    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      luie @arteck last edited by
      @arteck
      büddeschön🙂
      Wenn das nicht Einfügen nicht großartig kompliziert ist, könnte ich die Fleißarbeit auch machen.
      TI0001-cover		https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TI0001-cover.html
      81855				https://www.zigbee2mqtt.io/devices/81855.html
      E1603/E1702/E1708	https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1603_E1702_E1708.html
      HG06338				https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06338.html
      Ist die Anzeige bei Euch anders gelöst wie im Alexa2-Adapter?
        @arteck
        Ich denke ich habe es, nur noch nicht in schön. Die Bilder ins admin/img-Verzeichnis und dann die lib/devices.js vom zigbee-Adapter ergänzt?
          peterfido @luie last edited by peterfido
          Habe gestern mal auf 1.6.6 aktualisiert, seit dem lässt sich die Philips Hue nicht mehr in der Farbe einstellen. Zurück zur 1.5.6 und die Farbe geht wieder.
          ieee:0x001788010301a07f
          nwk:31780 (0x7c24)
          model:9290012573A
          groups:
          • Asgothian
            Asgothian Developer @peterfido last edited by
            @peterfido Bitte die 1.6.9 von GitHub probieren. In der 1.6.6 ist ein Bug im Bezug auf die Farbe.
            A.
              el-lutschi last edited by el-lutschi
              ich habe einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Stick an meinem Raspberry. Der Stick hat die FW vom 20210708. Der Adapter die Version 1.6.10.
              Dieser erkennt mit dem zigbee Adapter meine beiden hue Bewegungsmelder. Unter den iobroker Objekten werden aber keine Werte der Bewegungsmelder aktualisiert. Es steht über all null. Ausser bei available - true und link_quality - 165. Dort werden Werte angezeigt.
              Jemand ne Idee?
              UPDATE:
              Ein klick auf Reconfigure im zigbee Adaper hat geholfen 🙂
              • I
                io_laurent last edited by io_laurent
                Hallo @arteck & @Asgothian, der Zigbee-Adapter (V 1.6.10, aber auch schon vorher) mit Stick: CC2538+CC2592, Firmware: 20200211 stürzt jedes Mal ab, wenn ich die Device-Firmware-Update-Abfrage mache.
                2022-01-02 18:52:34.592 - info: zigbee.0 (15664) Firmware on '0x00158d0001ff8d86' is newer than latest firmware online.
                2022-01-02 18:52:35.375 - info: zigbee.0 (15664) Firmware on '0x00158d00053d3d3a' is newer than latest firmware online.
                2022-01-02 18:52:35.542 - info: zigbee.0 (15664) Firmware on '0x00158d00032f6021' is newer than latest firmware online.
                2022-01-02 18:52:43.379 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x000b57fffe8d3865' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:46.580 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x0c4314fffeae490e' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.718 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x000b57fffe936005' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.726 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x000b57fffe8b330a' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.730 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x086bd7fffe5dac50' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.734 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe8122ca' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.741 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffee87532' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.746 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffeff44cf' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.754 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffe05b6a9' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.759 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x14b457fffe4c09fd' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.766 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x588e81fffe3f19f4' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.811 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x14b457fffe686f38' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.818 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffe79fa3f' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.819 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xd0cf5efffe72dd53' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.855 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe7d4784' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.866 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0xcc86ecfffef52c71' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.869 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x84fd27fffeae4a2c' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.877 - info: zigbee.0 (15664) Failed to check if update available for '0x90fd9ffffe9c552d' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-01-02 18:52:58.906 - error: zigbee.0 (15664) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-01-02 18:52:58.906 - error: zigbee.0 (15664) unhandled promise rejection: Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-01-02 18:52:58.907 - error: zigbee.0 (15664) Error: Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                2022-01-02 18:52:58.908 - error: zigbee.0 (15664) Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-01-02 18:52:58.918 - info: zigbee.0 (15664) cleaned everything up...
