    4. Test Adapter KNX v2.x
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by Merlin123
      Hi Chefkoch.
      ich hab die 2.0.6 über die 2.0.5 installiert (via iobroker Adapteransicht). Komplettausfall meiner Steuerung 😞 Nix ging mehr
      Downgrade auf 2.0.5 hat das Problem behoben.
      Im ioBroker Log gab es keine auffälligen Einträge soweit ich gesehen habe....
      Kann heute abend leider nichts mehr testen, aber vielleicht hast Du ja ne Idee was da passiert sein könnte.....
      NODE.JS: V14.18.2
      NPM: 6.14.15
      Admin: 5.2.3
      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer @Merlin123 last edited by
        @merlin123
        Danke für das feedback.....bin schon dabei.
        VG
        chefkoch009
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @chefkoch009 last edited by
          @chefkoch009
          Fehler ist bestätigt, update 2.0.7 ist raus.
          VG
          chefkoch009
          • Merlin123
            Merlin123 @chefkoch009 last edited by
            @chefkoch009 Ah super! 2.0.7 geht 🙂
            • Merlin123
              Merlin123 @Merlin123 last edited by
              Was mir aber aufgefallen ist (müsste bei 2.0.5 aber auch schon gewesen sein):
              Ich bekomme Meldungen in der Art:
              Read-only state "knx.0.Heizung.Ventilstellung.Ventilstellung_Eltern" has been written without ack-flag with value "18"
              Die hatte ich früher als nicht. Ich bin jetzt nur nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Die Werte kommen eigentlich von nem KNX Heizungsaktor und werden in ioBroker nicht verändert.
                loverz @Merlin123 last edited by
                @merlin123 bist du sicher, dass du das Objekt nicht über ein Script schreibst?
                Die Meldung kommt bei mir tatsächlich nur, wenn ich es beschreibe.
                • Merlin123
                  Merlin123 @loverz last edited by
                  @loverz Jup. Ich lasse den Wert zwar in nem Widget anzeigen, aber ich glaube, ich könnte das nicht mal ändern. Die Ventilstellung wird ja vom MDT Heizungsaktor berechnet...
                    @merlin123 in meinem Fall sind es z.B. Rollo-Fahrtrichtungen, die der Jalousieaktor vorgibt.
                    Wenn zuletzt hochgefahren wurde, soll beim nächsten Knopfdruck heruntergefahren werden. Ein Merker sozusagen.
                    Steuern von iobroker kann ich es trotzdem -jedoch mit dieser Meldung- Man kann diese aber unterbinden, wenn man im RAW-Wert des Objekts bei Write=true setzt.
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @loverz last edited by
                      @loverz
                      auch das habe ich bereits gefixt, aber update ist noch nicht online.
                      VG
                      chefkoch009
                        marlan99 last edited by
                        Ich habe in den letzten Tagen folgende Einträge in meinem ioBroker Log:
                        knx.0
                        2022-01-03 10:08:32.062	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.80:51004
                        knx.0
                        2022-01-03 10:08:32.057	info	Using UDP with local IP: 192.168.1.80
                        knx.0
                        2022-01-03 10:08:30.085	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        knx.0
                        2022-01-03 10:08:30.083	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        knx.0
                        2022-01-03 10:08:30.074	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        knx.0
                        2022-01-03 10:08:30.056	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                        Ich nehme an, dass in diesen 2 Sekunden "nur" die in dieser Zeit versendeten KNX Meldungen verloren gehen?
                        Ich kann nicht ganz ausschliessen, dass früher nicht auch schon solche Meldungen vorhanden waren, sehe sie bloss erst seit ein paar Tagen mit der 2.0.5.
                        Wie oben bereits einmal erwähnt habe ich den MDT den SCN-IP100.03
                        und solange ich die ETS nicht verwende ist der ioBroker der einzige welcher eine Verbindung auf den IP Router macht.
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer @marlan99 last edited by
                          @marlan99
                          Mit meinem MDT-SCN000.03 kann ich es nicht nachstellen. Habe mir nun ein MDT100.03 bestellt. Sollte die Tage kommen. Bin also dran an der Geschichte.
                          VG
                          chefkoch009
                            Tobi68 last edited by
                            Ich hatte eben auch wieder ein Phänomen..
                            Bin nach Hause gekommen, per Life360 werden bei mir sonoff Aussenbeleuchtung ein paar Meross Gartenstahler aber auch eine KNX Lampe an der Tür eingeschaltet, ca. eine Minute bevor ich aufs Grundstück fahre, war alles an bis auf die KNX Lampe, die ging in dem Moment an als ich an der Haustüre stand.
