    4. WEB Adapter nur gelb? (Verbindung rot)
      crunchip Forum Testing Most Active @M-A-X last edited by crunchip
      @m-a-x sagte in WEB Adapter nur gelb? (Verbindung rot):
      Im andren Beitrag geht es darum, dass auf einem tablet (Kühlschrank) vis nicht klappt
      dann ist das wohl ein Browser Problem seitens Kühlschrank( eventuell war da ein update) ggf mal den Kühlschrank kurz vom Strom nehmen/ Browser neu starten
      Eine zusätzliche Instanz?
      ne zusätzliche, dann entsprechend den Port anpassen
      verwendest du socketio intern(web) oder ne separate socketio instanz?
        M-A-X @crunchip last edited by M-A-X
        @crunchip said in WEB Adapter nur gelb? (Verbindung rot):
        Ich bin den zweiten Schritt mal zuerst gegangen. Im Web Adapter hatte ich Socket.io stehen und nicht 'integriert'. Mit integriert klappt es, dass der Adapter direkt grün wird.
        (dem entsprechend war die neue zweite Web Instanz auch direkt grün).
        Unter Socket.io hab ich nen anderen Port stehen (8084). Ich habe keinen Plan warum ich Socket.io installiert habe. Braucht man das für vis (nur lokal bzw über vpn)?
        Und soll da evtl der gleiche Port rein? Also im Web und Socket.io?
        Danke schon mal für die Hilfe
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
          ich fange auch mal hinten an 😉
          Natürlich nicht!
          Du musst -wenn du den externen socketio mit :8084 in web nimmst- natürlich von deinem Kühlschrank mit :8084 auf deine vis zugreifen
            @m-a-x es machen letztendlich beide das selbe, ob integriert oder separat, nur halt eben verschiedene Ports.
            Mir kam nur die Idee, ds es an socketio liegt, das du Jarvis erwähnt hattest und da gab es anfangs(zu Testzeiten) Probleme mit dem Seitenaufruf, da ich socketio separat nutze
              @homoran said in WEB Adapter nur gelb? (Verbindung rot):
              Mache ich das, also öffne ich IOBROKER_IP:8084, kommt eine weiße Seite mit der Meldung 'Not Implemented' und über IOBROKER_IP:8082 komme ich auf die Übersichtsseite auf der ich vis runtime wählen kann... Und in der Adresszeile der runtime steht auch der Port 8082 aus dem Web Adapter. Ersetze ich hier den 'falschen' Port (aus dem Web Adapter) mit dem aus dem Socket.io Adapter kommt wider die weiße Seite mit der Meldung 'Not Implemented'.
              Dann habe ich aber (leider) trotzdem eine Frage: wann wird der Web Adapter grün wenn ich Socket.io nutze? Er wurde jetzt grün mit eingestellter Socket.io und zwar in dem moment als ich die Adresse IP:8084 (Port aus Socket.io) eingegeben habe. Die Seite selbst ist aber weiß (siehe oben). Ist das so gewollt? Dann müsste ich bei jedem Neustart einmal die (unnötige?) Adresse eingeben, um grüne Adapter zu bekommen.
              Sorry für die vielleicht doofen Fragen 🙂
              Edit: ich kann auch einfach Socket.io deaktivieren, im Web Adapter 'integriert' einstellen und habe keine Nachteile,oder? Ich verstehe nur nicht warum ich das dann irgendwann mal anders gemacht habe 🙂
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in WEB Adapter nur gelb? (Verbindung rot):
                sicher?
                ich ich rufe meine vis trotzdem mit 8082 auf, auch wenn socketio separat verwendet/eingetragen ist
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in WEB Adapter nur gelb? (Verbindung rot):
                  sicher?
                  nö
                    richtig
                    du rufst deine vis trotzdem mit 8082 auf, egal ob im web integriert oder socketio verwendet wird, Einfluss hat das nur, wenn du andere Visualisierungen verwendest, wie z.b jarvis, iogo..., oder die Vis App am Handy
                      Mein 'Edit' hat sich wahrscheinlich mit den Antworten überschnitten. Daher hier nochmal:
                      Ich kann auch einfach Socket.io deaktivieren, im Web Adapter 'integriert' einstellen und habe keine Nachteile, oder? Ich verstehe nur nicht warum ich das dann irgendwann mal anders gemacht habe 🙂
                      Wenn ich eure Antworten richtig verstanden habe brauche ich die Socket.io sobald ich spezielle vis (jarvis zum Beispiel?) verwenden möchte und sonst aber eigentlich nicht?!
                        ja
                        das weisst nur du
                        falsch, nur muss man das speziell mit angeben, beim Aufruf
                        ist zwar alt aber beschreibt es mit dem Unterschied
                        https://forum.iobroker.net/post/54421
                          @crunchip top. Vielen Dank
                          web.0 webadapter
                          704