                2022-01-02 18:52:59.161 - info: zigbee.0 (15664) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-01-02 18:52:59.430 - info: zigbee.0 (15664) terminating
                2022-01-02 18:52:59.432 - warn: zigbee.0 (15664) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-01-02 18:53:00.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2022-01-02 18:53:00.328 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: Timeout - 62083 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-01-02 18:53:00.329 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                2022-01-02 18:53:00.329 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                2022-01-02 18:53:00.329 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                2022-01-02 18:53:00.330 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-01-02 18:53:00.331 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2022-01-02 18:53:16.166 - info: admin.0 (723) Adapter rating updated
                2022-01-02 18:53:30.392 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17489
                2022-01-02 18:53:35.536 - info: zigbee.0 (17489) starting. Version 1.6.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-01-02 18:53:35.647 - info: zigbee.0 (17489) Starting Zigbee npm ...
                2022-01-02 18:53:36.150 - info: zigbee.0 (17489) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                2022-01-02 18:53:36.293 - info: zigbee.0 (17489) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                2022-01-02 18:53:36.299 - info: zigbee.0 (17489) Unable to disable LED, unsupported function.
                2022-01-02 18:53:36.308 - info: zigbee.0 (17489) --> transmitPower : normal
                2022-01-02 18:53:36.321 - info: zigbee.0 (17489) Currently 82 devices are joined:
                2022-01-02 18:53:36.507 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe51d835 (addr 24687): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.517 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffebaaf8d (addr 36836): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.520 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffea6dfb5 (addr 46840): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.522 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe7973c1 (addr 34124): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.524 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe2a007f (addr 59265): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.527 - info: zigbee.0 (17489) 0x680ae2fffe32313e (addr 63180): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                2022-01-02 18:53:36.529 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231edba5 (addr 28772): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.530 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa00b1f8a3 (addr 5206): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.533 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe936005 (addr 51861): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.534 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffee87532 (addr 33862): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.536 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe8b330a (addr 58157): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.538 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa00abdaa1 (addr 37577): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.539 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a0970fc (addr 14265): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.541 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045c012f (addr 51266): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.543 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a000bf0 (addr 22892): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                2022-01-02 18:53:36.545 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe79fa3f (addr 32539): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                2022-01-02 18:53:36.546 - info: zigbee.0 (17489) 0x90fd9ffffe9c552d (addr 33618): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.547 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a08996c (addr 26534): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.549 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe72dd53 (addr 45443): E1926 - IKEA KADRILJ roller blind (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.550 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045c2786 (addr 48516): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.552 - info: zigbee.0 (17489) 0x086bd7fffe5dac50 (addr 35742): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.554 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa00aba5a6 (addr 46422): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.556 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a00080b (addr 34044): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                2022-01-02 18:53:36.558 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00053fd28a (addr 61124): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.560 - info: zigbee.0 (17489) 0xec1bbdfffed2d259 (addr 48226): TS0601_cover - TuYa Curtain motor/roller blind motor/window pusher/tubular motor (Router)
                2022-01-02 18:53:36.564 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00054d2abb (addr 28360): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.572 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0022609212 (addr 44438): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.574 - info: zigbee.0 (17489) 0x680ae2fffe8122ca (addr 10976): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.575 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe3635a6 (addr 46571): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.577 - info: zigbee.0 (17489) 0x90fd9ffffeff44cf (addr 12102): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.578 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045cb8db (addr 26405): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.580 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffeae4a2c (addr 2796): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.582 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffe2a271c (addr 3523): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.584 - info: zigbee.0 (17489) 0x7cb03eaa0a088f46 (addr 24005): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.585 - info: zigbee.0 (17489) 0xd0cf5efffe05b6a9 (addr 33807): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.587 - info: zigbee.0 (17489) 0x14b457fffe4c09fd (addr 29182): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.589 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d0001fe6328 (addr 11063): 404001 - Müller Licht LED bulb E27 806 lumen, dimmable (Router)