                            Sieht für mich wieder so aus als ob ich das alte Problem habe, KNX schläft bei mir manchmal ein..
                            Dauert manchmal 2-3 Minuten bis aus der Vis raus was geschaltet wird.
                            Im Log war nichts zu finden, soll ich da ne tiefere Ebene anschalten?
                            Vor nem halben jahr auf der alten RPI installation trat das immer so nach 2-3 Wochen Betrieb auf, musste ich mit nem Cron job Neustart RPI einmal die Woche beheben.
                            Gibt es hierfür ne Lösung?
                            Setze deinen Gira IPRouter ein.
                            Gruss
                            Tobi
                              mpl1338 last edited by
                              habe seit dem Update massig Warnungen im LOG
                              knx.0
                              2022-01-03 16:27:53.809	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:27:50.778	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Wärmepumpe_vorlauf" has been written without ack-flag with value "50.88"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:27:04.329	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:26:35.801	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:26:05.559	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:25:35.448	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_technik_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:25:35.397	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_flur_keller_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:25:35.344	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_bis_hwr_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:18:50.342	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.warmwasser_ist" has been written without ack-flag with value "46.2"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:18:15.332	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Temperatur_aussen" has been written without ack-flag with value "12.4"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:18:07.896	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Wärmemenge_Heizen_1-4" has been written without ack-flag with value "3331"
                              knx.0
                              2022-01-03 16:17:01.705	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Betriebsstunden_Primärpumpe" has been written without ack-flag with value "3318"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:39:55.683	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_technik_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:39:55.632	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_flur_keller_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:39:55.579	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_bis_hwr_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:34:05.436	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_technik_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:34:05.365	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_flur_keller_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:34:05.313	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_bis_hwr_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:31:17.990	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Temperatur_aussen" has been written without ack-flag with value "12.700000000000001"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:24:42.497	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.warmwasser_ist" has been written without ack-flag with value "46.4"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:23:13.893	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Wärmemenge_Heizen_1-4" has been written without ack-flag with value "3330"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:17:01.797	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Betriebsstunden_Primärpumpe" has been written without ack-flag with value "3317"
                              knx.0
                              2022-01-03 15:15:10.893	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Temperatur_aussen" has been written without ack-flag with value "12.8"
                              lässt sich das schnell in den griff bekommen?
                              chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer @mpl1338 last edited by
                                @mpl1338
                                Ist schon, update versuche ich noch heute raus zu bringen.
                                VG
                                chefkoch009
                                • chefkoch009
                                  @mpl1338 update ist online V2.0.8
                                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Merlin123
                                    @chefkoch009 Vielen Dank! Scheint zu funktionieren. Sachen lassen sich schalten und Log ist bis jetzt leer.
                                    • chefkoch009
                                      chefkoch009 Developer last edited by
                                      @merlin123 Klasse. Danke für die Rückmeldung. Hast Du schon directLink probiert?
                                      Wenn die Funktion oder das wie und warum unklar sind, dann erkläre ich es gern einmal, denn offensichtlich ist die Doku dann nicht gut.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        marlan99 @chefkoch009 last edited by
                                        @chefkoch009 habe soeben auf 2.0.8 updated und bisher (30 min.) keine Probleme entdeckt.
                                        directLink bei einem Objekt ebenfalls getestet und funktionierte auf Anhieb.
                                        Dachte zuerst, dass man damit ein bereits bestehendes Objekt auf ein KNX Objekt bindet, aber es ist ja umgekehrt.
                                        Der Wert des KNX Objekt wird auf ein ioBroker Objekt gebunden.
                                          loverz @marlan99 last edited by
                                          @marlan99 was heisst das denn ganz genau, was bewirkt es und bei welchen Fällen braucht man das?
                                          Hast du ein Beispiel für diese Bindung?
                                            marlan99 @loverz last edited by
                                            @loverz angenommen du willst dass ein KNX Objekt bei einer Aktualisierung des Wert ein anderes Objekt (Bsp.: 0_userdata.0.example_state) mit diesem Wert beschreibt, dann trägst du bei directLink das Objekt 0_userdata.0.example_state ein.
                                            Tatsächlich benötige ich den entgegengesetzten Fall.
                                            Ich messe Temperaturen mit 1wire und beschreibe bei einer Änderung des Wertes ein bestimmtes KNX Objekt für die Heizungssteuerung.
                                            Aber ich kann mir vorstellen, dass auch der nun verfügbare directLink von nutzen sein kann.
                                            In meinem Fall nutze ich aktuell weiterhin die javascript blockly Option mit dem Baustein "binde object"
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            421
                                            69777
