    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @gerty (relay.Power dp siehst du auf der 2ten seite unter sensors - - sows wie shelly 3m ist nicht ganz aufgenommen)
      @da_Woody
      ok - puh - neue verion
      https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
      bitte testen
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky k, erste live bilder...
        shelly 2.5
        1, da muss ich mit der breite wieder ran. zeilenumbruch wieder weg?
        2, im relay-mode 👍
        3, im shuttemode... 🙄 sieht in der anderen ansicht besser aus.
        4 + 5 hmm, kann man da die überschrift nicht auf Status ändern?
        shelly plug
        sieht für mich mal gut aus. oops, auf den 2. blick...
        2 verschiedene typen! der SHPLG2-1 heisst nur plug...
        werd dann später mal meine farben rein tackern, änderungen machen... vllt fällt mir dann noch was auf... 🙂
        p.s.: seltsame refreshs hab ich immer noch. nicht mehr so viele, aber doch...
          liv-in-sky @da_Woody last edited by
          @da_woody
          • zeig doch mal den dp id von waschmaschine und trockner - den dp habe ich nicht
          • zeilenumbruch ist wieder drin bei - den hab ich tatsächlich abgeschossen
          • im shutter mode fehlt bei dir etwas - sollten 2 einträge sein
          zeig mal ein bild mt allen offenen dp zu rollo2
          • überschrift STATUS wird dann von hier übernommen - in der nächsten version
          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            8022f960-87ed-48a2-b7b9-90a46ab3f7a9-grafik.png 321e5fa8-bf91-4b68-be43-43494a09b85d-grafik.png
            können zwar das selbe, sind aber andere geräte.
            Shelly Plug
            Shelly Plug S
            im moment spielen sich wundersame dinge ab. refresh wieder nervig, dadurch mit filtern probleme. wenn, dann:
            warum der 5. nicht angezeigt wird, der auf relay eingestellt ist? warum er bei 3 den level 0% nicht ausliest?
            ich denk mal, anydesk wird wieder glühen... 😄
            • da_Woody
              935c98bb-d375-4118-96e1-c50955a06ac6-grafik.png cb7b6734-6456-4829-af74-ea6dcc795b06-grafik.png
                @da_woody
                wir machen morgen weiter - kann heute shelly mehr sehen 🙂
                schalte mal das log ein, damit ich morgen mal sehen kann, welche dp da so oft den refresh macht
                wenn du den übeltäter weißt, kannst du das log wieder ausschalten
                bis dann
                  gerty @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                  welche 2 Seite, habe ich da was verpassst?
                  • da_Woody
                    da_Woody @gerty last edited by da_Woody
                    @gerty mit 2. seite ist die flexbox gemeint.
                    @liv-in-sky
                    meinst du den shelly em3? der sieht doch gut aus... 🙂
                    btw: kannst dir schon was einfallen lassen wegen der refreshs... die beiden shelly motion sind die übeltäter...
                    kurzauszug:
                    20:28:38.132	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:28:40.450	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:28:48.905	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:28:54.353	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423976A8C#1.online
                    20:28:56.446	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423976A8C#1.online
                    20:29:33.126	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:29:35.284	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:29:43.968	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:29:46.573	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:29:55.167	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    20:29:57.645	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
                    meld mich wieder um die mittagszeit per teflon bei dir... 😉
                      @da_woody sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                      das ist die info die ich gebraucht habe - werde die motions auch aus trigger entfernen
                        @da_woody
                        neues script: https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                        bitte teste mit dieser einstellung, wie das refresh verhalten ist
                        du kannst dann anschliessend gerne dieses setting verwenden (auf true setzen), wenn es dir lieber ist
                          liv-in-sky @gerty last edited by
                          @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          @liv-in-sky
                          aahhh, verstanden,
                          und sollte man nicht auf linken weißen
                          Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
                          die zahlen sind aktive/gesamte devices (hoffe, die stimmen)
                          der weiße punkt sollte funktionieren und umschalten ( oder man macht einen doppelklick z.b direkt neben dem device namen , im leeren bereich
                          funktioniert das nicht, könnte es daran liegen, dass du die datenpunkte , die das script erzeugt, nicht gelöscht hast, bevor du ein neues script von github kopiert hast - daher script stoppen - dp löschen - sccript starten ( https://forum.iobroker.net/post/730740 )
                          • da_Woody
                            im moment mal ruhe. 👍
                            muss jetzt mit dem hund raus. hab das loggen wieder aktiviert... 😉 bis spätäter...
                              @da_woody
                              ok - ich bin heute vormittag nicht da - aber ab 11:30 oder 12:00 bin ich zuhause
                              • da_Woody
                                die zahlen waren schon immer dubios.