                2022-01-02 18:53:36.591 - info: zigbee.0 (17489) 0x588e81fffe3f19f4 (addr 36322): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.592 - info: zigbee.0 (17489) 0x000b57fffe8d3865 (addr 53643): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.594 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00032cf7ae (addr 25048): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.596 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffe240b6a (addr 45676): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.597 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e5eaf (addr 18923): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.599 - info: zigbee.0 (17489) 0x14b457fffe686f38 (addr 21069): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.601 - info: zigbee.0 (17489) 0x04cf8cdf3c7b0867 (addr 29596): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                2022-01-02 18:53:36.602 - info: zigbee.0 (17489) 0x04cf8cdf3c7b22cb (addr 14181): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
                2022-01-02 18:53:36.604 - info: zigbee.0 (17489) 0xec1bbdfffea215f2 (addr 30127): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.606 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00053d3d3a (addr 25047): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.607 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045c9f87 (addr 8018): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.612 - info: zigbee.0 (17489) 0x588e81fffebccb84 (addr 27284): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                2022-01-02 18:53:36.614 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d0004aaf2ae (addr 38970): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.616 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00032f6021 (addr 32414): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.617 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00053fdd4b (addr 54352): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.619 - info: zigbee.0 (17489) 0xccccccfffee3f411 (addr 41338): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.621 - info: zigbee.0 (17489) 0xccccccfffed72681 (addr 7336): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.622 - info: zigbee.0 (17489) 0xccccccfffee1ccbd (addr 36504): 07048L - Immax NEO SMART plug (Router)
                2022-01-02 18:53:36.625 - info: zigbee.0 (17489) 0xec1bbdfffed4f60d (addr 41160): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                2022-01-02 18:53:36.628 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d0001ff8d86 (addr 53983): SPZB0001 - Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.631 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045bd149 (addr 29366): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.632 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00045bd118 (addr 37959): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.635 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0022607ebf (addr 2440): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.637 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00054cf0aa (addr 36924): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.639 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00234c8662 (addr 24375): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.641 - info: zigbee.0 (17489) 0x00158d00054b2e77 (addr 2835): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.649 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0023204129 (addr 20156): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.651 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0023201c1f (addr 44384): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.653 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e4057 (addr 18171): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.655 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e925b (addr 28998): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.658 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0022fddaf9 (addr 17078): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.660 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00232047a4 (addr 50856): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.661 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe76bf0c (addr 30130): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                2022-01-02 18:53:36.663 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231ed90a (addr 34312): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.665 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231eb59b (addr 61876): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.667 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b00231e98e8 (addr 52494): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.668 - info: zigbee.0 (17489) 0x5c0272fffe7d4784 (addr 53096): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.670 - info: zigbee.0 (17489) 0xbc33acfffe980c1e (addr 25975): T2011 - IKEA Osvalla panel round (Router)
                2022-01-02 18:53:36.671 - info: zigbee.0 (17489) 0xcc86ecfffef52c71 (addr 58103): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.673 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b0023966252 (addr 29431): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.675 - info: zigbee.0 (17489) 0x84fd27fffe1a62d9 (addr 51800): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                2022-01-02 18:53:36.676 - info: zigbee.0 (17489) 0x0c4314fffeae490e (addr 4134): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.678 - info: zigbee.0 (17489) 0xb4e3f9fffe739e30 (addr 20130): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                2022-01-02 18:53:36.679 - info: zigbee.0 (17489) 0x00124b002396b11e (addr 14384): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.681 - info: zigbee.0 (17489) 0x0c4314fffef676d9 (addr 62083): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
                2022-01-02 18:53:36.682 - info: zigbee.0 (17489) Zigbee started
                Fehler ist reproduzierbar und immer an der gleichen Stelle nach Device 0x90fd9ffffe9c552d
                Kann da bitte jemand helfen? Würde gerne die Firmware meiner Ikea-Geräte updaten.
                Kann ich auch eine Firmware-Update-Anfrage von einem einzelnen Gerät machen oder immer nur von allen?
                Vielen Dank für Hilfe!
                  arteck Developer Most Active @io_laurent last edited by
                  @io_laurent sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  zigbee-herdsman
                  mal eben auf die schnelle .. lösche den mal mach die Updates und dann füge den neu hinzu.
                  das problem liegt nicht bei uns .. sondern bei herdsman.. muss ich mal schauen warum der knallt. da wird was nicht abgefangen
                    LPTR last edited by
                    bei mir läuft ein Conbee II Stick am RaPi4.
