    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @Latzi last edited by
      @latzi
      Das war schon vor einer Weile mal so.
      Die Fehlermeldung sagt das der Server der die tv Daten liefert aktuell nicht reagiert.
      Ich habe gerade die Webseite des Dienstes ausprobiert. Da funktioniert es.
      Könntet ihr nochmal probieren?
      Nicht das die api geändert wurde
      • Chaot
        Chaot @OliverIO last edited by
        @oliverio Da könntest du Recht haben.
        Bis 11:30 Uhr noch ein paar Fehler:
        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.135	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.128	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.051	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:16.932	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:23.011	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.996	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.995	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.922	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.828	error	read ECONNRESET
        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.689	error	read ECONNRESET
        und dann plötzlich Ruhe.
        Auch jetzt, nach einem manuellen Neustart des Adapters keine Fehlermeldung.
        Eventuell war die Gegenstelle weg oder hat Mist ausgeliefert.
        • OliverIO
          OliverIO @Chaot last edited by
          @chaot
          so gerade mal direkt am iobroker probiert.
          läuft wieder normal.
          so wie es aussieht war die quelle eine Zeitlang weg
          ich schreib mir mal auf, die Fehlermeldung zu verbessern.
            Tschaeens @OliverIO last edited by
            @oliverio
            geht bei mir auch wieder. Danke dir fürs Drüberschauen!
            Lieben Gruß
              markusk1407 last edited by
              Hallo!
              Ich habe eben den Adapter installiert und er funktioniert soweit problemlos. Meine Schwierigkeit liegt eher darin das Script (für Harmony) mit einzubauen. Wie soll es ausgelöst werden? In den Widgets, die mit dem Adapter kommen, gibt es ja keine Möglichkeit.
              LG
              Markus
              • OliverIO
                OliverIO @markusk1407 last edited by
                @markusk1407
                Was möchtest du den genau machen?
                  markusk1407 @OliverIO last edited by
                  @oliverio Da steht doch, das man mit dem Script beim Druck auf das Sendersymbol über Harmony direkt den Sender wählen kann. Aber wie bekomme ich denn Programmübersicht (TV-Programm-Adapter), Script und Harmony-Adapter im Vis zusammen?
                  • OliverIO
                    OliverIO @markusk1407 last edited by OliverIO
                    @markusk1407
                    Es gibt den datenpunkt selectchannel.
                    Auf den reagierst du und sendest an den Fernseher (harmony?) den Befehl zum umschalten.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
                      @oliverio Ich checks nicht so richtig 😕 also muss ich einen button selber anlegen, der dann das entsprechende Programm an den Datenpunkt sendet?
                      • OliverIO
                        @markusk1407
                        Nein, ich zitiere aus der Hilfe
                        selectchannel
                        This datapoint is used to recognize a channel switch command with a click on the channel logo or the switch icon in the detail view.
                        Sobald du auf ein Senderlogo in den widgets timetable und control drückst wird vom widget der datenpunkt selectchannel mit einem senderkürzel beschrieben. bspw pro7 oder sat1
                        du erstellst dann im javascript adapter mit javascript oder mit blockly ein skript, das auf Anderungen dieses datenpunkts reagiert, du wertest aus, was im datenpunkt drin steht und sendest dann an deinen fernseher den befehl der ihn umschalten lässt.
                        var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                        on(selectChannelDP, function (obj) {
                            if (obj.state.val=="pro7") {
                                console.log("Schalte meinen Fernseher auf Programm "+obj.state.val);
                                //Hier der Befehl zum Fernseher schalten
                            if (obj.state.val=="sat1") {
                            //Hier weitere Sendermappings wie oben einfügen
                        Welche Senderkürzel es gibt, kann aus der folgenden Datei entnommen werden, welche es auch unter
                        /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/channels.json
                        Die Datei müsste vorhanden sein, sobald der Adapter einmal startet wurde.
                        Das senderkürzel steht hier unter channelId
                        wie dein Fernseher zu schalten ist, weiß ich nicht, da das vom jeweiligen Modell und Senderplatz bei dir abhängt. Wenn du Harmony erwähnst, dann schaue mal unter der Hilfe des harmony Adapters, wie dort Sender geschaltet werden können.
