    4. Adapter werden neu gestartet
      matrose65 @paul53 last edited by matrose65
      Nein das glaube ich nicht.
      Aber den könnte ich mal vergrößern und dann beobachten
      Gesamte RAM-Auslastung: 1480 Mb / Frei: 87% = 6916 Mb [Server: iobroker - 17 Prozesse]
        paul53 @matrose65 last edited by
        @matrose65 sagte: Aber den könnte ich mal vergrößern und dann beobachten
        Das ist bei so großem RAM (6,9 GB frei) nicht nötig.
          Homoran Global Moderator Administrators @matrose65 last edited by
          @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
          host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          du hast eine ganze Menge von Code 7 (already running)
          Da laufen Prozesse doppelt.
          Einfachster weg ist den Server zu rebooten, korrekt wäre es die doppelten PIDs zu killen
          M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            matrose65 @Homoran last edited by
            @homoran Ich habe schon den Proxmox server und auch den IOB neugestartet.
            Die Fehler kommen immer wieder.
            Was soll ich tun um die doppelten PIDs zu killen?
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              die PIDs aus dem log nehemn und mit suddo kill <PID> beenden
              aber wenn
              da ein Container läuft bin ich raus
                guergen @Homoran last edited by
                @homoran Das selbe Problem habe ich auch, aber schon seit langem!
                Ich habe den IoBroker in einer VM unter Proxmox laufen. Aus irgendeinem Grund hält IoB an und startet einfach neu, Speicherprobleme kann ich ebenfalls ausschliessen.
                Auch di eLogs von Proxmox gaben mir keinen Aufschluss darüber. Manchmal ist es beim Aufruf einer VIS-Seite, mal ist es ein Einloggen meines Telefons ins WLan, was in der VIS angezeigt wird.
                Es ist kein System hinter den Neustarts zu erkennen.
                  matrose65 @guergen last edited by
                  @guergen Hallo
                  Dann sind wir ja schon zwei. Ich finde auch keinen richtigen Grund und auch die Zeiten sind völlig verschieden.
                  Mir fällt es immer auf, weil die Vis keine Seite mehr anzeigt.
                  Und wenn ich die doppelten PIDs zähle, sind es alle Adapter die laufen
                    crunchip Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by
                    Proxmox Server neu gestartet ohne iobroker zuvor zu beenden?
                    logisch das dann Code 7 (already running) entstehen
                    M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      matrose65 @crunchip last edited by
                      @crunchip Nein natürlich nicht.
                      Diese Fehler sind entstanden, da war ich noch auf Arbeit.
                          matrose65 @crunchip last edited by matrose65
                          @crunchip
                          Diese Fehler habe ich schon eine Weile. Daher habe ich auch schon versucht die Maschinen neu zu starten.
                          Aber heute nicht.
                          Aber was ich gerade sehe ist: Die VM in Proxmox läuft 12 Tage und Stunden und in IOB nur 2:41.
                          Das wäre dann die Zeit des Neustarts um 15 Uhr. Da war ich aber wie schon gesagt nicht zu Hause
                            crunchip Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by crunchip
                            dann guck doch mal das log durch, ob vor dieser Zeit noch was auffälliges zu finden ist
                            ansonsten mal iobroker stoppen und VM/LXC oder besser Proxmox komplett neu starten und dann das log beobachten, was bei einem Neustart so ausgegeben wird.
                              @crunchip
                              Ok, das kann ich machen.
                              Aber eins weiß ich schon.
                              Bei einem normalen Neustart des IOB kommen keine Fehler und alle Adapter starten normal
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @matrose65 last edited by
                                processing URL: Geburtstag https://.....
                                usw.....
                                Bitte in deinem Start-Post , die URL im gesamten Protokoll unkenntlich machen !!!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                  usw.....
                                  Hab nur zwei Stellen gefunden - ist da mehr?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    Familie https://
                                    alles von ICAL
                                      Familie https://
                                      alles von ICAL
                                      abba jetz!??
                                      • Glasfaser
                                        @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                        abba jetz!??
