    5. Variable Werte in My Text Baustein
      paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
      @seiteballon74 sagte: kann ich auch manuell eintragen wie ich will.
      Sie sind also nicht zur Laufzeit variabel?
      Dann würde ich das JSON mit einer JS-Funktion mit Ergebnis erzeugen. Funktion text2JSON(text):
      const obj = {
          text: text,
          priorite: 1,
          lum: 15,
          pos: 2,
          eff_in: 1,
          eff_out: 1,
          speed: 25,
          pause: 1000
      return JSON.stringify(obj);
      SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SeiteBallon74
        SeiteBallon74 @paul53 last edited by
        @paul53 wenn ich die Werte so eingebe bzw den Text wie im Format dann gibt er auch das so aus. Also wenn im Text bei Speed 200 steht dann gibt er es auch so mit 200 aus. Quasi immer was in dem Text steht.
        Oder was meinst du?
        • SeiteBallon74
          @paul53 Wie sollte dann das blockly in etwa aussehen?
          bei Text muss quasi dann die Funktion rein mit den Einstellungen?
            @seiteballon74 sagte: Wie sollte dann das blockly in etwa aussehen?
            Man muss das an die Funktion übergeben, was Du oben mit "My TEXT" beschrieben hast, etwa:
             <variables>
               <variable id="PEIHCk`)Wwi(=Gi)-/2b">text</variable>
               <variable id="4^F!8Fv$@~^?6bOneh`g">msg</variable>
             </variables>
             <block type="schedule" id="J?`PnjF3?REEOG*5U*tM" x="162" y="187">
               <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="|r{:s}*_%@~S;At)74Hu">
                   <field name="VAR" id="4^F!8Fv$@~^?6bOneh`g">msg</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="Y73/qThB,P%OC%W=IaO-">
                       <mutation name="text2JSON">
                         <arg name="text"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="text_join" id="FwV=9ovJQ~.?rYxq:+SD">
                           <mutation items="5"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="get_value" id="E;,S/2cq|yOSw/M}mDPb">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="Ji(HYo-[gN_|s:U/r^e(">
                               <field name="TEXT"> von </field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="get_value" id=";(2XBmmUKW(}0]K`AR!Q">
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="ugS!pHC(-Q(eSUbCNtwC">
                               <field name="TEXT"> bis </field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="get_value" id="{yt%a#f#Q(QAA(HE`p%3">
                     <block type="control" id="=D:axJp*:Tm9NLa[jzIf">
                         <block type="variables_get" id="}z`M1)wM{wY?z57V6O!z">
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="312" y="188">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="text" varid="PEIHCk`)Wwi(=Gi)-/2b"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">text2JSON</field>
               <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgb2JqID0gew0KICAgIHRleHQ6IHRleHQsDQogICAgcHJpb3JpdGU6IDEsDQogICAgbHVtOiAxNSwNCiAgICBwb3M6IDIsDQogICAgZWZmX2luOiAxLA0KICAgIGVmZl9vdXQ6IDEsDQogICAgc3BlZWQ6IDI1LA0KICAgIHBhdXNlOiAxMDAwDQoNCn07DQpyZXR1cm4gSlNPTi5zdHJpbmdpZnkob2JqKTs=</field>
            SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SeiteBallon74
              Wieder einmal danke an dich. Kannst du mein Blockly nochmal ansehen? Es läuft zwar aber es wiederholt dann den ersten Teil paar mal und dann den zweiten Teil und dann gehts doch richtig nacheinander.
              <variables>
              <variable id="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h">text</variable>
              <variable id="4^F!8Fv$@~^?6bOnehg">msg</variable> <variable id="~U;71DKlCo?nC~Wy_9Ra">msg2</variable> </variables> <block type="schedule" id="J?PnjF3?REEOG5UtM" x="13" y="13">
              <field name="SCHEDULE">* * * * * </field>
              _%@~S;At)74Hu">
              <field name="VAR" id="4^F!8Fv$@~^?6bOnehg">msg</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="Y73/qThB,P%OC%W=IaO-"> <mutation name="text2JSON"> <arg name="text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="$~=U=Dg_B5ZBfgVl^|q_"> <mutation items="17"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="8AmxE_UyFMK/TtavOC%b"> <field name="TEXT">erster teil </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="64WR312@)VD8h1q~FO{T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.current.name</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="bzZoLYln9+Yv=MY+dxSl"> <field name="TEXT"> von </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="b4W;R-d_*8xEv5PS,Hat"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.current.start</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="?bh#VifmBG34*n}e:_VQ"> <field name="TEXT"> bis </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="~UDGmZu(;}IV3W?;[a7r" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.current.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="_8%9ll)HJXahxiM@vk7e" disabled="true"> <field name="TEXT">/nächste Ferien: </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="x0]limnLm$mVEo:#u[@C" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.next.name</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="VzaLEx7_U1Jsubg:/ICS" disabled="true"> <field name="TEXT"> von: </field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="get_value" id="aP.XDp]_LX(,-hh!QK%6" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.next.start</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="arUdnqaop6L;42wg[j=3" disabled="true"> <field name="TEXT"> bis </field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="get_value" id=";Kf@G/Etw{%vkyEjS@d" disabled="true">
              <field name="OID">schoolfree.0.info.next.end</field>
              <value name="ADD12">
              <block type="text" id="y=f{2i34^GJ9J:W4{,l">
              <field name="TEXT">erster teil aus </field>
              :Tm9NLa[jzIf">
              <field name="OID">mqtt.0.jeedom.message</field>
              <block type="variables_get" id="}zM1)wM{wY?z57V6O!z"> <field name="VAR" id="4^F!8Fv$@~^?6bOnehg">msg</field>
              <block type="schedule" id="{INV+64U}l/9|^2kn!J{">
              <block type="variables_set" id="uUz$zcWOi@)eCUm{k5?1">
