    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      die beiden shelly motion sind die übeltäter
      das ist die info die ich gebraucht habe - werde die motions auch aus trigger entfernen
        @da_woody
        neues script: https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
        bitte teste mit dieser einstellung, wie das refresh verhalten ist
        du kannst dann anschliessend gerne dieses setting verwenden (auf true setzen), wenn es dir lieber ist
          liv-in-sky @gerty last edited by
          @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
          @liv-in-sky
          aahhh, verstanden,
          und sollte man nicht auf linken weißen
          Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
          die zahlen sind aktive/gesamte devices (hoffe, die stimmen)
          der weiße punkt sollte funktionieren und umschalten ( oder man macht einen doppelklick z.b direkt neben dem device namen , im leeren bereich
          funktioniert das nicht, könnte es daran liegen, dass du die datenpunkte , die das script erzeugt, nicht gelöscht hast, bevor du ein neues script von github kopiert hast - daher script stoppen - dp löschen - sccript starten ( https://forum.iobroker.net/post/730740 )
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            im moment mal ruhe. 👍
            muss jetzt mit dem hund raus. hab das loggen wieder aktiviert... 😉 bis spätäter...
              @da_woody
              ok - ich bin heute vormittag nicht da - aber ab 11:30 oder 12:00 bin ich zuhause
              • da_Woody
                die zahlen waren schon immer dubios.
                laut handy
                laut script
                  @da_woody
                  also script ist hier - bitte testen
                  der shutter button funtionierte nicht, weil in den Open datenpunkt eine null steht - hatte ich gefiltert
                  was wir vergessen haben, nachdem ich anydesk aus gemacht habe, ist die anzahl von gesamt und aktiv 😞
                  @gerty ist bei dir noch was offen ?
                  da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @liv-in-sky so, nach unserer mehrstündigen sitzung heute, hab ich mich wieder an die farbgestaltung und co. gemacht.
                    58bb2c6e-9c6b-44a9-9722-0c3d17093c27-grafik.png 405dadee-8f7a-46be-b08c-059555cb20e2-grafik.png
                    den hintergrund von den offline flexboxen hab ich noch nicht gefunden... 😵
                      @da_woody
                      ist einmal
                      htmlFarbFelderschrift (wenn du das änderst, wird die schriftfarbe mit geändert -
                      und der 2te wer dafür ist fix
                      daher besser , wenn so bleibt - oder ich muss noch eine variable deklarierren
                      habe mit iqontrol gespielt - mit einem popup und dann
                      gibt es eine tabelle mit höhe und breite eistellbar
                      hintergrund des popus wird dann im hintergrund in der vis geändert
                      das problem mit dem großen abstand nach unten kann evtl mit der tabelle und den classen zusammenhängen - konnte aber den feher bis jetzt nicht finden, da zu viele classen übereinander liegen
                      • da_Woody
                        @liv-in-sky das erste schau ich mir dann an!
                        aha, mit popup... 🤕
                        ich hab jetzt wieder in vis die tabellenhöhe verkleinert, schwupp, der scrollbalken ist weg, das fenster nur mehr bildschirmhöhe. wie bei der sonoff... 😄
                          gerty @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          erste Info von meinem Test:
                          eines bisher, die 2,5 aktualisieren nicht ihren Firmware Status
                          steht schon eine weile auf Pfeil nach oben und aktualisiert sich nicht-.
                          dann habe ich kurz mal in den flexmode geswitcht dann war es aktuell.
                          was ich auch sehr anstrengend empfinde ist, wenn man in dieser Ansicht einen Plug beobachtet der in dieser Ansicht relativ häufig die Powerwerte updatet, da scrollt, jedesmal die ganze Liste von oben bis das dahin (172). da wirds einem ja schwindlig.
                          und wo sind da die rssi Werte, kann man die auf true setzen?
                          was mir auch nicht gefällt, ist, wie oben erwähnt, die Doppeldarstellung id und type, ich vermute, da kann ich eines über false wegblenden.
                          jetzt Kritik,.... sorry, aber sonst beiß ich mir auf die Zunge.............
                          was wir immer überhaupt nicht gefällt ist die unübersichtliche Farb und Status Darstellung. Das peilen nur die Erfinder, also ich tat mich schwer,
                          Also mal grau, mal schwarz, mal rot, mal grün, mal anderer Text, mal schwarze zeile, mal grau zeile, mal weiß mit sw Schrift....