                    Seit einiger Zeit tritt folgender Fehler auf. Ich habe bis jetzt kein Muster erkannt, wann es passiert. In dem angefügten Errorlog tritt der Fehler direkt nach dem Neustart erneut auf.
                    Da ich hier noch recht neu bin... Bin ich damit hier richtig?
                    2022-01-03 12:18:23.559 - error: zigbee.0 (12507) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-03 12:18:23.560 - error: zigbee.0 (12507) unhandled promise rejection: Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:18:23.655 - error: zigbee.0 (12507) RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView
                    at DataView.getUint32 ()
                    at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33)
                    at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32)
                    at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59)
                    at Driver. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59)
                    at Driver.emit (events.js:400:28)
                    at Driver.emit (domain.js:475:12)
                    at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14)
                    at Parser.emit (events.js:400:28)
                    at Parser.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-03 12:18:23.656 - error: zigbee.0 (12507) Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:18:23.675 - info: zigbee.0 (12507) cleaned everything up...
                    2022-01-03 12:18:23.723 - warn: zigbee.0 (12507) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:18:23.724 - warn: zigbee.0 (12507) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00178801001d4e75 for 'Available'
                    2022-01-03 12:18:23.724 - warn: zigbee.0 (12507) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:18:23.724 - warn: zigbee.0 (12507) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 00178801001d4e75 for 'Link quality'
                    2022-01-03 12:18:23.724 - info: zigbee.0 (12507) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-01-03 12:18:23.876 - info: zigbee.0 (12507) terminating
                    2022-01-03 12:18:23.878 - warn: zigbee.0 (12507) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-03 12:18:24.610 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-01-03 12:18:24.611 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:18:24.611 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at DataView.getUint32 ()
                    2022-01-03 12:18:24.611 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33)
                    2022-01-03 12:18:24.611 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32)
                    2022-01-03 12:18:24.612 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59)
                    2022-01-03 12:18:24.612 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59)
                    2022-01-03 12:18:24.612 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver.emit (events.js:400:28)
                    2022-01-03 12:18:24.612 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-03 12:18:24.612 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14)
                    2022-01-03 12:18:24.612 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:400:28)
                    2022-01-03 12:18:24.613 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Parser.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-03 12:18:24.613 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-03 12:18:24.613 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-03 12:18:54.659 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14193
                    2022-01-03 12:18:57.476 - info: zigbee.0 (14193) starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 12:18:57.598 - info: zigbee.0 (14193) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-03 12:18:57.600 - warn: zigbee.0 (14193) 4 extensions initialized
                    2022-01-03 12:18:57.601 - warn: zigbee.0 (14193) extension DeviceAvailability
                    2022-01-03 12:18:57.601 - warn: zigbee.0 (14193) extension DeviceConfigure
                    2022-01-03 12:18:57.601 - warn: zigbee.0 (14193) extension DeviceEvent
                    2022-01-03 12:18:57.602 - warn: zigbee.0 (14193) extension DelayedAction
                    2022-01-03 12:18:58.061 - info: zigbee.0 (14193) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-03 12:18:58.103 - info: zigbee.0 (14193) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                    2022-01-03 12:18:58.124 - info: zigbee.0 (14193) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-01-03 12:18:58.131 - info: zigbee.0 (14193) --> transmitPower : normal
                    2022-01-03 12:18:58.273 - info: zigbee.0 (14193) Unable to set transmit power, unsupported function.
