Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
Die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde ich dort nicht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht. `
hier geht das :Gruß,
Eric
Danke!
Windows hat jetzt die IP 192.168.178.66 erhalten und die admin gut läuft wieder. Leider ist das Fehlerbild identisch, nachdem ich bei 0 und 1 auf die .66 geändert habe.
Soweit so gut.
An den rpc's haben wir auch noch nichts geändert
Mir scheinen die Ports noch nicht so richtig logisch.
Ich habe beim rpc.0 Port 2001, und beim rpc.1 (IP) Port 2010…
Zudem ist sicherzustellen, dass dein Host keine Firewall oÄ hat, welche die Kommunikation zu der VM blockieren kann. der ioBroker MUSS von der CCU her (oder allgemein von aussen) erreichbar sein.
Mal so zwischendurch….
Bin newbie bei iobroker. Habe eine ziemlich große ccu Konfiguration und nutze me-di-ola als gui. Nachdem dort jetzt unter neo das gui komplett neu gebaut werden muss, der neue "automation manager" ziemlich dürftig ist, der support grausam ist (für den dialog hier im forum hätte ich dort 2 Lichtjahre benötigt) und die Preise immer weiter durchknallen, versuche ich mal den iobroker.
Danke und Kompliment schon mal an dieser Stelle.
Guenni
BINGO es läuft!!!
Lösung:
1. Dafür sorgen, dass iobroker im Heimnetz erreicht werden kann: In diesem Falle die Adapterkonfiguration in Windows Einstellungen ändern, wenn Windows unter Parallels läuft.
2. Bei hm-rpc.1 den Port auf 2010 setzen. Default 2001 funktioniert nicht (default sollte vielleicht geändert werden)
3. CCU und CUxD aktuelle Versionen und Neustart durchführen
Dank an alle! Werde jetzt weiter testen und habe dann sicher noch weitere Fragen…
Gruß Guenni
Darf ich nochmal fragen, wo ich die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde, für die installation unter macOS?
Auf der offiziellen GitHub Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
Da gibts rechts oben einen grünen Button. Dort kannst Du 'Clone' or 'download' wählen (welcher dann als zip erfolgt)
BINGO es läuft!!! `
super!zu den anderen Punkten:
@guenni:Bei hm-rpc.1 den Port auf 2010 setzen. Default 2001 funktioniert nicht (default sollte vielleicht geändert werden) `
welchen meinst du?die Ports auf der CCU sollten unverändert bleiben, außer du hast da Ports verstellt.
Wenn bei dem Adapterport eine 0 steht wird für den Adapter auch der selbe Port verwendet, der auch in der CCU verwendet wird.
Ist dieser auf deinem Host bereits vergeben musst du den natürlich ändern.
Wenn ich das aber in deinem Screenshot richtig sehe ist das das Wired interface, da ist der Port auf der CCU standardmäßig 2000 - wie es bei dir auch ist/war.
Darf ich nochmal fragen, wo ich die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde, für die installation unter macOS? `
Hatte ich dir bereits hier verlinkt:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p59242
kannst du klonen
nützt nichts, oder als zip herunterladen.
Rainer
Ich meinte die Konfiguration des Ports in der Instanz.
Ich meinte die Konfiguration des Ports in der Instanz. `
der sollte IMHO per default bei rs485 nicht 2001 sein sondern 0. (gerade getestet)Gruß
Rainer
@Homoran; ich muss da etwas intervenieren / differenzieren.
Im Setting sind zwei Ports einzustellen. HomeMatic Port (Wie die HomeMatic zu erreichen ist) und Adapter Port (um Den Adapter zu erreichen)
Der HomeMatic Port muss natürlich zur CCU passen, und ist dann je nach Dienst wohl 2000, 2001 oder 2010.
Dann der Adapter Port: Dort stand früher oft '0' damit wurde dieser vom HomeMatic Port übernommen.
Da kann man aber fast beliebig freie Ports einstellen. Das ist zum Beispiel dann nötig, wenn Du 2 CCU's hast. Das würde bei 2 Instanzen mit dem gleichen Port zB 2001 Probleme machen. Da empfiehlt sich dann das manuell einzustellen.
Beispielsweise macht der neue Discovery Adapter per default '12001' und '12020' in die Adapter Port rein, wenn zwei Dienste an der CCU erkannt werden.
Hall Yves,
@ykuendig:ich muss da etwas intervenieren / differenzieren. `
darfst dubin mit allem einverstanden was du sagst. Aber habe ich etwas anderes geschrieben?
Mir ging es um die Aussage:
Hierbei handelt es sich
@guenni:Konfiguration des Ports in der Instanz. `
Das ganze habe ich als Adapterport interpretiert und der ist IMHO bei rs485d nie per default 2001 gewesen.
Rainer
Also,
habe nochmals alles neu aufgesetzt. Die Default Ports funktionieren.
Danke erneut an alle.
guenni
