    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      stenmic @tombox last edited by
      @tombox hi,
      seit dem letzten Update der App wird bei mir der Reifendruck angezeigt.
      Kann der Adapter auch die Werte auslesen?
        MSPtrs @tombox last edited by MSPtrs
        @tombox
        Moin BMW Adapter Gemeinde, 😄
        ich würde gerne den Ladestatus meines iX3 abfragen - das funktionier auch über diesen Adapter echt gut👍
        Ich lasse den Adapter automatisiert auch nur laufen, wenn das Auto angesteckt ist, aber trotz dessen wird etwa 18 Stunden am Tag alle 5 Minuten einmal der Ladestand abgefragt...
        Wäre das vielleicht möglich, per Blocky einen Datenpunkt oder so zu steuern, welcher das Abfrageintervall des Adapters reguliert? Wenn diese Funktion integriert ist, wäre das echt nett, wenn mir jemand diese zeigen würde, sodass ich nicht unnötig die BMW API belaste und somit mein Beitrag zur Nachhaltigkeit des Adapters beitrage✊
        Denn dann würde das Intervall nur auf 5 Min. stehen, wenn das Auto auch wirklich lädt und nicht nur eingesteckt ist.
        Schönen Advent
          lxs @tombox last edited by lxs
          @tombox
          Ich komme mir jetzt leider wie ein Spielverderber vor, aber bei mir ist der Fehler auch mit der 2.5.0 noch vorhanden:
          2021-12-20 09:20:00.783  - info: bmw.0 (4608) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
          2021-12-20 09:20:01.147  - debug: bmw.0 (4608) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=XXXXX48&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIEXXXXXXUcL3KQ&authorization=EvXXXXXXnA.*AXXXXXXXXwMQ..*"}
          2021-12-20 09:20:05.359  - error: bmw.0 (4608) "400 Bad Request"
          2021-12-20 09:20:05.514  - error: bmw.0 (4608) Error: Request failed with status code 400
          2021-12-20 09:20:05.515  - error: bmw.0 (4608) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          Ich habe ein paar XXX eingefügt.
          Habe den Adapter bereits einmal gelöscht und neu installiert, hat aber leider nicht geholfen 😧
          Viele Grüße,
          Alexander
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @lxs last edited by
            @lxs bei mir waren heute keine Fehler in der Zeit. Also schon mal kein Problem mit dem BMW Server.
            Bei mir läuft auch BMW 2.5.0 und js-controller 3.3.21, aber mit node 14.18.2.
              JayBa last edited by
              Hi, ich nutze den Adapter schon ne Weile. Echt klasse.
              Weiß jemand ob es einen Batteriestand gibt (nicht E-Auto sondern die klassische Batterie). Außerdem würd ich gern die Alarmanlage auslesen und als ne Art "Rauchmelder" in Homekit bringen.
              Zu beidem hab ich keinen DP gefunden
                Strobelix @JayBa last edited by
                @jayba es gibt nur die Werte, die es auch in der App gibts. Wo sollen andere Werte auch herkommen?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                  Beim Start der Instanz kommt nun folgender Fehler:
                  Instanz geht nicht auf grün:
                  bmw.0
                  2022-01-02 11:24:29.076	error	undefined
                  bmw.0
                  2022-01-02 11:24:29.075	error	Please check username and password
                  bmw.0
                  2022-01-02 11:24:29.075	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                  bmw.0
                  2022-01-02 11:24:29.074	error	Error: Request failed with status code 401
                  Ich habe nichts geändert an user oder pass.
                  Nachtrag:
                  Habe meine user und pass neu eingegeben.
                  Dann wurde der Adapter wieder grün.
                  Komisch.
                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MSPtrs @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Bei mir findet das gleiche statt.
                    Ich lasse den Adapter auch nicht die ganze Zeit aktiviert, was somit beim Starten öfter zu Fehler führt, da die selbe Fehlermeldung kommt, als wenn die Anmeldeconfig aus den Adapter rausgelöscht wird. Beim neuen Eingeben funktioniert alles wieder tadellos.
