    4. Yahka Adapter - HMIP - Boost Auslöser
      huhie last edited by
      Guten Morgen Zusammen,
      ich habe meinen Yahka Adapter soweit am laufen und die HMiP Geräte auch integriert.
      Leider finde ich den Auslöser für Boost nicht!
      Ich habe irgendwo gelesen, dass das gehen soll. Ich kann es aber wie gesagt den Auslöser
      nicht finden, damit ich via HomeKit den Boost auslösen kann.
      Hat jemand Rat?
      viele Grüße
      Huhie
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @huhie last edited by
        @huhie
        Moin moin,
        Du findest diesen Datenpunkt und "Groups", muss mal suchen, ich habe das gleich mehrere Unterordner mit entsprechendem Raum/Gerät, schau mal alle des entsprechendem Raums. durch, dann findest du den Boost Datenpunkt.
          huhie @Cinimod last edited by
          @cinimod
          Super ich habe den Boost gefunden...
          Kannst Du mir evtl. auch sagen wie ich den jetzt sauber über den Yahka Adapter hinzugefügt bekomme?
          • Cinimod
            @huhie
            Ich würde einfach nen Switch hinzufügen, und bei ON diesen Datenpunkt. Stellt sich ja selbst zurück gehe ich mal von aus.
              @cinimod
              Alles klar, danke. So habe ich das auch eingerichtet. Dachte es gibt noch eine elegantere Lösung... 🙂
              Kann ich über dem Schalter im Homekit eigentlich noch einen individuellen Namen, also quasi "Boost" anzeigen lassen?
              Und gibt es evtl. die Möglichkeit den Schalter kleiner im Homekit abzubilden?
              • Cinimod
                @huhie
                Ich glaube nicht das das geht, falls du es rausfindest, lass es mich gern wissen.
                  @cinimod
                  @cinimod
                  okay... das muss ich mir dann nochmal anschauen und ein bisschen mehr google befragen.
                  Ich habe jetzt noch etwas Probleme bei der Namensgebung. Kannst Du mir da weiterhelfen.
                  Das eine ist ja der Gerätename im yahka. Darunter findet man das Gerät.
                  Dann kann man im Service meistens mit "const" einen fixen Namen zuweisen und der wird dann auch
                  im Homekit angezeigt.
                  Das funktioniert aber wohl nur, wenn man einen Service hat.
                  Bei zwei Service Punkten "Thermostat" und "Boost" wird der Name aus dem Gerät gezogen.
                  Kann ich das irgendwie in Yahka überschreiben, sodass ich den Namen vorgebe?
                  • Cinimod
                    @huhie
                    Ich hab glaub ich nicht ganz verstanden was du meinst. Dann benenn doch die Geräteeigenschaften so um wie du es gern hättest ! Das meintest du aber vermutlich nicht?
                    In der Home App kannst du ebenfalls jedes Gerät umbenennen wie du willst, was auch ausserordentlich sinnvoll ist. Ich habe z.b. mehrfach ein Gerät "Licht" benannt, und hab es dann dem richtigen Raum zugeordnet, das ich am ende erst Raum und darunter Licht stehen habe. Währe irgendwie doof wenn die im Yahka schon alle Licht heißen würden, währe ein ordentliches Chaos.
                    homematic ip thermostat yahka adapter
