    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Chaot
      Chaot @crunchip last edited by
      @crunchip Mist - soweit runter habe ich gar nicht gelesen.
      Ok, alles mal geändert auf den Jahresanfangswert.
      Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen was ich da beim Abschalten/löschen verballert habe.
        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
        stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
          Ich finde keinen Eintrag mit einem Devicereset.
          ich habe mir mal ein script gebastelt, da es bei mir auch das ein oder ander mal eintrat und nicht gleich mitbekam.
          Vorrausetzung ist der Adapter logparser
          • Chaot
            @crunchip
            Ok, ich musste die 2021 ebenfalls löschen, weil da wieder irgendwelcher Mist kam. War aber egal, da die Daten sowieso unvollständig waren.
            Scheint jetzt zu laufen.
            Ich kann mir aber immer noch nicht erklären wo da plötzlich di 4477 kWh hergekommen sind. Seltsam ist das schon.
            • Chaot
              Ich habe das übrigens gar nicht selbst gemerkt.
              Nur als meine Frau am Tablet gespielt hat und mich dann gefragt hat warum meine Weihnachtsbeleuchtung heuer über 1500 € Stromkosten verursacht hat ist mir da was aufgefallen.
              Nachdem ich mir dann die Herztabletten eingeworfen hatte bin ich mal vorsichtig an die Analyse herangegangen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                "keine Panik, is nur ein kleiner Zahlendreher, bieg das gleich gerade"
                  hennerich @crunchip last edited by hennerich
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @hennerich
                  ok, dann halte mal die SA Instanz an
                  dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
                  anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
                  dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
                  speicher,
                  danach die Instanz wieder starten
                  Hallo crunchip,
                  danke für die schnelle Antwort. Zwei Fragen hab ich noch. Die Werte (bzw. der Wert) sieht jetzt ok aus. Es werden aber keine Kosten berechnet. Und wie bekomme ich den "alten Datenschrott" (previous Month) weg?
                    crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
                    @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    hast du Kosten aktiviert?
                    (previous
                    müsstest du den wert manuell löschen, geht aber auch wieder nur im experten Modus und angehaltener Instanz
                    • Chaot
                      @crunchip Ein kleiner Fehler scheint sich noch eingeschlichen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher ob das am Jahresende zum Tragen kommt, oder ob das dann einfach überschrieben wird.
                      Der Adapter hat die Werte von 1.1. und 2.1. in die KW 52 geschrieben. Soweit korrekt, aber er hat die in die KW52 unter dem Ordner 2022 geschrieben, also in der Zukunft.
                      Es wurde nach der Löschaktion kein Ordner 2021 mehr angelegt. Ist ja theoretisch auch logisch, da ja schon 2022 ist.
                      Datenpunkt:
                      sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler SML  Total_in__SML_Total_in.2022.consumed.weeks.52
                        Meinst du in den Instanzeinstellungen:
                        oder im Datenpunkt:
                          @chaot das kam wahrscheinlich zu Stande, weil gestern ja die Woche erst zu Ende ging, aber praktisch ja schon in KW1 sind.
                          SA deshalb eigentlich noch in die KW53(2021) geschrieben hätte
                            crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by crunchip
                            @hennerich da stimmt doch hinten und vorne nichts mehr
                            ich würde vorschlagen, da du eh noch am Anfang stehst, es neu einzurichten.
                            Instanz löschen, neu anlegen, Daten und Werte eingeben, Instanz starten und freuen
                            • Chaot
                              @crunchip Ja, das ist mir so schon klar. Aber meine Bedenken waren dann, dass es eventuell in der KW52 im Jahr 2022 dann zu einer Kollision kommt wenn dort schon Daten stehen.
                              Wenn ich den Datenpunkt irgendwann manuell leere sollte das nicht passieren, oder sehe ich das falsch?
                              Oder überschreibt der Adapter von sich aus die Daten ohne zu prüfen ob da was steht?
                              Oder (worst case) werden die Daten dann dazuaddiert?
                                @chaot das kann dir nur @Dutchman beantworten
                                  Danke, das hab ich jetzt gemacht und jetzt werden Werte berechnet.
                                  Trotzdem verstehe ich nicht, wie das mit dem Startwerten funktioniert.
                                  Ich habe zum Beispiel zum Jahreswechsel einen Zählerstand von 5.771 kWh abgelesen. Den hab ich im Sourceanalytics eingetragen:
                                  aber die Werte sind nicht plausibel:
                                  So hab ich den Strom konfiguriert:
                                    du hast ja jetzt wieder den gleichen Fehler gemacht, keinen Startwert für den Tag eingetragen, Der Adapter braucht doch einen Startwert und einen Zählerstand.
                                    Man kann zwar Startwert für Woche/Monat/Quartal/Jahr eintragen, wenn man sie weiß, aber du beginnst doch von neu, sprich Jahresstart, da reicht es, nur nen Startwert bei Tag einzutragen, der Rest füllt sich dann automatisch, wenn die Zeit eingetreten ist
                                    und dein aktueller Zählerstand ist?
                                      Oh man, ich geh dir sicherlich auf den Zeiger 😁 Sorry!
                                      Jetzt hab ich nur noch (zusätzlich) den Startwert von heute eingetragen (aktueller Wert minus Tagesbezug). Der ist 5.801.
                                      sieht aber immer noch komisch aus:
                                      Wenn ich das mal nachrechne, müsste das so aussehen:
                                      (aktueller Zählerwert 5.814 - Jahresstartwert 5.771) * 0,328€ + 12,41€ = 26,51 €
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @hennerich last edited by
                                        @hennerich mache es am besten nochmal alles neu und trage dann entweder ALLE Werte ein oder so wie @crunchip geschrieben NUR den Tagesstartwert.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                                          @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          alle geht ja nicht
                                          nochmal von vorne und NUR den Startwert Day eintragen
                                          ch geh dir sicherlich auf den Zeiger Sorry!
                                          wenn ich kein Bock mehr hab, merkste das schon😜
                                            Vielen Dank für eurer Unterstützung!
                                            Folgendes hab ich jetzt (in dieser Reihenfolge) gemacht:
                                            1. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                                            2. Adapter gelöscht
                                            3. In den Objekten den "Rest" des Baumes gelöscht
                                            4. Komischerweise wird mir bei meinem DP noch immer ein blaues Zahnrad angezeigt, obwohl ich nichts mehr angeschaltet habe. Eventuell hätte ich vorher noch Sourceanalytics dort deaktivieren sollen.
                                            5. Sourceanalytics neu installiert
                                            6. meinen Stromvertrag im Adapter eingetragen
                                            7. In meinem Datenpunkt ist Sourceanalytics schon aktiviert, das würde meine Vermutung von 4. bestätigen. Das hab ich jetzt noch mal deaktiviert und gespeichert.
                                            8. Jetzt noch mal den DP bearbeitet, SA aktiviert, meine Preisdefinition ausgewählt, Haken bei "Kosten berechnen" und "inklusive Grundpreis" gesetzt
                                            9. Nur beim Startwert des Tages meinen Wert (5817) eingetragen.
                                            Ergebnis:
                                            Ich hab das dumme Gefühl, dass irgendwelche "Reste" vom Adapter nach dem Löschen übrig bleiben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                                            2302
                                            1134771