                                        Jipp , sehr schön 😉
                                          matrose65 @Glasfaser last edited by matrose65
                                          @glasfaser
                                          Bin noch nicht zum Neustart gekommen aber der Fehler hat wieder zugeschlagen
                                          Hier zwei Minuten Log Adressen hab ich gelöscht ( Danke)
                                          2022-01-03 18:42:00.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 146220
                                          2022-01-03 18:42:00.580 - info: netatmo-crawler.0 (146220) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:42:00.602 - info: netatmo-crawler.0 (146220) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                                          2022-01-03 18:42:01.264 - info: netatmo-crawler.0 (146220) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                                          2022-01-03 18:42:01.998 - info: netatmo-crawler.0 (146220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2022-01-03 18:42:02.513 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 18:44:10.282 - info: zigbee.0 (145776) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 18:44:10.282 - info: netatmo.0 (144893) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 18:44:10.286 - info: backitup.0 (145054) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 18:44:10.286 - info: fullybrowser.0 (145106) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 18:44:10.283 - info: sonos.0 (145039) terminating
                                          2022-01-03 18:44:10.283 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
                                          2022-01-03 18:44:10.288 - info: web.0 (145539) terminated http server on port 8082
                                          2022-01-03 18:44:10.287 - info: info.0 (145121) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 18:44:10.284 - info: shelly.0 (145627) Closing Adapter
                                          2022-01-03 18:44:10.291 - info: admin.0 (145880) terminating http server on port 8081
                                          2022-01-03 18:44:10.296 - info: hm-rpc.0 (144826) Disconnected
                                          2022-01-03 18:44:10.295 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                                          2022-01-03 18:44:10.298 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                                          2022-01-03 18:44:10.298 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                                          2022-01-03 18:44:10.298 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:10.298 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                                          2022-01-03 18:44:10.298 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:10.299 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                                          2022-01-03 18:44:10.299 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:10.299 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                                          2022-01-03 18:44:10.299 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:10.299 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                                          2022-01-03 18:44:10.300 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
                                          2022-01-03 18:44:10.301 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                                          2022-01-03 18:44:10.301 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                                          2022-01-03 18:44:10.301 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                                          2022-01-03 18:44:10.301 - info: javascript.0 (144748) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                                          2022-01-03 18:44:10.283 - info: zigbee.0 (145776) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-01-03 18:44:11.783 - info: zigbee.0 (145776) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.784 - info: sonoff.0 (144949) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.786 - info: netatmo.0 (144893) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.786 - info: tankerkoenig.0 (145524) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.787 - info: scenes.0 (144774) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.788 - info: web.0 (145539) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.789 - info: fullybrowser.0 (145106) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.790 - info: backitup.0 (145054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.791 - info: info.0 (145121) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.793 - info: sonos.0 (145039) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.792 - info: hm-rega.0 (144800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.795 - info: shelly.0 (145627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.797 - info: javascript.0 (144748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.797 - info: admin.0 (145880) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:11.796 - info: tr-064.0 (144983) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:12.290 - info: hm-rpc.0 (144826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:15.275 - error: web.0 (145539) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.276 - error: tankerkoenig.0 (145524) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.276 - error: fullybrowser.0 (145106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.281 - error: backitup.0 (145054) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.282 - error: hm-rega.0 (144800) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.283 - error: sonos.0 (145039) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.289 - error: info.0 (145121) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.303 - error: scenes.0 (144774) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.304 - error: javascript.0 (144748) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.292 - error: netatmo.0 (144893) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.305 - error: admin.0 (145880) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.305 - error: hm-rpc.0 (144826) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.298 - error: shelly.0 (145627) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.318 - error: tr-064.0 (144983) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.310 - error: sonoff.0 (144949) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.348 - error: zigbee.0 (145776) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:15.350 - warn: zigbee.0 (145776) get state error: DB closed
                                          2022-01-03 18:44:20.875 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                                          2022-01-03 18:44:20.877 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-01-03 18:44:20.877 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                                          2022-01-03 18:44:20.877 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
                                          2022-01-03 18:44:20.881 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                          2022-01-03 18:44:20.988 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                                          2022-01-03 18:44:20.989 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:20.998 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
                                          2022-01-03 18:44:20.999 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
                                          2022-01-03 18:44:20.999 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
                                          2022-01-03 18:44:21.007 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 18:44:21.009 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          2022-01-03 18:44:21.026 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                                          2022-01-03 18:44:21.026 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-03 18:44:21.038 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