                                laut handy
                                laut script
                                  @da_woody
                                  also script ist hier - bitte testen
                                  der shutter button funtionierte nicht, weil in den Open datenpunkt eine null steht - hatte ich gefiltert
                                  was wir vergessen haben, nachdem ich anydesk aus gemacht habe, ist die anzahl von gesamt und aktiv 😞
                                  @gerty ist bei dir noch was offen ?
                                  da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @liv-in-sky so, nach unserer mehrstündigen sitzung heute, hab ich mich wieder an die farbgestaltung und co. gemacht.
                                    58bb2c6e-9c6b-44a9-9722-0c3d17093c27-grafik.png 405dadee-8f7a-46be-b08c-059555cb20e2-grafik.png
                                    den hintergrund von den offline flexboxen hab ich noch nicht gefunden... 😵
                                      @da_woody
                                      ist einmal
                                      htmlFarbFelderschrift (wenn du das änderst, wird die schriftfarbe mit geändert -
                                      und der 2te wer dafür ist fix
                                      daher besser , wenn so bleibt - oder ich muss noch eine variable deklarierren
                                      habe mit iqontrol gespielt - mit einem popup und dann
                                      gibt es eine tabelle mit höhe und breite eistellbar
                                      hintergrund des popus wird dann im hintergrund in der vis geändert
                                      das problem mit dem großen abstand nach unten kann evtl mit der tabelle und den classen zusammenhängen - konnte aber den feher bis jetzt nicht finden, da zu viele classen übereinander liegen
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky das erste schau ich mir dann an!
                                        aha, mit popup... 🤕
                                        ich hab jetzt wieder in vis die tabellenhöhe verkleinert, schwupp, der scrollbalken ist weg, das fenster nur mehr bildschirmhöhe. wie bei der sonoff... 😄
                                          @liv-in-sky
                                          erste Info von meinem Test:
                                          eines bisher, die 2,5 aktualisieren nicht ihren Firmware Status
                                          steht schon eine weile auf Pfeil nach oben und aktualisiert sich nicht-.
                                          dann habe ich kurz mal in den flexmode geswitcht dann war es aktuell.
                                          was ich auch sehr anstrengend empfinde ist, wenn man in dieser Ansicht einen Plug beobachtet der in dieser Ansicht relativ häufig die Powerwerte updatet, da scrollt, jedesmal die ganze Liste von oben bis das dahin (172). da wirds einem ja schwindlig.
                                          und wo sind da die rssi Werte, kann man die auf true setzen?
                                          was mir auch nicht gefällt, ist, wie oben erwähnt, die Doppeldarstellung id und type, ich vermute, da kann ich eines über false wegblenden.
                                          jetzt Kritik,.... sorry, aber sonst beiß ich mir auf die Zunge.............
                                          was wir immer überhaupt nicht gefällt ist die unübersichtliche Farb und Status Darstellung. Das peilen nur die Erfinder, also ich tat mich schwer,
                                          Also mal grau, mal schwarz, mal rot, mal grün, mal anderer Text, mal schwarze zeile, mal grau zeile, mal weiß mit sw Schrift....
                                          Wäre es nicht übersichtlicher statt Klicki Bunti, die Liste einfarbig, z.B. mit weißer Schrift durchgängig zu machen, die Trennlinie wäre auch o.k. aber dann fänd ich es besser, wenn die farblichen Statusaspekte sich in einer Spalte wieder findet. Anbei ein Beispiel...........
                                          ich weiß....-.viel Arbeit,......... aber mal durch den Kopf ziehen lassen.
                                          Am Schluß, sehr großes Lob für das tolle Script, ihr habt viel Zeit und Kopfweh investiert.
                                          liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
                                            es gibt tausende vis seiten (vis designs, wo die tabelle dazu passen soll) mit unterschiedlichen farben - wie soll ich das vereinheitlichen ????
                                            kannst du alles selbst einstellen 🙂
                                            • roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe
                                            button einstellungen.
                                            wegen RSSI - ist ein neues script auf git
                                            wegen refresh - ich muss die tabelle triggern, wenn sich werte ändern - sonst macht es keinen sinn - wenn du einen switch hast, der oft triggert, ist dass natürlich nicht so gut - könnte man evtl mit einer blacklist lösen - du kannst im script let showTriggerActivity=false; auf true setzen und dann im log nachsehen, wer da so oft triggert
                                            sind die firmware werte jetzt richtig - oder sind die nach neustart des scriptes immer falsch?
                                            was du für spalten ncht willst kannst, kannst du ausblenden - dann kannst du nicht mehr danach sortieren - ist dir überlassen
                                            G liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            261
                                            40017