                          Wäre es nicht übersichtlicher statt Klicki Bunti, die Liste einfarbig, z.B. mit weißer Schrift durchgängig zu machen, die Trennlinie wäre auch o.k. aber dann fänd ich es besser, wenn die farblichen Statusaspekte sich in einer Spalte wieder findet. Anbei ein Beispiel...........
                          ich weiß....-.viel Arbeit,......... aber mal durch den Kopf ziehen lassen.
                          Am Schluß, sehr großes Lob für das tolle Script, ihr habt viel Zeit und Kopfweh investiert.
                          liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
                            es gibt tausende vis seiten (vis designs, wo die tabelle dazu passen soll) mit unterschiedlichen farben - wie soll ich das vereinheitlichen ????
                            kannst du alles selbst einstellen 🙂
                            • roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe
                            button einstellungen.
                            wegen RSSI - ist ein neues script auf git
                            wegen refresh - ich muss die tabelle triggern, wenn sich werte ändern - sonst macht es keinen sinn - wenn du einen switch hast, der oft triggert, ist dass natürlich nicht so gut - könnte man evtl mit einer blacklist lösen - du kannst im script let showTriggerActivity=false; auf true setzen und dann im log nachsehen, wer da so oft triggert
                            sind die firmware werte jetzt richtig - oder sind die nach neustart des scriptes immer falsch?
                            was du für spalten ncht willst kannst, kannst du ausblenden - dann kannst du nicht mehr danach sortieren - ist dir überlassen
                            G liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @gerty last edited by
                              @gerty zu den 2.5ern. bei mir passt der FW status. da war was verdreht im script. hast du das allerletzte?
                              shelly-integr-IFrame-03.01.22-18.txt
                              9fbb6f59-1798-4e37-b70a-5a08a85f07f9-grafik.png e16856cc-e9e7-45b0-b84a-36d43663a842-grafik.png
                              dazu musst du dich mit den ersten 157 zeilen im script beschäftigen.
                              ich hab keine ahnung wo du den screenshot her hast. vom script definitiv nicht. nach meiner anpassung sieht das in vis so aus:
                              und selbst mir dem original script, siehts so aus:
                              shelly tabelle
                                gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                                @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                showTriggerActivity
                                db vorher gelöscht und script reingezogen und gestartet, Ergebnis.. ................
                                das Bild springt rum wie ein Geißbock
                                sobald ich sortiere nach ip und runterscrolle,,..........updatet sich wieder irgend ein wert und die Liste steht wieder ober nach alter Sortierung.
                                Ich habe die rssi mal weggeschalten das gleiche.
                                ich schaffe es nicht bis zum Ende der Liste zu kommen.
                                ein weiterer Test war nicht möglich
                                ...............roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe...........
                                habe ich probiert und das fand ich persönlich besser, danke
                                ........s gibt tausende vis seiten ..............
                                ich wollte nur helfen.....
                                Die Firmware werden sind jetzt richtig.
                                das ist meine aktuelle 'Ansicht0510e4fc-3a60-4e54-9197-eea1866cc7a1-image.png
                                da_Woody liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  genau daran haben wir gewerkelt! hatte das auch.
                                  hab dann einen logpunkt gesetzt, wo mir im script ausgegeben wurde,welches mistvieh das macht.
                                  finde das aber im neuen script nicht mehr. nur mehr in 1001, aber anders. da müss @liv-in-sky helfen den banditen zu finden.
                                  ist ja ok! 😉 wir haben viel weitergebracht, obs perfekt ist... 😉 hab jetzt sogar einen vis hintergrund drinnen...
                                  bab468b0-c533-41a4-b99f-c880220ccb0f-grafik.png 49b0fc23-b65e-4f35-8782-46c51682c12b-grafik.png
                                  sicher noch einiges möglich, aber nach 4 tagen power testen... 🙂
                                  mir fällt sicher noch was wegen der optik ein... 😉
                                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                    @gerty wenn du ins log schaust, mußt da sehr oft geloggt werden und dort stehen, wie der datenpunkt heißt, der die vielen refreshs macht - hast du da mal gekuckt ?
                                      du könntest auch noch die seitenleiste in den selben farben machen, wie die zeilenhintergründe - dann ist' s noch einheitlicher
                                        @gerty
                                        wir können auch gerne ein wenig anydesken - dann schau ich mir das direkt bei dir an - wegen dem dauernden refresh
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                            @da_woody
                                            nee - hab heute schon 🙂 - aber ich bin schreibfaul - am pc geht das zusammen immer schneller und besser
                                            261
                                            40017