                                          2022-01-03 18:44:21.043 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-03 18:44:21.070 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                          2022-01-03 18:44:21.099 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                          2022-01-03 18:44:21.175 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-01-03 18:44:21.273 - info: host.iobroker 29 instances found
                                          2022-01-03 18:44:21.273 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.275 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.277 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.278 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.279 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.281 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.282 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.282 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.283 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.284 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.284 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.285 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.285 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.286 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.287 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.287 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.288 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.289 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.290 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.291 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.292 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.292 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.295 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.295 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.296 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.296 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.297 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.297 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 18:44:21.298 - info: host.iobroker starting 24 instances
                                          2022-01-03 18:44:21.328 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                          2022-01-03 18:44:21.329 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:21.337 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 146256
                                          2022-01-03 18:44:21.792 - error: admin.0 (146256) admin.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:21.793 - warn: admin.0 (146256) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:22.326 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:22.327 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:22.327 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:44:25.321 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                                          2022-01-03 18:44:25.321 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:25.327 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 146267
                                          2022-01-03 18:44:25.993 - error: javascript.0 (146267) javascript.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:25.994 - warn: javascript.0 (146267) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:26.526 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:26.526 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:26.526 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:44:29.323 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                                          2022-01-03 18:44:29.323 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:29.336 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 146278
                                          2022-01-03 18:44:29.668 - error: scenes.0 (146278) scenes.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:29.669 - warn: scenes.0 (146278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:30.202 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:30.202 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:30.202 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:44:33.318 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                                          2022-01-03 18:44:33.318 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:33.324 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 146289
                                          2022-01-03 18:44:33.758 - error: hm-rega.0 (146289) hm-rega.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:33.759 - warn: hm-rega.0 (146289) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:34.289 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:34.290 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:34.290 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:44:37.318 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                                          2022-01-03 18:44:37.318 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:37.324 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 146300
                                          2022-01-03 18:44:37.667 - error: hm-rpc.0 (146300) hm-rpc.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:37.668 - warn: hm-rpc.0 (146300) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:38.204 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:38.204 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:38.205 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:44:41.326 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
                                          2022-01-03 18:44:41.345 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
                                          2022-01-03 18:44:41.350 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 146311
                                          2022-01-03 18:44:41.934 - info: ical.0 (146311) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:44:42.502 - info: ical.0 (146311) processing URL:
                                          2022-01-03 18:44:45.319 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
                                          2022-01-03 18:44:45.321 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
                                          2022-01-03 18:44:45.325 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 146326
                                          2022-01-03 18:44:45.932 - info: ical.2 (146326) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:44:46.270 - info: ical.2 (146326) processing URL:
                                          2022-01-03 18:44:47.629 - info: ical.0 (146311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:48.153 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 18:44:49.317 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
                                          2022-01-03 18:44:49.319 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
                                          2022-01-03 18:44:49.323 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 146341
                                          2022-01-03 18:44:49.906 - info: ical.3 (146341) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:44:50.881 - info: ical.3 (146341) processing URL:
                                          2022-01-03 18:44:51.349 - info: ical.2 (146326) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:51.877 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 18:44:52.330 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                          2022-01-03 18:44:52.331 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:52.337 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 146356
                                          2022-01-03 18:44:52.854 - info: admin.0 (146356) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                          2022-01-03 18:44:52.859 - info: admin.0 (146356) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:44:52.876 - info: admin.0 (146356) requesting all states
