    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @gerty last edited by
      @gerty das wußten wir, weil der adapter das so macht und anhand der kommenden info die dp erstellt
        @gerty (relay.Power dp siehst du auf der 2ten seite unter sensors - - sows wie shelly 3m ist nicht ganz aufgenommen)
        @da_Woody
        ok - puh - neue verion
        https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
        bitte testen
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          @da_Woody
          bitte testen
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky k, erste live bilder...
            shelly 2.5
            1, da muss ich mit der breite wieder ran. zeilenumbruch wieder weg?
            2, im relay-mode 👍
            3, im shuttemode... 🙄 sieht in der anderen ansicht besser aus.
            4 + 5 hmm, kann man da die überschrift nicht auf Status ändern?
            shelly plug
            sieht für mich mal gut aus. oops, auf den 2. blick...
            2 verschiedene typen! der SHPLG2-1 heisst nur plug...
            werd dann später mal meine farben rein tackern, änderungen machen... vllt fällt mir dann noch was auf... 🙂
            p.s.: seltsame refreshs hab ich immer noch. nicht mehr so viele, aber doch...
              liv-in-sky @da_Woody last edited by
              @da_woody
              • zeig doch mal den dp id von waschmaschine und trockner - den dp habe ich nicht
              • zeilenumbruch ist wieder drin bei - den hab ich tatsächlich abgeschossen
              • im shutter mode fehlt bei dir etwas - sollten 2 einträge sein
              zeig mal ein bild mt allen offenen dp zu rollo2
              • überschrift STATUS wird dann von hier übernommen - in der nächsten version
              da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                8022f960-87ed-48a2-b7b9-90a46ab3f7a9-grafik.png 321e5fa8-bf91-4b68-be43-43494a09b85d-grafik.png
                können zwar das selbe, sind aber andere geräte.
                Shelly Plug
                Shelly Plug S
                im moment spielen sich wundersame dinge ab. refresh wieder nervig, dadurch mit filtern probleme. wenn, dann:
                warum der 5. nicht angezeigt wird, der auf relay eingestellt ist? warum er bei 3 den level 0% nicht ausliest?
                ich denk mal, anydesk wird wieder glühen... 😄
                • da_Woody
                  935c98bb-d375-4118-96e1-c50955a06ac6-grafik.png cb7b6734-6456-4829-af74-ea6dcc795b06-grafik.png
                    @da_woody
                    wir machen morgen weiter - kann heute shelly mehr sehen 🙂
                    schalte mal das log ein, damit ich morgen mal sehen kann, welche dp da so oft den refresh macht
                    wenn du den übeltäter weißt, kannst du das log wieder ausschalten
                    bis dann
                      gerty @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                      welche 2 Seite, habe ich da was verpassst?
                      • da_Woody
                        da_Woody @gerty last edited by da_Woody
                        @gerty mit 2. seite ist die flexbox gemeint.
                        @liv-in-sky
                        meinst du den shelly em3? der sieht doch gut aus... 🙂
                        btw: kannst dir schon was einfallen lassen wegen der refreshs... die beiden shelly motion sind die übeltäter...
                        kurzauszug:
                        20:28:38.132	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:28:40.450	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:28:48.905	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:28:54.353	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423976A8C#1.online
                        20:28:56.446	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423976A8C#1.online
                        20:29:33.126	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:29:35.284	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:29:43.968	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:29:46.573	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:29:55.167	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        20:29:57.645	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                        meld mich wieder um die mittagszeit per teflon bei dir... 😉
                          @da_woody sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          das ist die info die ich gebraucht habe - werde die motions auch aus trigger entfernen
                            @da_woody
                            neues script: https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                            bitte teste mit dieser einstellung, wie das refresh verhalten ist
                            du kannst dann anschliessend gerne dieses setting verwenden (auf true setzen), wenn es dir lieber ist
                              @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                              @liv-in-sky
                              aahhh, verstanden,
                              und sollte man nicht auf linken weißen
                              Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
                              die zahlen sind aktive/gesamte devices (hoffe, die stimmen)
                              der weiße punkt sollte funktionieren und umschalten ( oder man macht einen doppelklick z.b direkt neben dem device namen , im leeren bereich
                              funktioniert das nicht, könnte es daran liegen, dass du die datenpunkte , die das script erzeugt, nicht gelöscht hast, bevor du ein neues script von github kopiert hast - daher script stoppen - dp löschen - sccript starten ( https://forum.iobroker.net/post/730740 )
                              • da_Woody
                                im moment mal ruhe. 👍
                                muss jetzt mit dem hund raus. hab das loggen wieder aktiviert... 😉 bis spätäter...
                                  @da_woody
                                  ok - ich bin heute vormittag nicht da - aber ab 11:30 oder 12:00 bin ich zuhause
                                  • da_Woody
                                    die zahlen waren schon immer dubios.
                                    laut handy
                                    laut script
                                      @da_woody
                                      also script ist hier - bitte testen
                                      der shutter button funtionierte nicht, weil in den Open datenpunkt eine null steht - hatte ich gefiltert
                                      was wir vergessen haben, nachdem ich anydesk aus gemacht habe, ist die anzahl von gesamt und aktiv 😞
                                      @gerty ist bei dir noch was offen ?
                                      da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky so, nach unserer mehrstündigen sitzung heute, hab ich mich wieder an die farbgestaltung und co. gemacht.
                                        58bb2c6e-9c6b-44a9-9722-0c3d17093c27-grafik.png 405dadee-8f7a-46be-b08c-059555cb20e2-grafik.png
                                        den hintergrund von den offline flexboxen hab ich noch nicht gefunden... 😵
                                          @da_woody
                                          ist einmal
                                          htmlFarbFelderschrift (wenn du das änderst, wird die schriftfarbe mit geändert -
                                          und der 2te wer dafür ist fix
                                          daher besser , wenn so bleibt - oder ich muss noch eine variable deklarierren
                                          habe mit iqontrol gespielt - mit einem popup und dann
                                          gibt es eine tabelle mit höhe und breite eistellbar
                                          hintergrund des popus wird dann im hintergrund in der vis geändert
                                          das problem mit dem großen abstand nach unten kann evtl mit der tabelle und den classen zusammenhängen - konnte aber den feher bis jetzt nicht finden, da zu viele classen übereinander liegen
                                          • da_Woody
                                            @liv-in-sky das erste schau ich mir dann an!
                                            aha, mit popup... 🤕
                                            ich hab jetzt wieder in vis die tabellenhöhe verkleinert, schwupp, der scrollbalken ist weg, das fenster nur mehr bildschirmhöhe. wie bei der sonoff... 😄
                                            261
                                            40028
