    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @pseudoreal last edited by
      @pseudoreal Hi. Das Gehäuse ist selbst gebaut. Ein zusätzlicher Sensor ist da kein Problem.
      Gruß Eisbaeeer
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
        @eisbaeeer Das Gehäuse ist so entstanden
        • RoddiEF
          RoddiEF last edited by
          Schönes Projekt finde ich. Auch Optisch ansprechend zu manch anderen.
          Was ich aber vermisse ist eine Teileliste die für das Projekt genutzt/braucht werden.
          Das würde das ganze runder machen in meinen Augen.
            skokarl @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer
            Sagenhaft !!!
            Hast Du mal die Maße des Würfels ? oder noch mehr Infos für den Fall des Nachbaus ? 😬
              Pupsimupsi @Eisbaeeer last edited by
              @eisbaeeer
              Wow! Würde ich sehr gerne nachbauen.
              Allerdings ist für mich eine detailliertere Aneltung nötig.
              Könntest du noch einen etwas ausführlicheren Bauplan (inkl. Teileliste) bereitstellen?
              DAS wäre große klasse!
              • cvidal
                Hab mir jetzt mal die Teile Bestellt.
                Wäre auch an der Anleitung interessiert, sonst muss ich es wohl oder übel selber zusammen Pfuschen.😣
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
                  Eine direkte Anleitung gibt es noch nicht. Ich Poste später mal die Schritte, wie man ans Ziel kommt. Eine BOM hänge ich dazu. Grüße Eisbaeeer
                  • Eisbaeeer
                    CO2 Bauanleitung und Material
                    Werkzeug:
                    • Kreissäge oder Kapp- Zugsäge
                    • Kreisschneider 50mm oder größer
                    • Schraubzwingen
                    • Lötkolben
                    • Seitenschneider
                    • Excenterschleifer oder Schwingschleifer
                    • Stichsäge
                    • Bohrmaschine
                    • Schleifpapier
                    • Heißkleber
                    Material:
                    • Buchenholzplatte 16mm (Regalbrett aus dem Baumarkt)
                    • Acrylglasplatte 4-6mm (Baumarkt)
                    • Holzleim
                    • 2 Komponentenkleber
                    • Lötzinn
                    • Lack aus der Spraydose
                    • 8 STück Neodym Magnete (z.B. 7mm x 2mm)
                    • WS2812B Stripes 60St./Meter (27 LED´s, 9 je Ring werden benötigt)
                    • MH-Z19 Sensor (CO2 Sensor)
                    • 1,2" OLED Display (Typ SSD1306)
                    • NodeMCU (Version 1 oder höher) oder ähnliches mit ESP8266
                    • Netzteil 5V (passend zum NodeMCU)
                    Bauanleitung:
                    Buchenplatte auf gewünschte Größe zuschneiden (bei mir 5 Stück mit 13cm x 13cm).
                    Plexiglas oder Acrylplatte ebenfalls zuschneiden (bie mir 4 Stück mit 13cm x 13cm).
                    IN 4 der Buchenplatten in der Mitte mit dem Kreisschneider ein Loch durchbohren. Die 5. Platte ist die unterste und bildet den Fuß.
                    In 3 der Plexiglas/Acryl Platten ebenfalls in der Mitte ein Loch mit dem Kreisschneider schneiden. Die 4. Plexiglasplatte bildet den Deckel.
                    In die 5. Buchenplatte (den Fuß) in der Mitte einen Ausschnitt für den CO2 Sensor und Netzteil Kabel sägen (Stichsäge oder ähnliches).
                    Die gebohrten Plexiglas Platten mit Schleifpapier anrauhen. Den Fuß und eine Bucheplatte mit Loch verleimen.
                    Danach abwechselnd eine Plexiglas und Buche Platte verleimen und mit Schraubzwingen trocknen lassen.
                    In die oberste Platte (siehe Bilder) in den 4 Ecken ein Loch für die Neodym Magnete bohren (so tief, dass zwei Magnete darin plan verschwinden).
                    Ein Magnet einkleben, der andere kommt an die Plexiglas Abdeckung. Die Magnete müssen verklebt werden.
                    Die Abdeckung mit Klebeband maskieren (Ausschnitt für das Display soll transparent bleiben). Die Platte dann von einer Seite mit Spraydose lackieren.
                    Nach der Trocknung das Display blasenfrei mit dem 2-Komponentenkleber auf das Plexiglas von hinten aufkleben.
                    Die LED Streifen von innen an das Plexiglas kleben (mit Heißkleber fixieren) und an den NodeMCU anschließen. Pins siehe Github Code "main.cpp".
                    Den CO2 Sensor im Fuß platzieren und fixieren (Heißkleber). CO2 Sensor ebenfalls an den NodeMCU anschließen.
                    Das Display an den NodeMCU anschließen.
                    Alle Komponenten in dem runden Loch verstauen und den Plexiglas Deckel aufsetzen. Dieser hält mit den Magneten und man kommt jederzeit an die Elektronik.