                    Könnte das gefixt werden? Das macht den Adapter für meine Anwendung nur noch wenig geeignet 😞
                      tombox @bahnuhr last edited by tombox
                      @bahnuhr @MSPtrs Ich habe spontan keine Erklärung.
                      Ich habe in der github version aber mehr log information eingefügt
                      Außerdem versucht er nach 5min sich erneut zu verbinden.
                      Es wäre mal interessant zu wissen ob der login funktioniert wenn ihr den adapter neustartet ohne username und passwort neu einzugeben.
                      Einfach via github installieren
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                        @tombox
                        von git installiert.
                        Es kam im log:
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:19:07.685	error	undefined
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:19:07.684	error	Start relogin in 5min
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:19:07.683	error	client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&username=xxx&password=xxx&grant_type=authorization_code
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:19:07.681	error	Please check username and password
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:19:07.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:19:07.679	error	Error: Request failed with status code 401
                        user und pass stand oben richtig drin (habs ge xx)
                        Instanz bleibt gelb
                        dann neu eingegeben: user und pass
                        nun wird er gar nicht mehr grün !?!?!
                        dann wieder stable installiert:
                        gleicher Fehler und wird nicht grün.
                        Dann mal 2.4.1 installiert.
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:27:22.901	error	undefined
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:27:22.901	error	Please check username and password
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:27:22.900	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                        bmw.0
                        2022-01-03 20:27:22.899	error	Error: Request failed with status code 401
                        Jetzt bekomme ich es gar nicht mehr grün.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @tombox
                          So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
                          Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
                          Und nun wurde die Instanz sofort grün.
                          Verstehen muss man dies nicht, oder ?
                            @bahnuhr kannst du vielleicht nochmal alle
                            code_challenge=
                            posten mit denen es nicht geklappt hat
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
                              @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              code_challenge=
                              da steht aber doch mein user und pass drin.
                              macht man das ?
                              oder soll ich dies kürzen?
                              Brauchst du nur das log mit diesem "code_challenge"
                              • bahnuhr
                                id, user, pass hab ich gekürzt
                                client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
                                client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
                                und von dieser Art noch 3 weitere
                                  @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    na dann:
                                    code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
                                    code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
                                    code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
                                      @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
                                      bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @tombox
                                        Könnte sein, hab dies ja relativ zeitnah gemacht.
                                        Komtm dieses Limit von bmw ?
                                          @tombox
                                          Bei mir ist es so, dass ich den Adapter verwende, um den SoC meines iX3 für eine Laderegelung mit PV-Überschuss abzufragen.
                                          Dazu hab ich zwei Instanzen mit den selben Zugangsdaten installiert, die natürlich NIE beide gleichzeitig laufen.
                                          Instanz 1 mit 60 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und nicht lädt
                                          Instanz 2 mit 5 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und lädt
                                          Beide Instanzen sind deaktiviert, wenn das Auto nicht angesteckt ist und oder ein Fehler in der Laderegelung auftritt (openWB)
                                          Bei der Umschaltung von Instanz 1 auf 2 (oder anders herum) liegt zwischen deaktivieren von der nicht mehr benötigten I. zur Aktivierung der benötigten I. etwa 15 Sekunden.
                                          Ist dieser Delay zu gering und wenn ja, wie hoch sollte ich diesen einstellen?
                                          Vor ein paar Tagen hat noch alles reibungslos funktioniert.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe👍
                                            tombox @MSPtrs last edited by
                                            @msptrs Ich weiß nicht was BMW genau gemacht hat es sieht nur so aus für mich. Über die App ist es das gleiche verhalten wenn man sich zu oft einloggt.
                                            Meine Empfehlung ist einfach eine Instanz mit 5min Intervall dauerhaft laufen lassen
                                            674
                                            149991