                                          2022-01-03 18:44:52.876 - info: admin.0 (146356) requesting all objects
                                          2022-01-03 18:44:53.220 - info: admin.0 (146356) received all objects
                                          2022-01-03 18:44:53.300 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                                          2022-01-03 18:44:53.301 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:53.311 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 146371
                                          2022-01-03 18:44:53.359 - info: admin.0 (146356) http server listening on port 8081
                                          2022-01-03 18:44:53.360 - info: admin.0 (146356) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-01-03 18:44:53.757 - error: netatmo.0 (146371) netatmo.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:53.758 - warn: netatmo.0 (146371) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:54.286 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:54.286 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:54.286 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:44:56.122 - info: ical.3 (146341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:56.133 - debug: host.iobroker Incoming Host message getLogs
                                          2022-01-03 18:44:56.528 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                                          2022-01-03 18:44:56.528 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:56.536 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 146382
                                          2022-01-03 18:44:56.659 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 18:44:57.326 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                                          2022-01-03 18:44:57.327 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:44:57.335 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 146393
                                          2022-01-03 18:44:57.382 - info: javascript.0 (146382) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:44:57.428 - info: javascript.0 (146382) requesting all states
                                          2022-01-03 18:44:57.429 - info: javascript.0 (146382) requesting all objects
                                          2022-01-03 18:44:57.822 - info: javascript.0 (146382) received all states
                                          2022-01-03 18:44:57.831 - info: javascript.0 (146382) received all objects
                                          2022-01-03 18:44:57.874 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                                          2022-01-03 18:44:57.898 - info: javascript.0 (146382) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.898 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                                          2022-01-03 18:44:57.904 - info: javascript.0 (146382) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.904 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                                          2022-01-03 18:44:57.906 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.906 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:57.908 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.908 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
                                          2022-01-03 18:44:57.910 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.910 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:57.912 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.912 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                                          2022-01-03 18:44:57.914 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.914 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:57.916 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.916 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
                                          2022-01-03 18:44:57.917 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.918 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:57.919 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.920 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                                          2022-01-03 18:44:57.922 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.922 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 18:44:57.923 - info: javascript.0 (146382) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.924 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                                          2022-01-03 18:44:57.925 - info: javascript.0 (146382) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.925 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                                          2022-01-03 18:44:57.927 - info: javascript.0 (146382) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.928 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                                          2022-01-03 18:44:57.930 - info: javascript.0 (146382) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.930 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                                          2022-01-03 18:44:57.932 - info: javascript.0 (146382) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.933 - error: shelly.0 (146393) shelly.0 already running
                                          2022-01-03 18:44:57.934 - warn: shelly.0 (146393) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:44:57.937 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                                          2022-01-03 18:44:57.939 - info: javascript.0 (146382) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.940 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
                                          2022-01-03 18:44:57.942 - info: javascript.0 (146382) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.942 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                                          2022-01-03 18:44:57.944 - info: javascript.0 (146382) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.945 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                                          2022-01-03 18:44:57.948 - info: javascript.0 (146382) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.948 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                                          2022-01-03 18:44:57.952 - info: javascript.0 (146382) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:57.952 - info: javascript.0 (146382) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                                          2022-01-03 18:44:57.954 - info: javascript.0 (146382) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 18:44:58.459 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:44:58.459 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:44:58.460 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:00.204 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                                          2022-01-03 18:45:00.204 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:00.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 146408
                                          2022-01-03 18:45:00.687 - info: scenes.0 (146408) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:01.316 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                                          2022-01-03 18:45:01.316 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:01.325 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 146423
                                          2022-01-03 18:45:01.683 - error: sonoff.0 (146423) sonoff.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:01.684 - warn: sonoff.0 (146423) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:02.212 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:02.212 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:02.212 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:04.291 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                                          2022-01-03 18:45:04.292 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:04.301 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 146434
