    5. Auswertung eines Strings
    • oberfragger
      oberfragger last edited by oberfragger
      ich würde gern auswerten, ob aus dem DWD-Warnwetter als Wert entweder "Extreme" oder "Severe" auftaucht...
      leider klappt das nicht.
      Wie kann ich das besser/ richtig machen?
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @oberfragger last edited by
        @oberfragger Du musst den Wert der Objekt ID erst in eine Variable schreiben und diese dann in deiner Textsuche verwenden. (Siehe Logeintrag: getState(...).val.indexOf is not a function)
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Schmakus last edited by
          @schmakus So?
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @oberfragger last edited by
            @oberfragger
            So sollte es klappen !
            • oberfragger
              oberfragger @Cinimod last edited by oberfragger
              @cinimod Klappt leider nicht.
              So sieht der Datenpunkt aus:
                "_id": "dwd.0.warning.severity",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warning severity",
                  "type": "number",
                  "role": "value.severity",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "states": {
                    "0": "None",
                    "1": "Minor",
                    "2": "Moderate",
                    "3": "Severe",
                    "4": "Extreme",
                    "9": "Heat Warning",
                    "11": "No Warning",
                    "19": "UV Warning",
                    "49": "Strong Heat",
                    "50": "Extreme Heat"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.dwd.0",
                "ts": 1641385801673,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
              ...und ich sehe- type. "number".
              Ich probier mal die Prüfung auf die Nummer.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @oberfragger last edited by Cinimod
                @oberfragger
                Was nimmst du denn als Trigger ?
                Wenn der Datenpunkt nen nummerischen Wert ausgibt kannst du ja nicht nach Worten suchen im Wert.
                • SBorg
                  Du musst nur abfragen ob er 3 oder 4 ist 😉
                  blockly
