    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Warnung vor Kälte wurde aufgehoben
      Kältewarnung aufgehoben
        jensus11 last edited by
        Lautstärke habe ich 100.
        Im Log kommt diese Meldung, egal ab ich sayit.0 oder sayit.1 aktiviere.
        sayit.02021-12-29 13:16:00.162	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
          ticaki last edited by ticaki
          //Version 0.99.26 Beta 3
          • Kurze Version ist wie oben besprochen. Tage: 'heute' bis in 5 Tagen und dann Datum. Ab 3 Tagen ohne "Tageszeit"
          • HTMLVeryLong mit instuctionen und bei Zamg hat die lange Version nicht soviel Text. (nicht für UWZ und Nina)
          • obriges jedes Datenfeld ist in <p> eingeschlossen
          • DWD hat instructions erhalten
          • Logausgabe bei 2 (advance) Außer den States und HomeTwo gibt es jetzt eine Logausgabe was wohin geschrieben/gesendet wird. (jensus11 damit sollte man das Problem finden)
            jensus11 @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Geht bei mir, Lautstärke im Skript erhöht?
            Welche Sprache nutzt du in Sayit? Und was ist dein Ausgabegerät?
              sigi234 Forum Testing Most Active @jensus11 last edited by
              @jensus11 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Ich muss den Home24 installieren. Mit der Browser Option geht das nicht. Kommt immer der Fehler.
                  ticaki @jensus11 last edited by ticaki
                  @jensus11
                  Wollte es gerade selbst testen, aber vis lässt sich bei mir nicht installieren... Teste einfach nochmal und poste den Inhalt von sayit.0.tts.text. Da sollte stehen was mein Skript rein gepostet hat.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    @ticaki
                    Vorhin kamen 5 Meldungen rein vom DWD im Abstand von 5-10 Minuten.
                    Es änderten sich jedes mal die Uhrzeiten d.h. dürfte dann ok sein oder?
                    Was aber lustig war, Alexa meldete dies auch aber mit Region undefined.
                    In der eMail fehlt auch der Ort, eingetragen im Skript ist aber die dwdWarncellId
                    und in den DP ist auch der Ort drin.
                    Nachtrag: Skriptversion 0.99.26 Beta 3
                      ticaki @Nashra last edited by ticaki
                      @nashra
                      bitte mach mal einen Screenshot von
                      0_userdata.0.***.config.basiskonfiguration.warnzelle.dwd
                      EDit meine natürlich alle Punkte die darunter sind 🙂
                      EDIT2: gerne als pn wegen datenschutz
                      • Nashra
                        @nashra
                        PN habe ich hier noch nie genutzt, wie geht das denn, finde da nichts 😞
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @Nashra last edited by
                          @nashra
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Latzi last edited by Nashra
                            @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            @nashra
                            Ach der Chat, danke. Naja PN ist eigentlich was anderes 🙂
                            Nachtrag: wie bekomme ich denn da ein Bild verschickt
                            • Nashra
                              @ticaki
                              Bei UWZ ist bei der Ausgabe Alex/eMail alles ok
                                @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                Ja ist eigentlich ein Chat, aber früher hat man im Forum immer pn benutzt 🙂 sry. Zum Fehler kann ich noch nichts sagen.
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                  Brauchst dich doch nicht entschuldigen, hatte nur überall nach PN gesucht und nicht an den Chat gedacht.
                                  Wundert mich aber auch das es dies hier entweder nicht gibt oder deaktiviert wurde, da ich es auch von
                                  früher so in meinen Foren so gewohnt war.
                                  Kein Problem wegen dem Fehler, ganz in Ruhe 😉
                                    @nashra
                                    Ich komme nicht drauf was es sein könnte und bei mir läuft es. Hast du das Problem noch immer?
                                    • Nashra
                                      @nashra
                                      Im Moment keine Meldungen, werde es beobachten und berichten
                                      • Nashra
                                        @ticaki
                                        Vorhin kam eine neue Meldung des DWD rein.
                                        In der eMail ist jetzt auch der Ortsname wieder drin, keine Ahnung warum das letztens nicht geklappt hat.
                                        Werde weiter beobachten
                                          // Version 0.99.26 Beta 4
                                          • Variablen etwas umsortiert (unwichtig)
                                          • DWD Ortsnamen sind jetzt die Kurznamen (nicht Stadt Köln sondern Köln) betrifft nur neue Warnzellen)
                                          • Nina aus Verlängerungen ausgenommen
                                          • Spam bei Nina verringert
                                          • Kurzversion : vorgestern und gestern hinzugefügt, das Fehlen des Datums behoben.
                                          • Telegram: bei nicht langen Warnungen gibt es einen "mehr" Schalter, bei langen gibt es einen weniger Schalter.
                                          • Hometwo auf Axios umgestellt (hoffe es geht)
                                          • Nina Initialisierung über States wird deaktiviert, bei interner Verwendung.
                                          • Nina "Verlängerungen" werden stumm aktualisiert
                                          M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            MartyBr @ticaki last edited by
                                            @ticaki Hallo ticaki, ich nutze dein Script intensiv. Tolle Arbeit, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und den Mitstreitern bedanken.
                                            P.S.
                                            Das ist nun der 1.000 ste Eintrag!! 👍
                                            1521
                                            567721