                                          2022-01-03 18:45:04.878 - info: hm-rega.0 (146434) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:04.926 - info: hm-rega.0 (146434) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2022-01-03 18:45:04.947 - info: hm-rega.0 (146434) ReGaHSS 192.168.178.93 up
                                          2022-01-03 18:45:05.064 - info: hm-rega.0 (146434) time difference local-ccu 0s
                                          2022-01-03 18:45:05.286 - info: hm-rega.0 (146434) request state values
                                          2022-01-03 18:45:05.315 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                                          2022-01-03 18:45:05.316 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:05.324 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 146449
                                          2022-01-03 18:45:05.500 - info: hm-rega.0 (146434) Updated all datapoints
                                          2022-01-03 18:45:05.503 - info: hm-rega.0 (146434) got 5 variables
                                          2022-01-03 18:45:05.539 - info: hm-rega.0 (146434) added/updated 5 variables
                                          2022-01-03 18:45:05.539 - info: hm-rega.0 (146434) deleted 0 variables
                                          2022-01-03 18:45:05.543 - info: hm-rega.0 (146434) got 0 programs
                                          2022-01-03 18:45:05.547 - info: hm-rega.0 (146434) update rooms to enum.rooms
                                          2022-01-03 18:45:05.557 - info: hm-rega.0 (146434) added/updated 0 programs
                                          2022-01-03 18:45:05.557 - info: hm-rega.0 (146434) deleted 0 programs
                                          2022-01-03 18:45:05.606 - info: hm-rega.0 (146434) update functions to enum.functions
                                          2022-01-03 18:45:05.628 - info: hm-rega.0 (146434) update favorites to enum.favorites
                                          2022-01-03 18:45:05.630 - error: hm-rega.0 (146434) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2022-01-03 18:45:05.816 - error: tr-064.0 (146449) tr-064.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:05.817 - warn: tr-064.0 (146449) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:06.346 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:06.346 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:06.346 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:08.206 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                                          2022-01-03 18:45:08.206 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:08.214 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 146460
                                          2022-01-03 18:45:08.690 - info: hm-rpc.0 (146460) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:08.742 - info: hm-rpc.0 (146460) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
                                          2022-01-03 18:45:08.742 - info: hm-rpc.0 (146460) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2022-01-03 18:45:08.753 - info: hm-rpc.0 (146460) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2022-01-03 18:45:08.757 - info: hm-rpc.0 (146460) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2022-01-03 18:45:08.771 - info: hm-rpc.0 (146460) xmlrpc -> 92 devices
                                          2022-01-03 18:45:08.779 - info: hm-rpc.0 (146460) Connected
                                          2022-01-03 18:45:09.301 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                                          2022-01-03 18:45:09.301 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:09.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 146475
                                          2022-01-03 18:45:10.099 - error: zigbee.0 (146475) zigbee.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:10.100 - warn: zigbee.0 (146475) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:10.628 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:10.628 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:10.628 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:13.301 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                                          2022-01-03 18:45:13.301 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:13.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 146486
                                          2022-01-03 18:45:13.659 - error: backitup.0 (146486) backitup.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:13.660 - warn: backitup.0 (146486) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:14.189 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:14.189 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:14.189 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:17.300 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
                                          2022-01-03 18:45:17.302 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
                                          2022-01-03 18:45:17.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 146497
                                          2022-01-03 18:45:17.777 - info: daswetter.0 (146497) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:19.983 - info: daswetter.0 (146497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2022-01-03 18:45:20.488 - info: daswetter.0 (146497) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 18:45:20.511 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 18:45:21.315 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
                                          2022-01-03 18:45:21.319 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
                                          2022-01-03 18:45:21.323 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 146512
                                          2022-01-03 18:45:21.795 - info: dwd.0 (146512) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:22.286 - info: dwd.0 (146512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:22.812 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 18:45:24.289 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                                          2022-01-03 18:45:24.289 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:24.296 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 146527
                                          2022-01-03 18:45:24.765 - info: netatmo.0 (146527) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:25.300 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
                                          2022-01-03 18:45:25.302 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
                                          2022-01-03 18:45:25.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 146542
                                          2022-01-03 18:45:25.751 - info: feiertage.0 (146542) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:25.834 - info: feiertage.0 (146542) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
                                          2022-01-03 18:45:25.842 - info: feiertage.0 (146542) adapter feiertage objects written
                                          2022-01-03 18:45:26.346 - info: feiertage.0 (146542) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:26.871 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 18:45:28.462 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                                          2022-01-03 18:45:28.462 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:28.469 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 146557
                                          2022-01-03 18:45:29.133 - info: shelly.0 (146557) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:29.145 - info: shelly.0 (146557) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
                                          2022-01-03 18:45:29.177 - info: shelly.0 (146557) Starting in CoAP mode.