                    2022-01-03 12:18:58.277 - info: zigbee.0 (14193) Currently 15 devices are joined:
                    2022-01-03 12:18:58.311 - info: zigbee.0 (14193) 0x0c4314fffebb6700 (addr 87): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.320 - info: zigbee.0 (14193) 0x7cb03eaa00af62ae (addr 60543): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.322 - info: zigbee.0 (14193) 0x0c4314fffe9fb24f (addr 41183): HK-LN-DIM-A - LED Trading ZigBee AC phase-cut dimmer (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.323 - info: zigbee.0 (14193) 0x9035eafffe541a44 (addr 48403): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.325 - info: zigbee.0 (14193) 0x00158d00038f2829 (addr 52396): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.326 - info: zigbee.0 (14193) 0x7cb03eaa00aad7d2 (addr 28111): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.328 - info: zigbee.0 (14193) 0x001788010b09bf25 (addr 33715): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 12:18:58.330 - info: zigbee.0 (14193) 0xf0d1b8000013bb00 (addr 4998): AC10787 - OSRAM SMART+ classic E27 TW (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.332 - info: zigbee.0 (14193) 0xf0d1b8000013bb09 (addr 34023): AC10787 - OSRAM SMART+ classic E27 TW (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.334 - info: zigbee.0 (14193) 0x00178801001d4e75 (addr 48483): 7099860PH - Philips LivingColors Aura (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.336 - info: zigbee.0 (14193) 0xa4c138a3b0ecbf0f (addr 62727): QS-Zigbee-C01 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.337 - info: zigbee.0 (14193) 0x00124b00246da98e (addr 18194): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 12:18:58.339 - info: zigbee.0 (14193) 0xa4c138f3c3bf4c3e (addr 36863): QS-Zigbee-C01 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.340 - info: zigbee.0 (14193) 0x00124b00246e84ef (addr 15587): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 12:18:58.341 - info: zigbee.0 (14193) 0x00124b0024c3061c (addr 64339): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2022-01-03 12:18:58.342 - warn: zigbee.0 (14193) config :{"port":"/dev/ttyACM0","panID":"6754","extPanID":"DDDDDDDDDDDDDDDD","channel":"11","disableLed":false,"precfgkey":"01030507090B0D0F00020406080A0C0D","countDown":"255","adapterType":"deconz","debugHerdsman":true,"disablePing":false,"external":"","transmitPower":"0","extPanIdFix":true,"startWithInconsistent":false}
                    2022-01-03 12:18:58.343 - info: zigbee.0 (14193) Zigbee started
                    2022-01-03 12:18:58.402 - info: zigbee.0 (14193) debug devices set to ["00178801001d4e75"]
                    2022-01-03 12:18:59.353 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:18:59.354 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00178801001d4e75 for 'Available'
                    2022-01-03 12:18:59.354 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:18:59.355 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 00178801001d4e75 for 'Link quality'
                    2022-01-03 12:19:00.220 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":252}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:19:00.221 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: value generated '252' from device 00178801001d4e75 for 'Link quality'
                    2022-01-03 12:19:00.233 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:19:00.234 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00178801001d4e75 for 'Switch state'
                    2022-01-03 12:19:50.121 - error: zigbee.0 (14193) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-03 12:19:50.123 - error: zigbee.0 (14193) unhandled promise rejection: Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:19:50.304 - error: zigbee.0 (14193) RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:19:50.304 - error: zigbee.0 (14193) Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:19:50.328 - info: zigbee.0 (14193) cleaned everything up...
                    2022-01-03 12:19:50.385 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:19:50.385 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00178801001d4e75 for 'Available'
                    2022-01-03 12:19:50.386 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 00178801001d4e75 type '7099860PH'
                    2022-01-03 12:19:50.386 - warn: zigbee.0 (14193) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 00178801001d4e75 for 'Link quality'
                    2022-01-03 12:19:50.387 - info: zigbee.0 (14193) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-01-03 12:19:50.580 - info: zigbee.0 (14193) terminating
                    2022-01-03 12:19:50.582 - warn: zigbee.0 (14193) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-03 12:19:51.309 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-01-03 12:19:51.309 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView
                    2022-01-03 12:19:51.309 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at DataView.getUint32 ()
                    2022-01-03 12:19:51.309 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33)
                    2022-01-03 12:19:51.310 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32)
                    2022-01-03 12:19:51.310 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59)
                    2022-01-03 12:19:51.310 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59)
                    2022-01-03 12:19:51.310 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver.emit (events.js:400:28)
                    2022-01-03 12:19:51.310 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-03 12:19:51.310 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14)
                    2022-01-03 12:19:51.311 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:400:28)
                    2022-01-03 12:19:51.311 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Parser.emit (domain.js:475:12)
                    2022-01-03 12:19:51.311 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-03 12:19:51.311 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-03 12:20:21.345 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14210
                    2022-01-03 12:20:24.269 - info: zigbee.0 (14210) starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-03 12:20:24.399 - info: zigbee.0 (14210) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-03 12:20:24.401 - warn: zigbee.0 (14210) 4 extensions initialized
                    2022-01-03 12:20:24.402 - warn: zigbee.0 (14210) extension DeviceAvailability
                    2022-01-03 12:20:24.402 - warn: zigbee.0 (14210) extension DeviceConfigure
                    2022-01-03 12:20:24.403 - warn: zigbee.0 (14210) extension DeviceEvent
                    2022-01-03 12:20:24.403 - warn: zigbee.0 (14210) extension DelayedAction
                    2022-01-03 12:20:24.836 - info: zigbee.0 (14210) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-03 12:20:24.880 - info: zigbee.0 (14210) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                    2022-01-03 12:20:24.901 - info: zigbee.0 (14210) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-01-03 12:20:24.909 - info: zigbee.0 (14210) --> transmitPower : normal
                    2022-01-03 12:20:25.049 - info: zigbee.0 (14210) Unable to set transmit power, unsupported function.