                    Firmware aufspielen (eventuell vorher auf einem Steckbrett aufbauen und testen).
                    Ich habe hier nur eine grobe Anleitung aufgeschrieben. Vieles sieht man auch in den Bildern. Bitte dort schauen.
                    Quellcode Opensource findet ihr auf https://github.com/Eisbaeeer/CO2light
                    Schaut auch gerne mal in meinem Shop vorbei. www.kidbuild.de/shop
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      skokarl @Eisbaeeer last edited by skokarl
                      @eisbaeeer
                      also bei dem Preis im Shop bei Dir kaufe ich es dann lieber komplett fertig. Hast Du sowas auf Lager ?
                      edit: ist nur der Bausatz, oder ?
                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @skokarl last edited by Eisbaeeer
                        @skokarl : Leider zwingt uns die Wee (Rücknahmeverordnung für Elektronik) seit 2022 dazu, das als Bausatz zu verkaufen. Ich darf keine fertigen Produkte mehr anbieten, bzw. wird das dann so teuer, da ich dann Mitglied werden muss und etwa 300€ im Monat für die Mitgliedschaft bezahlen muss. Nur Bausätze bei denen man Fachwissen benötigt sind ausgeschlossen. Es wird also kein Fertiggerät werden, leider. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen. Bei größerer Stückzahl (>10) gibt es natürlich Rabatt. Derzeit könnte ich in 14 Tagen liefern. Die Elektronik muss dann selbst eingebaut werden (wegen Wee). Firmware und Elektronik ist dann aber fertig getestet und aufgespielt.
                        Gruß Eisbaeeer
                        Edit: also du musst dann noch die Elektronik in das fertige Gehäuse einbauen und das Display,
                        Sensor und LEDs anstecken. Wegen dem Fachwissen 😉
                        • cvidal
                          Ich habe jetzt den CO2 Sensor erhalten. Wollte Mal eben auf einem NodeMCU das Programm aufspielen, na was soll ich sagen? Ich bin kläglich gescheitert. Habe mir VS Code heruntergeladen und versucht mich da einzulesen, das Programm ist überhaupt nicht Mal ebenso zu erlernen, da fehlt mir wohl das Grundwissen. Könntest du eventuell eine Anleitung im Bezug auf die Software schreiben? Aber wenn ich mir das so angucke ist das wahrscheinlich so aufwendig als würde ich fragen "schreib Mal ne Anleitung wie ich ein Haus Baue"
                          Ich glaube das Projekt ist nichts für jedermann. Mal schauen wie ich mir die Zeit nehmen kann um das ganze zu realisieren.
                          Gruß Christian
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
                            @cvidal Hi. Du kannst auch einfach die fertige Binary auf deine NodeMCU bzw. ESP8266 laden. Dann musst du nicht compilieren!
                            Ein gutes Programm zum aufspielen ist z.B. Nodemcu flasher.
                            Die Binary findest du hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/blob/main/binary/firmware.bin
                            Gruß Eisbaeeer
                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by cvidal
                              @eisbaeeer
                              So ich habe die Teile heute bekommen und direkt mal getestet.
                              Läuft sehr gut, ich hatte keine Probleme. Danke dir.
                              Gruß Christian
                              • Eisbaeeer
                                @cvidal Demnächst kommt eine neue Version raus. Du kannst in Github das repo abbonieren, dann bekommst du Bescheid, wenn sich was ändert.
                                Gruß Lars
                                • Eisbaeeer
                                  Die Version 2.0 ist jetzt auf Github verfügbar. Im Dashboard kann jetzt auch eine manuelle Kalibrierung angestoßen werden.
                                  • Added manual calibration via dashboard (takes 20 minutes on fresh air)
                                  • Changed structure of code
                                  • Moved default boarders of CO2 colors
                                  • Updated framework
                                  • Changed brightness to slider
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • cvidal
                                    @eisbaeeer Danke für die neue Version.
                                    Ich habe mir gerade die V2.0 mit OTA draufgeladen, lief Problemlos.
                                    Ich kann über iobroker die Brightness nicht mehr verstellen.
                                    Bei V1.3 ging das noch.
                                    Gruß Christian
                                    • Eisbaeeer
                                      @cvidal Uuups. Gerade mit der Version 2.1 gefixt.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • cvidal
                                        @eisbaeeer
                                        Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
                                        Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
                                        Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
                                        Kannst du das bestätigen?
                                        Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          @cvidal Wired. Ja, kann ich bestätigen. Ich werde den Code auf NeoPixelBus umbauen, da Adafruit-Neopixel das Wifi von den ESP8266 killt. Am besten du nutzt erstmal die 1.3 wieder, bis ich das gefixt habe.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          • Eisbaeeer
                                            @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                            @eisbaeeer
                                            Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
                                            Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
                                            Gruß Eisbaeeer
                                            cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            100
                                            16876
