    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer @JayBa last edited by dirkhe
      @jayba langfristig kann das nur @SchuetzeSchulz machen, du könntest die Änderung aber bei dir lokal schon mal nachen
        @dirkhe klar, gerne. Kann mir jemand sagen wie ich da hin komme? Bin leider noch ziemlich frisch auf dem Gebiet
          @jayba die datei müsste unter /opt/iobroker/node_modules/lgtv liegen. Ggf rechte ändern und mal direkt ändern und adapter neu starten
            JayBa @dirkhe last edited by
            @dirkhe als absolute Anfänger in Linux hab ich jetzt zwar gefühlt zwei Wochen gebraucht um überhaupt mal zu raffen wie ich so ne lokale Änderung machen kann. Aber jetzt funktioniert es. Tausend Dank 👍
              Lyxal last edited by
              ich habe einen ganz frischen Raspberry Pi 4 mit frischen iobroker und wollte den lgtv Adapter installieren.
              Wenn ich ihn starte kommt die Abfrage auf dem Fernseher und wenn ich zulasse wird die Instanz rot und startet neu. Das wiederholt sich dann ständig.
              Im Protokoll steht:
              host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.984 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
              host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.984 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code NaN ()
              host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.983 warn instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
              Kann mir da jemand weiterhelfen?
                Lacroix @Lyxal last edited by Lacroix
                @lyxal Konntest du es zum laufen bringen? Ich hatte exakt das selbe Problem. Bei manchen hat es wohl geholfen, die Version von Github zu installieren. Das lässt sich auch über das Admin Panel machen. Vielleicht hilft es dir.
                https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/master
                -Edit-
                Ich habe es gerade noch einmal getestet und es hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dir ja auch.
                  Lyxal @Lacroix last edited by
                  @lacroix Ja, so hat es tatsächlich funktioniert. Vielen Dank für den Tip!
                  • Q
                    quorle last edited by
                    Habe nun auch einen LG und gleich mal den Adapter installiert. Soweit klappt es, aber sobald der TV offline geht, wird die (klar) der Adapter gelb. Sobald der TV wieder eingeschaltet ist, wird der Adapter aber nicht mehr grün. Muss man hier noch etwas machen?
                    Mein Einstellungen sind so:
                    ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @quorle last edited by
                      @quorle mach mal den Haken bei „als Fernbedienung ausschalten“ raus…
                        JayBa @quorle last edited by
                        @quorle ist bei mir auch so. Funktioniert trotzdem einwandfrei
                          Rookie50 @JayBa last edited by
                          ich habe mir nun einen LG OLED 48C1 gegönnt. Auf meinem alten LG habe ich mir, wenn der Fernseher an war, ein Bild von meiner Außenkamera gesendet, wenn es klingelt. Dies erschien dann immer in der rechten oberen Ecke. Nun erscheinen POPUP Nachrichten allerdings immer am unteren Bildrand. Damit sehe ich also nur noch einen kleinen,oberen Ausschnitt des Bildes. Ich sende über den DP popup: <img src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8765/picture/1/current/" width="100px" height="100px">
                          Kann man eventuell auch noch die Position für das Bild mitsenden? Oder die Popup Position ändern? In den TV Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                          Gruß Robert
                          K V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            krobi @Rookie50 last edited by
                            @rookie50 Serwus, ich wusste gar nicht dass das geht - Bilder anzeigen. coole Sache. jedenfalls laut webos Dokumentation scheint dein vorhaben nicht zu funktionieren. lg sieht hier nur 2 popups vor - das eine ist die info und das andere ein alarm der bestätigt werden soll. die position usw kann laut doku nicht geändert werden.
                              Ludozine last edited by
                              habe das Problem,das andauernd die Verbindungsmeldung auf meinem Fernseher aufpoppt.Auch wenn ich sie bereits bestätigt habe.
                                deta Most Active @Ludozine last edited by
                                @ludozine sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Das kenne ich, hab es aufgegeben, weiter zu suchen und den Adapter leider abgeschaltet dann. Weil es echt nervte.
                                  tofriedrich last edited by tofriedrich
                                  Guten Morgen, hat noch jemand das Problem keine Verbindung herstellen zu können? Ich habe mir einen LG C1 gegönnt. Nach Einrichtung habe ich direkt den Adapter installiert und die IP eingetragen. Auf dem TV kommt keine Anfrage die man akzeptieren kann. Ich würde den Adapter gerne nutzen.
                                  Edit:
                                  Über einen Umweg habe ich das Ganze ans laufen bekommen. Ich habe diese Version installiert:
                                  https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test alles eingerichtet und ein Update auf die aktuelle Stable Version gemacht. Es wurde mehrfach eine Pairing-Anfrage geschickt. Im Moment läuft es. Vielleicht hilft das jemandem.
                                  Maschine20 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Steinmetz_4 @knx last edited by
                                    @knx sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    setState('lgtv.0.launch', 'netflix');
                                    Ich bin auch grad dran.
                                    Läuft es bei Dir?
                                    Ich will dass in der Szene automatisch Netflix lauft.
                                    Mfg
                                    Tom
                                      dirkhe Developer @Steinmetz_4 last edited by
                                      @steinmetz_4 bei mir geht es
                                        @dirkhe
                                        Verrätst Du mir, wie Du es gelöst hast?
                                          @steinmetz_4 du hast die lösung doch selber gepostet. Also wenn ich meinen datenpunkt auf netflix setze, schaltet er darauf um. Wenn das bei dir so nicht klappt, solltest du mal den adapter auf debug stellen und das log hier posten
                                            @dirkhe
                                            Merci, funktioniert! Klammerfehler....
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311939