                    2022-01-03 12:20:25.054 - info: zigbee.0 (14210) Currently 15 devices are joined:
                    2022-01-03 12:20:25.098 - info: zigbee.0 (14210) 0x0c4314fffebb6700 (addr 87): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.104 - info: zigbee.0 (14210) 0x7cb03eaa00af62ae (addr 60543): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.106 - info: zigbee.0 (14210) 0x0c4314fffe9fb24f (addr 41183): HK-LN-DIM-A - LED Trading ZigBee AC phase-cut dimmer (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.107 - info: zigbee.0 (14210) 0x9035eafffe541a44 (addr 48403): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.109 - info: zigbee.0 (14210) 0x00158d00038f2829 (addr 52396): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.110 - info: zigbee.0 (14210) 0x7cb03eaa00aad7d2 (addr 28111): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.113 - info: zigbee.0 (14210) 0x001788010b09bf25 (addr 33715): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 12:20:25.114 - info: zigbee.0 (14210) 0xf0d1b8000013bb00 (addr 4998): AC10787 - OSRAM SMART+ classic E27 TW (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.116 - info: zigbee.0 (14210) 0xf0d1b8000013bb09 (addr 34023): AC10787 - OSRAM SMART+ classic E27 TW (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.118 - info: zigbee.0 (14210) 0x00178801001d4e75 (addr 48483): 7099860PH - Philips LivingColors Aura (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.120 - info: zigbee.0 (14210) 0xa4c138a3b0ecbf0f (addr 62727): QS-Zigbee-C01 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.121 - info: zigbee.0 (14210) 0x00124b00246da98e (addr 18194): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 12:20:25.123 - info: zigbee.0 (14210) 0xa4c138f3c3bf4c3e (addr 36863): QS-Zigbee-C01 - Lonsonho Curtain/blind motor controller (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.124 - info: zigbee.0 (14210) 0x00124b00246e84ef (addr 15587): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-03 12:20:25.126 - info: zigbee.0 (14210) 0x00124b0024c3061c (addr 64339): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                    2022-01-03 12:20:25.127 - warn: zigbee.0 (14210) config :{"port":"/dev/ttyACM0","panID":"6754","extPanID":"DDDDDDDDDDDDDDDD","channel":"11","disableLed":false,"precfgkey":"01030507090B0D0F00020406080A0C0D","countDown":"255","adapterType":"deconz","debugHerdsman":true,"disablePing":false,"external":"","transmitPower":"0","extPanIdFix":true,"startWithInconsistent":false}
                    2022-01-03 12:20:25.127 - info: zigbee.0 (14210) Zigbee started
                    2022-01-03 12:20:25.181 - info: zigbee.0 (14210) debug devices set to ["00178801001d4e75"]
                      Thomas Braun Most Active @LPTR last edited by
                      @lptr sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      "port":"/dev/ttyACM0","extPanID":"DDDDDDDDDDDDDDDD"
                      Die Empfehlungen gehen dahin beim Port den Link aus /dev/serial/by-id zu nehmen und bei der extPanID einen anderen Hex-Wert als DDDDDDDDDDDDDDDD einzustellen.
                        LPTR @Thomas Braun last edited by
                        Vielen Dank für den Tipp
                        Uff... Alles neu pairen?