                                          2022-01-03 18:45:29.198 - info: shelly.0 (146557) Listening for Shelly packets in the network
                                          2022-01-03 18:45:29.316 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                                          2022-01-03 18:45:29.316 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:29.323 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 146572
                                          2022-01-03 18:45:29.650 - error: fullybrowser.0 (146572) fullybrowser.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:29.650 - warn: fullybrowser.0 (146572) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:29.850 - info: shelly.0 (146557) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 18:45:30.176 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:30.176 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:30.177 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:30.408 - info: shelly.0 (146557) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 18:45:32.214 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                                          2022-01-03 18:45:32.214 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:32.221 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 146583
                                          2022-01-03 18:45:32.526 - info: shelly.0 (146557) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 18:45:32.760 - info: sonoff.0 (146583) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:32.782 - info: sonoff.0 (146583) Starting MQTT server on port 1883
                                          2022-01-03 18:45:33.045 - info: sonoff.0 (146583) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641231933043_8586
                                          2022-01-03 18:45:33.230 - info: sonoff.0 (146583) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641231933229_2635
                                          2022-01-03 18:45:33.317 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                                          2022-01-03 18:45:33.317 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:33.325 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 146598
                                          2022-01-03 18:45:33.843 - error: info.0 (146598) info.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:33.844 - warn: info.0 (146598) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:34.372 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:34.372 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:34.372 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:35.514 - info: shelly.0 (146557) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 18:45:36.348 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                                          2022-01-03 18:45:36.348 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:36.355 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 146617
                                          2022-01-03 18:45:36.910 - info: tr-064.0 (146617) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:37.317 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
                                          2022-01-03 18:45:37.319 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
                                          2022-01-03 18:45:37.324 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 146632
                                          2022-01-03 18:45:37.880 - info: netatmo-crawler.0 (146632) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:37.898 - info: netatmo-crawler.0 (146632) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                                          2022-01-03 18:45:38.630 - info: netatmo-crawler.0 (146632) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                                          2022-01-03 18:45:39.241 - info: netatmo-crawler.0 (146632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2022-01-03 18:45:39.767 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 18:45:40.263 - info: shelly.0 (146557) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 18:45:40.630 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                                          2022-01-03 18:45:40.631 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:40.638 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 146647
                                          2022-01-03 18:45:41.324 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                                          2022-01-03 18:45:41.324 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:41.332 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 146658
                                          2022-01-03 18:45:41.614 - info: zigbee.0 (146647) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:41.656 - info: zigbee.0 (146647) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-01-03 18:45:41.763 - error: sonos.0 (146658) sonos.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:41.764 - warn: sonos.0 (146658) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:41.803 - info: zigbee.0 (146647) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                                          2022-01-03 18:45:42.293 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:42.293 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:42.293 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:43.296 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                                          2022-01-03 18:45:43.296 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:43.303 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 146673
                                          2022-01-03 18:45:43.544 - info: zigbee.0 (146647) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                          2022-01-03 18:45:43.554 - info: zigbee.0 (146647) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-01-03 18:45:43.558 - info: zigbee.0 (146647) --> transmitPower : normal
                                          2022-01-03 18:45:43.569 - info: sonoff.0 (146583) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641231943568_2728
                                          2022-01-03 18:45:43.602 - info: zigbee.0 (146647) Currently 17 devices are joined:
                                          2022-01-03 18:45:43.607 - info: sonoff.0 (146583) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641231943606_1791