              <field name="VAR" id="~U;71DKlCo?nC~Wy_9Ra">msg2</field>
              <block type="procedures_callcustomreturn" id="dN{kaU#8xB(v-$#g~ar[">
              <mutation name="text2JSON2">
              </mutation>
              <value name="ARG0">
              <block type="text_join" id="g|wr:|kPM:o,,VhNpfgV">
              <value name="ADD0">
              <block type="text" id="j)R)=@@l~ilhbcx$:N=8">
              <field name="TEXT">zweiter teil </field>
              <value name="ADD1">
              <block type="get_value" id="+!YXUS%pXS/JUo;dyLGB">
              <value name="ADD2">
              <block type="text" id="6Z8GL^RLA)qP(VBFr9f"> <field name="TEXT"> von </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="{Ds^P$@*isH0V|FhV5w:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.current.start</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=";B])Gzg/v2$.W8-+}KQ">
              <value name="ADD5">
              <block type="get_value" id="-a6J@SglqV
              KT(U0HElh">
              <value name="ADD6">
              <block type="text" id="NszpkbkC9$ll1yEB0Qc"> <field name="TEXT">/nächste Ferien: </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="ZSi7~O,cc~g!=a*}IvcB" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.next.name</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="Zd.opUlZv:0jDAJ_*X!i" disabled="true"> <field name="TEXT"> von: </field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="get_value" id="n?Ux^ijFG;c#;b@-,79a" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.next.start</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id=":%}*qIY;jdPS,Kz6[bK3" disabled="true"> <field name="TEXT"> bis </field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="get_value" id="!@7%42eadu^1:taNR(W]" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">schoolfree.0.info.next.end</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text" id="4E-L,0,x?+ukkglCrk/">
              <field name="TEXT"> zweiter teil aus</field>
              <block type="control" id="6d,a/5Y5UnJ5p;I^AwS7">
              <block type="variables_get" id="b]?h??mnR)(Oe8JvC+t`">
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="13" y="1238">
              <arg name="text" varid="RM}IB6Haie0KqfAXGP9h"></arg>
              </mutation>
              <field name="SCRIPT">Y29uc3Qgb2JqID0gew0KICAgIHRleHQ6IHRleHQsDQogICAgcHJpb3JpdGU6IDEsDQogICAgbHVtOiAwLA0KICAgIHBvczogMiwNCiAgICBlZmZfaW46IDEsDQogICAgZWZmX291dDogMSwNCiAgICBzcGVlZDogMjUsDQogICAgcGF1c2U6IDEwMDANCg0KfTsNCnJldHVybiBKU09OLnN0cmluZ2lmeShvYmopOw==</field>
              <block type="procedures_defcustomreturn" id="ZX(1b3d!zteS8+g-5VYB" x="13" y="1288">
              </mutation>
              <field name="NAME">text2JSON2</field>
              SeiteBallon74 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SeiteBallon74
                SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                  @seiteballon74 sagte: Kannst du mein Blockly nochmal ansehen?
                  Weshalb zweimal den gleichen Trigger (zur gleichen Zeit)? Auch die (identische) Funktion wird nur einmal benötigt.
                   <variables>
                   </variables>
                       <block type="variables_set" id="|r{:s}_%@~S;At)74Hu">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                                 <value name="ADD0">
                                 <value name="ADD1">
                                 <value name="ADD2">
                                 <value name="ADD3">
                                 <value name="ADD4">
                                 <value name="ADD5">
                                 <value name="ADD6">
                                 <value name="ADD7">
                                 <value name="ADD8">
                                 <value name="ADD9">
                           <block type="control" id="=D:axJp:Tm9NLa[jzIf">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="llspvQ0N:K1MR(Qo.F2C">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                                         <value name="ADD2">
                                         <value name="ADD3">
                                         <value name="ADD4">
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="get_value" id="-a6J@SglqVKT(U0HElh">
                                         <value name="ADD6">
                                         <value name="ADD7">
                                         <value name="ADD8">
                                         <value name="ADD9">
                                     <field name="DELAY_MS">200</field>
                                     <field name="UNIT">ms</field>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="4{wZ;wP0O+/-$wM%$P1." x="138" y="13">
                     </mutation>
                  • SeiteBallon74
                    Hab jetzt alles so eingerichtet. Funktioniert auch soweit aber es sind jetzt 3 Teile quasi(1_Temperaturen,2_Ferien und 3_Strom). Nummer 1 macht er teilweise 3,4 mal hintereinander und springt dann über Teil 2 direkt zu Teil 3. Dann läuft es einmal richtig(alle 3) und dann wieder verkehrt bzw die Reihenfolge durcheinander. Wie kann ich das noch ändern?
                    Verzögerung ist keine, 200ms und 400ms zum aktualisieren der Textausgabe. Verzögerung von 20sek und 40sek das selbe.
                      @seiteballon74 sagte: Wie kann ich das noch ändern?
                      Keine Ahnung, denn dazu müsste ich wissen, wie der Nodemcu die Message verarbeitet. Welche Funktion hat "speed"?
                      • SeiteBallon74
                        Sorry, war bisher unterwegs.
                        Ich kann dir Mal den Link zeigen nachdem ich den nodemcu geflasht habe. Mit Speed ist die Schnelligkeit gemeint wie schnell die Schrift laufen soll.
                        Das ist der erste Link und darin ist eine Version mit mqtt. Die hab ich dann auch genommen.
                        https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
                        Das ist der zweite Link mit der Anleitung und mqtt welche ich benutzt habe.
                        https://github.com/prysme01/DotMatrixDisplay
                        548