                                "id": 1,
                                "channelId": "ard",
                                "name": "Das Erste",
                                "slug": "das-erste",
                                "order": 1
                                "id": 6,
                                "channelId": "zdf",
                                "name": "ZDF",
                                "slug": "zdf",
                                "order": 4
                                "id": 22,
                                "channelId": "rtl",
                                "name": "RTL",
                                "slug": "rtl",
                                "order": 6
                                "id": 7,
                                "channelId": "sat1",
                                "name": "Sat.1",
                                "slug": "sat-1",
                                "order": 8
                                "id": 11,
                                "channelId": "pro7",
                                "name": "ProSieben",
                                "slug": "prosieben",
                                "order": 10
                                "id": 30,
                                "channelId": "vox",
                                "name": "VOX",
                                "slug": "vox",
                                "order": 12
                                "id": 32,
                                "channelId": "zdfneo",
                                "name": "ZDF Neo",
                                "slug": "zdf-neo",
                                "order": 14
                                "id": 24,
                                "channelId": "one",
                                "name": "One",
                                "slug": "one",
                                "order": 16
                                "id": 13,
                                "channelId": "bayern3",
                                "name": "BR",
                                "slug": "br",
                                "order": 18
                                "id": 16,
                                "channelId": "hessen3",
                                "name": "HR",
                                "slug": "hr",
                                "order": 20
                                "id": 12,
                                "channelId": "mdr",
                                "name": "MDR",
                                "slug": "mdr",
                                "order": 22
                                "id": 4,
                                "channelId": "radiobremen",
                                "name": "Radio Bremen",
                                "slug": "radio-bremen",
                                "order": 24
                                "id": 18,
                                "channelId": "nord3",
                                "name": "NDR",
                                "slug": "ndr",
                                "order": 25
                                "id": 19,
                                "channelId": "rbb",
                                "name": "RBB",
                                "slug": "rbb",
                                "order": 26
                                "id": 33,
                                "channelId": "sw3",
                                "name": "SWR",
                                "slug": "swr",
                                "order": 28
                                "id": 41,
                                "channelId": "sw3.sr",
                                "name": "SR",
                                "slug": "sr",
                                "order": 28
                                "id": 43,
                                "channelId": "west3",
                                "name": "WDR",
                                "slug": "wdr",
                                "order": 30
                                "id": 39,
                                "channelId": "rtl2",
                                "name": "RTL 2",
                                "slug": "rtl-2",
                                "order": 32
                                "id": 35,
                                "channelId": "kaka",
                                "name": "Kabel 1",
                                "slug": "kabel-1",
                                "order": 34
                                "id": 38,
                                "channelId": "srtl",
                                "name": "Super RTL",
                                "slug": "super-rtl",
                                "order": 36
                                "id": 8,
                                "channelId": "tele5",
                                "name": "Tele 5",
                                "slug": "tele-5",
                                "order": 38
                                "id": 25,
                                "channelId": "pro7maxx",
                                "name": "Pro7 Maxx",
                                "slug": "pro7-maxx",
                                "order": 40
                                "id": 3,
                                "channelId": "rtlnitro",
                                "name": "Nitro",
                                "slug": "nitro",
                                "order": 42
                                "id": 10,
                                "channelId": "sixx",
                                "name": "Sixx",
                                "slug": "sixx",
                                "order": 44
                                "id": 26,
                                "channelId": "3sat",
                                "name": "3sat",
                                "slug": "3sat",
                                "order": 46
                                "id": 9,
                                "channelId": "kika",
                                "name": "Kinderkanal",
                                "slug": "kinderkanal",
                                "order": 48
                                "id": 37,
                                "channelId": "arte",
                                "name": "Arte",
                                "slug": "arte",
                                "order": 50
                                "id": 23,
                                "channelId": "phoenix",
                                "name": "Phoenix",
                                "slug": "phoenix",
                                "order": 52
                                "id": 34,
                                "channelId": "tagesschau24",
                                "name": "tagesschau24",
                                "slug": "tagesschau24",
                                "order": 54
                                "id": 36,
                                "channelId": "info",
