    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Edit: vielleicht das noch
      Da habe ich "false" drinnen stehen, weil sonst wäre ja bei StandBy die Kachel aktiv 🙂
      Was hast du aktuell unter Name bei deinem "Gerät" stehen? Weil das kann ja auch nicht sein, oder?
      TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
      Wo ist dann der State? Wo die erweiterte Info mit Sender und Dauer?
      Ich habe da jetzt das drinn
      |Wohnzimmer:  {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|}
      und die verlinkung damit
      Ich mußte selbst nochmal nachsehen. Wenn es damit noch nicht geht mache ich Dir einen Export meiner View.
      Edit: so meinte ich das mit dem Picon
      |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB|}
      Du brauchst vielleicht nur den Link zum enigma2 Adapter. Ich habe es jetzt so gemacht (USB Stick)
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        ich bastel gerade noch daran meine Heizungssteuerung in iQontrol zu perfektionieren.
        Anregungen nehme ich gerne entgegen.
        Ich würde gerne die Info neben der Temperaturanzeige durch die Info vom heatingcontrol Adapter ersetzen
        Aktuell wird neben der Temperatur der Control Mode angezeigt. Ist aber wenn man heatingcontrol einsetzt kaum relevant. Kann man die Info dort platzieren OHNE Seiteneffekte?
        Sobald ich control_mode hinterlege bekomme ich auch die Buttons dafür angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
        ja, die Thermostat-Kacheln sind so aufgebaut und treten somit etwas aus der Reihe. Ggf. hilft es Dir, wenn Du mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt für iQontrol auf schreibgeschützt änderst? Eine andere Idee fällt mir dazu leider nicht ein.
        Viel Erfolg!
        • metaxa
          metaxa @dslraser last edited by
          Bitte ja, ich kriegs nicht zum Laufen, hab irgendwo einen Knopf.
          Aber bitte keine Eile, hte werde ich nimma viel tun.
          An dieser Stelle: Danke @dslraser für deine Geduld!
          • dslraser
             <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
               <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                 <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                   <field name="TEXT">leer</field>
               <value name="COMMON">
                 <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                   <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                 <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                   <field name="COMMENT">für Title iQontrol</field>
                 <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                     <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                     <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                       <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                     <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                       <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                     <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                         <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                         <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                           <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                         <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                           <field name="COMMENT">Badge</field>
                         <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                               <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                               <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                             <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                               <field name="COMMENT">State</field>
                                 <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                     <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
                                       <value name="IF">
                                         <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                       <value name="THEN">
                                         <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
                                           <mutation items="15"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
                                               <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
                                               <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
                                               <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
                                               <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
                                               <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                           <value name="ADD8">
                                             <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
                                           <value name="ADD9">
                                             <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
                                               <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                           <value name="ADD10">
                                             <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                           <value name="ADD11">
                                             <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
                                               <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                           <value name="ADD12">
                                             <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
                                               <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
                                           <value name="ADD13">
                                             <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                           <value name="ADD14">
                                             <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
                                               <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
                                       <value name="ELSE">
                                         <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                         <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                             <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
                                               <value name="THEN">
                                                 <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
                                                   <mutation items="10"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                                   <value name="ADD6">
                                                     <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                                   <value name="ADD7">
                                                     <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                                   <value name="ADD8">
                                                     <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                                   <value name="ADD9">
                                                     <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                               <value name="ELSE">
                                                 <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
                                             <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                                 <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                                     <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
                                                           <value name="IF">
                                                             <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
                                                           <value name="THEN">
                                                             <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
                                                           <value name="ELSE">
                                                             <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
            2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
            • dslraser
              Wenn ich das Bild sehe, dann steht da noch die Bezeichnug Deines Gerätes in der Kachel ? Dann passt der Link nicht der da rein muss. Hast Du vielleicht mehrere Instanzen vom Enigma2 Adapter ?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
                dslraser metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  Da hast Du zwar recht, aber bei mir stimmt es trotzdem so rum. (keine Ahnung warum ich das mal gemacht habe)
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    @s-bormann
                    eine Frage, der Enigma2 Adapter pollt in regelmäßigen Abständen, dann ist für einen Mini Moment des Icon oben links weg und gleich wieder da. Das macht der Rest der Kachel nicht, obwohl die Daten auch vom Enigma2 Adapter kommen. Ich haben den Datenpunkt mal geloggt, der wird wirklich nur aktualisiert und nicht geändert. Liegt das an iQontrol ?
