    • metaxa
      metaxa @dslraser last edited by metaxa
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      die Picon URL ist ja in den Objekten des enigma2 Adapters drinn, aber die URL stimmt dann bei mir nicht, weil meine Picon auf dem NAS liegen und nicht auf der Box sind.
      Ein Blockly, das die die Url umbaut? Die Syntax ist ja immer gleich.
      Enigma2 Adapter bietet:
      enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON > Picon auf der Box: http://192.168.0.58:80/picon/1_0_16_206_2_85_C00000_0_0_0.png
      enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE > 1:0:16:206:2:85:C00000:0:0:0:
      enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME > 1_0_16_206_2_85_C00000_0_0_0
      Meine Idee wäre: enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME und rundherum ein kleines Blockly bauen, wo dann der richtige Pfad rauskommt.
      Ob alle Rechte passen, keine Ahnung.
      Edit: Ja, muss mich outen , Frauchen schaut gerade hier im Wohnzimmer "RomanceTV" 😰
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        martinschm @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
        Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
        Woran kann das liegen @s-bormann ?
        Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
        Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
        Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
        Bitte sehr
        Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
        Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
        Der Fehler ist jetzt weg. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, das
        a) auf meinem Handy die Hintergründe der Ansichten grau sind, im Desktop hab ich weiß.
        b) Der Klick auf Funktionen (Menüpunkt unten in der Navigation) nicht mehr funktioniert.
        Die Dev Console zeigt das hier an:
        • metaxa
          metaxa @metaxa last edited by
          @dslraser Ich kapiers einfach nicht, bekomme es nicht hin:
          Hab deinen DP bei State hinterlegt
          Aber die Kachel bleibt klein, obwohl genug Infos vorhanden sind.
          <b>Sendung:</b> Tatort <b>Beginn:</b> 20:15 Uhr <b>Ende:</b> 21:48 Uhr <b>läuft noch:</b> 89 Minuten <meter max="100" min="0" value="3"</meter
          M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            martinschm @metaxa last edited by
            ich bastel gerade noch daran meine Heizungssteuerung in iQontrol zu perfektionieren.
            Anregungen nehme ich gerne entgegen.
            Ich würde gerne die Info neben der Temperaturanzeige durch die Info vom heatingcontrol Adapter ersetzen
            Aktuell wird neben der Temperatur der Control Mode angezeigt. Ist aber wenn man heatingcontrol einsetzt kaum relevant. Kann man die Info dort platzieren OHNE Seiteneffekte?
            Sobald ich control_mode hinterlege bekomme ich auch die Buttons dafür angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
              @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Ja, die Bezeichnung State ist dooooof von mir...(aber mir ist nichts besseres eingefallen)
              lösche die Verlinkung aus STATE einfach raus, das habe ich leer.
              Edit: vielleicht das noch
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                Da habe ich "false" drinnen stehen, weil sonst wäre ja bei StandBy die Kachel aktiv 🙂
                Was hast du aktuell unter Name bei deinem "Gerät" stehen? Weil das kann ja auch nicht sein, oder?
                TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
                Wo ist dann der State? Wo die erweiterte Info mit Sender und Dauer?
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                  Bitte sehr
                  Sorry für den Fehler, der wurde inzwischen auch schon gefixed. Ich muss unbedingt mal eine neue Version rausbringen. Bitte aktualisier mal auf die derzeitige Github-Version, damit sollte es funktionieren.
                  Die grauen Hintergründe sind vermutlich der Dark-Mode. Der passt sich den Einstellungen Deines Handys an (tagsüber hell, nachts dunkel). Kannst Du in den Optionen nach Belieben konfigurieren oder auch ganz abschalten.
                  VG
                  • dslraser
                    Ich habe da jetzt das drinn
                    |Wohnzimmer:  {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|}
                    und die verlinkung damit
                    Ich mußte selbst nochmal nachsehen. Wenn es damit noch nicht geht mache ich Dir einen Export meiner View.
                    Edit: so meinte ich das mit dem Picon
                    |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB|}
                    Du brauchst vielleicht nur den Link zum enigma2 Adapter. Ich habe es jetzt so gemacht (USB Stick)
                    • s.bormann
                      ja, die Thermostat-Kacheln sind so aufgebaut und treten somit etwas aus der Reihe. Ggf. hilft es Dir, wenn Du mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt für iQontrol auf schreibgeschützt änderst? Eine andere Idee fällt mir dazu leider nicht ein.
                      Viel Erfolg!