                        So ist das, wenn man am Start alles einfach so lässt wie gegeben.
                        ich werde es mal angehen.
                          Deswegen stehen neben den Einträgen auch entsprechende Hinweise. Sollte man halt beim Einrichten mal lesen und auch umsetzen.
                            Ich bekenne mich schuldig zwar gelesen zu haben, aber da keine Nachbarn es als 'steht ja was drin, keiner wird stören' bewertet zu haben. Aller Anfang ist schwer...
                              @lptr
                              Und bevor du gleich sagst: Alles geändert, der Fehler ist aber noch da!
                              Das steht auch nicht zu erwarten. Eine gesunde Grundkonfiguration macht aber das Leben im weiteren leichter.
                                Habe Dich schon verstanden, dass es eine Empfehlung ist, die helfen 'könnte'.
                                Wenn etwas zu optimieren ist bin ich immer gerne bereit meinen 'Mist' aus der Vergangenheit aufzuräumen.
                                  @lptr
                                  Was mir dann auch noch auffällt:
                                  Ist die Zeitzone richtig gesetzt oder ist der Log-Eintrag wirklich von vor 3 Stunden?
                                    LPTR @Thomas Braun last edited by LPTR
                                    Zeitzone ist richtig. Es war heute Mittag das letzte Mal.
                                    Ich beobachte das schon gut 2 Wochen. Wollte ein Muster erkennen.
                                    Edit:
                                    Doch kein neu pairen notwendig?
                                    Alles ist erreichbar.
                                    • I
                                      io_laurent @arteck last edited by io_laurent
                                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      zigbee-herdsman
                                      Vielen Dank!
                                      Hab ich gemacht, dann hängt sich der Adapter an nem Schalter auf, dann habe ich den rausgeworfen, dann hängt er sich bei nem Kontaktsensor auf,...
                                      Ich habe jetzt vier Geräte gelöscht und der Adapter hängt sich immer noch auf. Ich will jetzt nicht nach und nach Geräte löschen, da ich inzwischen 85 Stück habe. Ich weiß ja nicht, ob's erst klappt, wenn ich noch drei Lampen im Netz hab😉
                                      Die Möglichkeit, von einem einzelnen Gerät die Firmware-Update-Abfrage zu machen gibt es nicht, oder?
                                      Der Adapter findet nämlich grundsätzlich die Firmware-Updates z.B. von Lampen, die lassen sich dann aber nicht updaten, da der Adapter vorher abschmiert und damit der update-Button am Gerät auch wieder weg ist.
                                      Wäre es viel Aufwand, die Firmware-Abfrage eines einzelnen Gerätes in den Adapter einzubauen?
                                      Vielen Dank!
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        gelöscht
                                          BigMike71 last edited by BigMike71
                                          habe heute von 1.6.10 auf die 1.6.11 geupdatet und bekomme diese warn Meldungen
                                          im Log:
                                          2022-01-07 13:24:46.458 - warn: zigbee.0 (3343) 4 extensions initialized
                                          2022-01-07 13:24:46.459 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceAvailability
                                          2022-01-07 13:24:46.460 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceConfigure
                                          2022-01-07 13:24:46.461 - warn: zigbee.0 (3343) extension DeviceEvent
                                          2022-01-07 13:24:46.461 - warn: zigbee.0 (3343) extension DelayedAction
                                          2022-01-07 13:24:47.562 - warn: zigbee.0 (3343) config :{"port":"/dev/ttyUSB0","panID":"3369","extPanID":"0123456789ABCDEF","channel":"11","disableLed":true,"precfgkey":"B1090507090C0D0F00020406080B0C0D","countDown":"90","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false,"transmitPower":"0","extPanIdFix":true}
                                          2022-01-07 13:24:47.562 - info: zigbee.0 (3343) Zigbee started
                                          ist da was falsch? hatte ich vorher nicht, direkt nach dem manuellen updaten...
                                          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by
                                            @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                            Den würde ich auf den Link aus
                                            /dev/serial/by-id/
                                            setzen. Ansonsten nix wildes.
                                            79.9k
                                            509
                                            86934