                                "name": "ZDF Info",
                                "slug": "zdf-info",
                                "order": 56
                                "id": 14,
                                "channelId": "ntv",
                                "name": "ntv",
                                "slug": "ntv",
                                "order": 58
                                "id": 5,
                                "channelId": "alpha",
                                "name": "ARD-alpha",
                                "slug": "ard-alpha",
                                "order": 60
                                "id": 2,
                                "channelId": "dmax",
                                "name": "DMAX",
                                "slug": "dmax",
                                "order": 62
                                "id": 28,
                                "channelId": "welt",
                                "name": "WELT",
                                "slug": "welt",
                                "order": 64
                                "id": 27,
                                "channelId": "disney",
                                "name": "Disney Channel",
                                "slug": "disney-channel",
                                "order": 66
                                "id": 15,
                                "channelId": "comedycentral",
                                "name": "Comedy Central",
                                "slug": "comedy-central",
                                "order": 68
                                "id": 31,
                                "channelId": "orf1",
                                "name": "ORF 1",
                                "slug": "orf-1",
                                "order": 70
                                "id": 21,
                                "channelId": "orf2",
                                "name": "ORF 2",
                                "slug": "orf-2",
                                "order": 72
                                "id": 17,
                                "channelId": "mtv",
                                "name": "MTV",
                                "slug": "mtv",
                                "order": 74
                                "id": 29,
                                "channelId": "eurosp",
                                "name": "Eurosport",
                                "slug": "eurosport",
                                "order": 78
                                "id": 20,
                                "channelId": "sport1de",
                                "name": "Sport1",
                                "slug": "sport1",
                                "order": 80
                                "id": 40,
                                "channelId": "anixehd",
                                "name": "Anixe HD Serie",
                                "slug": "anixe-hd-serie",
                                "order": 82
                          Klaus18 last edited by
                          Adapter TVprogram läuft, allerdings sind die Widgets in Vis nicht vorhanden. Habe mehrere Male neu installiert. ioBroker läuft auf einem Mac mit Node 16.3.1 und NPM 8.1.2. Wie komme ich an die Widgets ???
                          • OliverIO
                            OliverIO @Klaus18 last edited by OliverIO
                            @klaus18
                            Hast du in vis im Suchfeld auch einmal nach tvprogram gefiltert?
                            Wenn du die Widgets einfügen konntest die aber in vis runtime nicht angezeigt werden dann versuche bitte mal in die Developer console deines Browsers zu kommen.
                            Bei chrome wäre das f12. Bei Safari weiß ich das leider nicht.
                            Dann die Seite aufrufen wo die Widgets angezeigt werden sollten.
                            Dort müsste unter einem reiter console Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese müssten einen Hinweis darauf geben was nicht funktioniert.
                              Klaus18 @OliverIO last edited by
                              @oliverio In der Suchleiste von Vis ist tvprogram nicht aufgeführt. - Habe von stable installiert, versuchsweise auch im Expertenmodus. Dort kam dann der Hinweis: Keine Versionsinfo für Vis.
                              • OliverIO
                                @klaus18
                                ok, das ist zwar selten, aber versuche mal auf der console den folgenden befehl auszuführen.
                                dadurch werden die vis-anteile der adapter dem vis nochmal bekannt gemacht.
                                das sollte eigentlich nach jedem update laufen. scheint hier nicht funktioniert zu haben
                                iob upload all
                                  @oliverio Ergebnis in der Konsole: INFO: Directory "for tvprogram.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  Cannot find io-package.json for "tvprogram"
                                  INFO: Directory "for tvprogram" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  • OliverIO
                                    @klaus18 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    hm, und der adapter läuft?
                                    wenn diese datei nicht existiert, dann kennt der iobroker einen adapter eigentlich nicht.
                                    mach mal bitte auf der konsole:
                                    npm -v
                                    wenn bei der ausgabe als versionsnummer da nicht 6 dran steht, dann verwendest du eine aktuell für iobroker nicht zulässige npm installation. ach da oben hast ja geschrieben 8.1.2
                                    vergleiche auch
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      @oliverio erst einmal vielen Dank! Jetzt habe ich wenigstens einen Ansatz, was ich tun kann.
                                        @oliverio Vielen Dank für deine Hilfe! Im Script stimmte die OID nicht zum Senden an den Receiver.
                                        • OliverIO
                                          @markusk1407 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          äh, im skript steht gar nichts drin wie man an den receiver was sendet, da steht nur ein Platzhalter, den du füllen musst. Ich kenne deinen receiver nicht geschweige den wie man den anspricht. es gibt hier diverse adapter für diverse endgeräte, die alle anders anzusprechen sind.
                                            apollon77 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Hi,
                                            sorry was ist das issue genai? Ich lese keine 800 Posts ... Ich finde hier von den fraglichen installationen keine vollständigen ausgaben ...
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258143