                    Das RTL Logo meine ich (Beispiel)
                    Edit: hier passiert das nicht: (Kachel aufgeklickt)
                    dort ist es auch so.
                    • dslraser
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @metaxa
                      2022-01-02_iqontrol_0_options.json
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        Hast Du das mal versucht?:
                        • dslraser
                          ja, bringt leider nichts. Hier findet anscheinend der "ständige" Reload statt.
                          • s.bormann
                            hast Du das Icon mittels Variable eingebunden (also |{enigma-icon-datenpunkt}-Schreibweise)?
                            Und was hast Du bei COVER_IMAGE angegeben?
                            Und die URL im Datenpunkt von enigma ist auch nicht kurz weg und kommt dann mit dem gleichen Wert wieder (könnte man prüfen mit last-change und timestamp des Datenpunktes - bei einer reinen Aktualisierung wird nur der timestamp neu gesetzt, der last-change bleibt aber gleich)?
                            • dslraser
                              Ja, ich habe das da drinn stehen. (Gerätename)
                              |Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL}
                              Icon
                              |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB}
                              Es wird nur der Zeitstempel neu gesetzt
                              Edit:
                              Der Rest ist ja ein zusammengesetztes HTML, da ändern sich die Werte natürlich. Also läuft noch und der Balken usw.
                              Das Picon bleibt auch gleich, wenn man nicht umschaltet.(Zeitstempel/Änderung)
                              Ich denke die ganze Kachel macht einen Reload, nur bei der Schrift sieht man es nicht….?
                              Sieht übrigens so aus
                              IMG_0491.MOV
                              Edit: Ich denke es liegt hier drann...Wenn ich ein Bild als Icon verlinke (nicht dynamisch) sieht man keinen Reload, auch in der Entwicklerkonsole nicht. Sobald ich diese Einstellung habe, dann ist der Reload da.
                              Das geschieht dann fortlaufend:
                              Force reload of image
                              index.js:7231 Set new variable image: http://192.168.1.53/media/usb/picon/1_0_1_30_5_85_C00000_0_0_0.png?forceReload = 16412063177
                              • metaxa
                                metaxa @s.bormann last edited by
                                Lieben Dank, ich scheitere allerdings schon am Filedownload (von @dslraser) hier aus dem Forum heraus, "Ziel speichern unter ..." wird mir im Contextmenü von Edge leider nicht angeboten. Beim Klick geht mein Text-Editor auf und ich kann das ganze rauskopieren, in eine eigene Datei einfügen, nach dem bestätigten Import der Eigenschaften waren aber keine Änderungen ersichtlich. Der View-Import hat wie gewohnt sofort funktioniert und reichte mir in diesem Fall.
                                LG, mxa
                                • metaxa
                                  Lieben Dank, das hat mir nicht nur bei der dynamischen Gestaltung geholfen sondern auch sehr viele Ahaaa..-Erlebnisse bei Remote und wie man Sender darstellt und auswählt.
                                  Da kann ich leider noch nicht mitreden, bei mir wird nix (nur broken image) angezeigt.
                                  67ae1836-8aa0-4c61-9e7e-55f5c7c9eea7-image.png 68ddf341-ad1e-4b2f-be6a-2295b34b1855-image.png
                                  http://192.168.0.58:80/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                                  LG, mxa
                                  • dslraser
                                    @metaxa
                                    ich habe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
                                    Edit: wenn Du Deinen Picon Link in den Browser kopierst, öffnet sich dann das passende Picon ?
                                    Hier sieht man auch ob das Bild da ist
                                    Open WebIF am iPhone
                                    metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      ich jabe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
                                      Leider nein 😞
                                      http://192.168.0.58/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                                      Im Browser tuts mit/ohne Port:
                                      Gibt es Einschränkungen beim Format @s-bormann ?
                                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        Siehe oben, hat sich überschnitten.
                                        Direkt der Enigma DP funktioniert einwandfrei in meiner alten undynamischen Ansicht,
                                        • dslraser
                                          @metaxa
                                          nur um Tippfehler zu vermeiden, ich kopiere den Link der ID immer an dieser Stelle mit dem Klick auf das „zwei Blätter“ Symbol in die Zwischenablage und füge Ihn dann in iQontrol ein.
                                          Edit: Bild vergessen
                                          • metaxa
                                            @dslraser
                                            Detto, so mache sich es auch.
                                            295
                                            7634
                                            6625814