                      • metaxa
                        Bitte ja, ich kriegs nicht zum Laufen, hab irgendwo einen Knopf.
                        Aber bitte keine Eile, hte werde ich nimma viel tun.
                        An dieser Stelle: Danke @dslraser für deine Geduld!
                        • dslraser
                           <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                               <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                                 <field name="TEXT">leer</field>
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                                 <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                               <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                                 <field name="COMMENT">für Title iQontrol</field>
                               <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                   <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                   <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                     <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                                   <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                                     <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                   <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                       <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                                       <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                                         <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                                       <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                                         <field name="COMMENT">Badge</field>
                                       <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                             <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                             <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                           <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                             <field name="COMMENT">State</field>
                                               <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                                   <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
                                                         <mutation items="15"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
                                                             <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
                                                             <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
                                                             <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
                                                             <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
                                                             <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
                                                             <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                         <value name="ADD11">
                                                           <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
                                                             <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                                         <value name="ADD12">
                                                           <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
                                                             <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
                                                         <value name="ADD13">
                                                           <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                                         <value name="ADD14">
                                                           <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
                                                             <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                                       <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                                           <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
                                                             <value name="IF">
                                                               <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
                                                             <value name="THEN">
                                                               <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
        <value name="ADD8">
        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                                             <value name="ELSE">
                                                               <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
                                                           <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                               <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
                          2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
                          • dslraser
                            Wenn ich das Bild sehe, dann steht da noch die Bezeichnug Deines Gerätes in der Kachel ? Dann passt der Link nicht der da rein muss. Hast Du vielleicht mehrere Instanzen vom Enigma2 Adapter ?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                              In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
                              dslraser metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                Da hast Du zwar recht, aber bei mir stimmt es trotzdem so rum. (keine Ahnung warum ich das mal gemacht habe)
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                  @s-bormann
                                  eine Frage, der Enigma2 Adapter pollt in regelmäßigen Abständen, dann ist für einen Mini Moment des Icon oben links weg und gleich wieder da. Das macht der Rest der Kachel nicht, obwohl die Daten auch vom Enigma2 Adapter kommen. Ich haben den Datenpunkt mal geloggt, der wird wirklich nur aktualisiert und nicht geändert. Liegt das an iQontrol ?
                                  Das RTL Logo meine ich (Beispiel)
                                  Edit: hier passiert das nicht: (Kachel aufgeklickt)
                                  dort ist es auch so.
                                  • dslraser
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    @metaxa
                                    2022-01-02_iqontrol_0_options.json
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Hast Du das mal versucht?:
                                      • dslraser
                                        ja, bringt leider nichts. Hier findet anscheinend der "ständige" Reload statt.
                                        • s.bormann
                                          hast Du das Icon mittels Variable eingebunden (also |{enigma-icon-datenpunkt}-Schreibweise)?
                                          Und was hast Du bei COVER_IMAGE angegeben?
                                          Und die URL im Datenpunkt von enigma ist auch nicht kurz weg und kommt dann mit dem gleichen Wert wieder (könnte man prüfen mit last-change und timestamp des Datenpunktes - bei einer reinen Aktualisierung wird nur der timestamp neu gesetzt, der last-change bleibt aber gleich)?
                                          • dslraser
                                            Ja, ich habe das da drinn stehen. (Gerätename)
                                            |Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL}
                                            Icon
                                            |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB}
                                            Es wird nur der Zeitstempel neu gesetzt
                                            Edit:
                                            Der Rest ist ja ein zusammengesetztes HTML, da ändern sich die Werte natürlich. Also läuft noch und der Balken usw.
                                            Das Picon bleibt auch gleich, wenn man nicht umschaltet.(Zeitstempel/Änderung)
                                            Ich denke die ganze Kachel macht einen Reload, nur bei der Schrift sieht man es nicht….?
                                            Sieht übrigens so aus
                                            IMG_0491.MOV
                                            Edit: Ich denke es liegt hier drann...Wenn ich ein Bild als Icon verlinke (nicht dynamisch) sieht man keinen Reload, auch in der Entwicklerkonsole nicht. Sobald ich diese Einstellung habe, dann ist der Reload da.
                                            Das geschieht dann fortlaufend:
                                            Force reload of image
                                            index.js:7231 Set new variable image: http://192.168.1.53/media/usb/picon/1_0_1_30_5_85_C00000_0_0_0.png?forceReload = 16412063177
                                            295
                                            7634
                                            6720195
