    4. tr-064 Datum- Zeitformat auf DE ändern?
    • Neues Video auf YouTube
      ATARI @fastfoot last edited by ATARI
      @fastfoot
      der Adapter 'fb-checkpresence' zeigt mir zumindest das Zeitformat 24h an.
      Updates des 'tr-064' ohne Ende, selbst bei Beta v4.12.15 ist's das Gleiche.
      Hab jetzt mal in 'Sys.-Settings' auf English umgestellt und den 'tr-064' neuinst.,
      danach wieder auf Deutsch...., funzt nicht!!!
        fastfoot @ATARI last edited by
        @atari pribiere halt noch den Upload, ist ja schnell gemacht. Sonst bin ich da ratlos...
          @fastfoot
          hee.... Upload???
            @atari sagte in tr-064 Datum- Zeitformat auf DE ändern?:
            @fastfoot
            hee.... Upload???
            im Adapter-Tab wie schon geschrieben, drei Punkte dann der Pfeil nach oben
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fastfoot
              Upload bringt auch nichts.
              es ist zum Verzweifen...
              Wenn es auf ioB via Docker auf meinem Synology NAS nicht perfekt laufen würde...
              Hier hab ich den tr-064 einfach nur inst., läuft im richtigen Format.
                ATARI @ATARI last edited by
                @atari said in tr-064 Datum- Zeitformat auf DE ändern?:
                @fastfoot
                es ist zum Verzweifeln...
                Hänge jetzt seit Tagen an dem Problem ohne eine Lösung.
                Da z.Zt ungelöst, werde ich mir zumindest die Uhrzeit aus 'fb-checkpresence'
                holen müssen.
                Danke an Alle
                  @fastfoot Moin, moin.
                  Update:
                  Da ich mit JavaScript die Werte an mein Fibaro HomeCenter weiterleite,
                  habe kurzerhand die Korrektur in den JavaScripten durchgeführt.
                  Ich weiß, nicht sehr elegant…, aber erstmal eine Lösung.
                    @atari ich denke du hast noch node12 installiert. Der Adapter nutzt zur Formatierung toLocaleString() welches aber erst ab node14 wirklich mit internationalen Formaten umgehen kann. Gerade getestet. Kannst du auch tun:
                    let d = new Date();
                    log(d.toLocaleString())
                      @fastfoot
                      nee…, sorry…, ist v14.18.2
                      Habe über den installer.sh von iobroker.net installiert.
                        @fastfoot
                        und was sagt das kleine Skript?
                          @fastfoot
                          über toLocateString() formatiere ich die Werte im JS neu.
                            @fastfoot
                            tja…, das gibt mir "1/3/2022, 7:04:39 PM“ aus.
                            Liegt es also am Armbian OS.
                            Habe alles im Armbian-Config auf DE umgestellt...
                            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @fastfoot
                              ok, aber genau diese Funktion nutzt der tr064-Adapter auch und die bringt halt yyyy-mm-dd bei mir mit node12. Dann weiss ich es echt nicht, kann eig. gar nicht sein 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @ATARI last edited by
                                de-de utf8?
                                  @fastfoot
                                  suche gerade bei armbian docs nach Abhilfe...
                                    @fastfoot
                                    aber du sagtest doch dass du auch toLocaleString() benutzt???
                                    Evtl. kann dir @Thomas-Braun sagen wie du deine Locale noch abändern kannst
                                    Thomas Braun Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot @atari
                                      locale
                                      sudo -u iobroker locale
                                      sagt?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot sagte in tr-064 Datum- Zeitformat auf DE ändern?:
                                        der redet sich bei Armbian immer raus 😉
                                        dabei geht es da per Console genauso.
                                        Aber über armbian-config ist es IMHO auch kein Problem
                                          @fastfoot
                                          habe jetzt mal per "dpkg-reconfig... tzdata" nochmal umgestellt.
                                          Bekomme als Antwort „Local time…. Mon Jan 3 19:14:00 CET 2022“
                                            ATARI @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Moin, moin.
                                            hiernach steht alles auf „DE“
                                            3443