                                          2022-01-03 18:45:43.632 - info: zigbee.0 (146647) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.634 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.634 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.635 - info: zigbee.0 (146647) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.635 - info: zigbee.0 (146647) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.636 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.636 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.637 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.637 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.638 - info: zigbee.0 (146647) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.638 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.639 - info: zigbee.0 (146647) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 18:45:43.640 - info: zigbee.0 (146647) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.640 - info: zigbee.0 (146647) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.641 - info: zigbee.0 (146647) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.642 - info: zigbee.0 (146647) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.643 - info: zigbee.0 (146647) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 18:45:43.643 - info: zigbee.0 (146647) Zigbee started
                                          2022-01-03 18:45:43.788 - info: sonos.0 (146673) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:44.191 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                                          2022-01-03 18:45:44.192 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:44.199 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 146688
                                          2022-01-03 18:45:44.839 - info: backitup.0 (146688) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:44.869 - info: backitup.0 (146688) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
                                          2022-01-03 18:45:44.897 - info: backitup.0 (146688) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                                          2022-01-03 18:45:45.300 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                                          2022-01-03 18:45:45.301 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:45.326 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 146703
                                          2022-01-03 18:45:45.740 - error: tankerkoenig.0 (146703) tankerkoenig.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:45.741 - warn: tankerkoenig.0 (146703) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:46.272 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:46.272 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:46.273 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:49.313 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
                                          2022-01-03 18:45:49.313 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:49.674 - info: vis.0 (146714) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:45:49.936 - info: vis.0 (146714) vis license is OK.
                                          2022-01-03 18:45:50.545 - info: vis.0 (146714) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:51.083 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2022-01-03 18:45:53.317 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                                          2022-01-03 18:45:53.317 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:45:53.324 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 146729
                                          2022-01-03 18:45:53.716 - error: web.0 (146729) web.0 already running
                                          2022-01-03 18:45:53.717 - warn: web.0 (146729) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 18:45:54.248 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 18:45:54.248 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:45:54.248 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:45:59.824 - info: sonoff.0 (146583) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641231959823_9174
                                          2022-01-03 18:46:00.178 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                                          2022-01-03 18:46:00.178 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:46:00.186 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 146740
                                          2022-01-03 18:46:00.607 - info: fullybrowser.0 (146740) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:46:00.619 - info: fullybrowser.0 (146740) Start with IP : 192.168.178.44
                                          2022-01-03 18:46:04.374 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                                          2022-01-03 18:46:04.375 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:46:04.383 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 146755
                                          2022-01-03 18:46:04.899 - warn: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGSEGV
                                          2022-01-03 18:46:04.900 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code NaN ()
                                          2022-01-03 18:46:04.900 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 18:46:04.900 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          2022-01-03 18:46:16.275 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                                          2022-01-03 18:46:16.275 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:46:16.282 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 146774
                                          2022-01-03 18:46:17.242 - info: tankerkoenig.0 (146774) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:46:17.253 - info: tankerkoenig.0 (146774) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
                                          2022-01-03 18:46:24.249 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                                          2022-01-03 18:46:24.249 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:46:24.257 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 146789
                                          2022-01-03 18:46:24.764 - info: web.0 (146789) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:46:24.895 - info: web.0 (146789) socket.io server listening on port 8082
                                          2022-01-03 18:46:24.897 - info: web.0 (146789) simpleAPI server listening on port 8082
                                          2022-01-03 18:46:24.897 - info: web.0 (146789) Allow states only when user is owner: false
                                          2022-01-03 18:46:24.900 - info: web.0 (146789) http server listening on port 8082
                                          2022-01-03 18:46:34.902 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                                          2022-01-03 18:46:34.902 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 18:46:34.910 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 146804
                                          2022-01-03 18:46:35.727 - info: info.0 (146804) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 18:46:35.812 - info: info.0 (146804) Reading/updating systemdata.
                                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hatte schon danach gesucht 😉
                                            Bitte
                                            4694
