    4. [Gelöst] Zweites Projekt in VIS für TAB mit anderer Auflösung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich habe ein altes einfaches Lifetab welches ich vorübergehend in die Küche basteln will.
      Da dieses Tab eine andere Auflösung als meine Ipads benötigt wollte ich dafür ein neues Projekt anlegen.
      Das neue Projekt heisst "Lifetab"
      Habe dann die Auflösung eingestellt und zum Testen den ersten View vom Ipad importiert.
      Im Editor ist das auch alles zu sehen aber der View an sich wird im Browser nicht geladen.
      Habe im Browser in der Zeile nur das "edit" gegen "index" getauscht.
      So sieht die funktionierende Zeile zum Laden des Ipad Views aus:
      Auch wenn ich die "Ipad" Zeile nehme und das "Ipad" gegen "Lifetab" ersetze funktioniert es nicht.
      Was mache ich falsch das der "Lifetab" View nicht geladen wird?
      Danke und Gruß
      Mirko
        Du hast in der Adresse sowohl einen View als auch ein Projekt mit Namen Lifetab.
        Ist das bei dir auch so?
        ob das Probleme gibt, wenn beides gleich heißt weiß ich nicht.
        Rainer
        • wendy2702
          Hm,
          ob das Projekt nicht so heißen darf wie der View weiß ich auch nicht.
          Aber mein Sohnemann hat mich auf die Idee gebracht die Werte nicht absolut in "px" anzugeben sondern Prozentual "%".
          Allerdings frage ich mich was und wo ich das alles ändern muss damit der View immer das komplette Display ausfüllt.
          Denke da mache ich besser ein neues Thema auf.
          Mirko
          • wendy2702
            wie kann ich ein Projekt löschen oder umbenennen?
            Irgenwie finde ich da nichts.
              pix last edited by
              Hallo wendy,
              in diesem Ordner liegen die Projekte:
               iobroker-data/files/vis.0[oder vis-beta]/
              einfach kopieren oder umbenennen/löschen.
              Pix
              • wendy2702
                Hat noch jemand eine Idee warum ich das "neue" Projekt zwar im Editor laden kann aber nicht als normalen View?
                habe das Projekt extra mal umbenannt um gleiche Namen für Projekt und View zu vermeiden… aber geht trotzdem nicht:
                Mirko
                  Groß und Kleinschreibung der Namen von Projekt und View stimmen? Ich hab gerade mal probiert, das muss beim View stimmen, beim Projekt scheints egal zu sein1
                  Rappi
                  • wendy2702
                    stimmt aus meiner Sicht.
                    So ist der link im Editor:
                    http://192.168.178.18:8082/vis/edit.html?second#lifetab
                    Und so im View der nicht lädt:
                    http://192.168.178.18:8082/vis/index.html?second#lifetab
                      Hast du mal versucht im Editor oben rechts zu schließen? Dann kommt ne Info, dass man soundso zurück kommt und dann sollte der aktuelle View angezeigt werden.
                      Rappi
                      • wendy2702
                        Geht auch nicht.
                        Er benutzt den selben Link, lädt aber nicht:
                          Dann kann ich dir leider auch nicht mehr weiterhelfen! 😞
                          Ich kann dir nur noch meine Systemkomponenten sagen, vielleicht hilft das ja irgendwem:
                          Windows 10
                          Browser Firefox
                          ioBroker auf Windows 7 <u>Edit: Alles aktuell im ioBroker</u>
                          neues Projekt mit leerem View angelegt
                          View wurde im Browser mit Eingabe der Adresse sowie beim Schließen des Editors angezeigt. Übrigens ging es auch mit gleichem Projekt- und Viewnamen.
                          Rappi
                          • wendy2702
                            Bei mir läuft das ganze auf Linux.
                            Admin 1.7.0
                            JS 0.16.2
                            Werde das Projekt nochmal löschen und ein neues Anlegen.
                            • wendy2702
                              Habe es lösen können.
                              Aus irgendeinem Grund hat er das nicht geladen weil ich nur den ersten View von meinem Main Projekt importiert hatte.
                              Wenn ich das ganze "Main" Projekt importiere funktioniert es.
                              Mirko
                                Superdad last edited by
                                konntest du das mit der %-Angabe schon lösen?
                                Und wenn ja, wie hast du es gelöst?
                                • wendy2702
                                  Das ist noch in Arbeit.
                                  Ist nämlich ganz schön Aufwendig das für alle Views und Widgets zu ändern.
                                  Aber so sieht es z.B. normal mit Ipad Auflösung am PC aus:
                                  Und so nach Umstellung auf %:
                                  Allerdings bereiten mir die Navigationsleiste unten und links noch Probleme wie man hier sehen kann:
                                  Original:
                                  Und hier nach Umstellung auf %:
                                    StefanRied last edited by
                                    wie ist das Menübar überhaupt gemacht.
                                    Viele Oberflächen sind heute "responsive" und nicht fix.
                                    In iobroker.vis habe ich nicht so viel dazu gefunden
                                    • wendy2702
                                      Hallo Stefan,
                                      sorry habe deine Antwort/Frage gerade erst gesehen.
                                      Ist das noch aktuell?
                                      Mirko
                                      1864
