast du die Postnummer?
                                      MiWolf last edited by
                                      Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum schalten von Gruppen: Besteht die Möglichkeit, das man die darunterliegenden Elemente ausblenden kann und das Verhalten ausschliesslich über die Gruppe steuert?
                                      Hintergrund der Frage: Ich hab eine Stehlampe, die 6 einzelne Zigbee-Lampen enthält und die will ich garnicht aufgelistet sehen, geschweige denn getrennt schalten:
                                      Gruß Mirko
                                      I M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        io_laurent @MiWolf last edited by
                                        @miwolf In dem Fall würde ich aber lieber im Zigbee-Adapter eine Gruppe Stehlampe anlegen und da alle 6 zigbee Lampen reinwerfen und dann in Jarvis einfach die Gruppe als Datenpunkt auswählen und schalten.
                                          MCU @MiWolf last edited by MCU
                                          @miwolf Du hast ja die einzelnen DPs in einem Gerät definiert. Du kannst mal versuchen in alle im Body Stil folgendes einzugeben:
                                          {"default":{"display":"none !important"}}
                                          Wichtig, du nutzt diese DPs nicht noch woanders und willst dort die Lampen einzeln schalten?
                                          Funktioniert es?
                                            MiWolf @MCU last edited by
                                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            u hast ja die
                                            Nein stimmt über das CSS könnte das funktionieren. Danke probiere ich aus, sonst die Gruppe im Zigbee Adapter 🙂
                                            254
                                            4489
                                            2657895
