    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
      @crunchip Ohne gerade einen WG Server In der Nähe zu haben würde ich sagen:
      Kannst du im Wireguard UI den DNS Server einstellen, falls ja muss da die IP vom Adguard Server rein, da adguard ja DNS basiert ist.
      Ich bin später Zuhause, dann kann ich schauen.
      LG und frohe Weihnachten 🎄
        crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        das hatte ich schon versucht, Handy taucht aber nicht auf in Adguard
        kein Stress
        Dito
          darkiop Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip Das sollte über
          [Interface]
          DNS = x.x.x.x
          funktionieren.
          Grundsätzlich, hier noch eine gute Quelle für diverse Konfigurationen:
          https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard
            crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by crunchip
            @darkiop die Seite hatte ich mir schon angesehen
            @darkiop sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Das sollte über
            in der config eintragen?
            das klappt so nicht, da hat das Handy kein internet mehr
            aktueller Stand ist nun, hab den DNS Eintrag wieder raus aus der Config und adguard direkt als DNS im Handy eingetragen, Internet ist vorhanden, Handy taucht auch in Adguard auf und man sieht paar Anfragen, testhalber mal paar Seiten angesurft, Insta und FB aufgerufen, sehe aber nur paar google Anfragen, von Social Media ist da nix zu sehen.
            Irgendwie sehr seltsam
              @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Genau, in der Config des Wireguard-Clients. Ich hab das hier auch so laufen. Rufe da meinen lokalen named auf und dieser wiederum forwarded an den adblock.
              Android? Da hab ich auch schon seltsame Dinge erlebt .... da ist wohl an einigen Stellen ein Google DNS fest ins System eingehangen.
                ich gibt die Möglichkeiten:
                in der UI beim Client, Server DNS Haken rein oder raus.
                Globale Einstellungen DNS Server hinterlegen
                in der wg0.conf nen DNS Eintrag zu hinterlegen.
                am Handy selbst Wireguard Einstellungen nen Namenserver zu hinterlegen
                in den Wlan Einstellungen DNS 1/2
                ich hab jetzt sämtliche Varianten durch, komme aber irgendwie nicht zum Ziel
                Nachtrag
                ich bekomme es ja hin das mir die DNS Anfragen des Handy's in Adguard angezeigt werden, allerdings mit der wireguard IP und nicht mit der eigentlichen IP.
                Problem ist jetzt nur, ein 2tes Handy, das ebenfalls die wireguard Verbindung nutzt, würde ja unter der selben IP angezeigt, da ich aber fürs 2te Handy(Kind) benutzerdefinierte adguard Einstellungen verwenden möchte, würden die nicht greifen, da die sich ja auf die eigentliche IP des Gerätes beziehen.
                  jensus11 last edited by
                  Bei mir wurde die GUI nicht installiert.
                  Musste aus der docker-compose.yml die Zeile
                  network_mode: host
                  löschen oder auskommentieren.
                  Könntest du das im Installationsscript noch ändern?
                  CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @jensus11 last edited by
                    @jensus11 Danke für den Hinweis. Ich werde das Installationsscript ohnehin entdockern. Wenns gut läuft noch diese Woche, dann hat sich das Problem schonmal erledigt.
                    LG
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing last edited by
                      Ich habe das Skript sowie die Anleitung geupdated.
                      Es wird nun kein Docker mehr verwendet, außerdem können die Anmeldedaten im Installer geändert werden.
                      Das Skript ist nun auch auf anderen Plattformen lauffähig:
                      Debian > V9
                      Ubuntu > 16.04
                      RasPi OS ab Buster
                      Bei Problemen oder Fragen bitte melden.
                      LG
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        nerg @CrunkFX last edited by
                        @crunkfx Würdest du empfehlen, eine VM neu aufzusetzen mit dem neuen Skript? (mit dem "Datenverlust") käme ich klar
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by
                          @nerg Du kannst auch eine vorhandene VM oder Container nutzen. Das Skript ist so angepasst, das alte Konfigurationsdateien vom "alten" Skript übernommen werden.
                          • Yogi 0
                            Yogi 0 last edited by
                            Moin,
                            ich habe alles nach der Anleitung durchgeführt, funktioniert prinzipiell auch, allerdings erhalte ich immer nach dem Connecten einen Handshake Error "Handshake for peer 1 (...) did not complete after 5 seconds".
                            Nachdem ich alles neu installiert, Keypairs neu generiert, und auch mit den MTU-Settings experimentiert habe, bin ich nun zur Lösung gekommen: Bei mir ist es so, dass sobald ich einen neuen Client angelegt habe, den kompletten Container in Proxmox ein mal neu starten muss, damit die Verbindung mit dem neuen Client zugelassen wird und kein Handshake Error erscheint.
                            Wird hier glaube ich nirgends erwähnt, vielleicht ist dass auch nur bei mir so? Und warum genau weiß ich auch nicht, wollte es aber auch nicht vorenthalten!
                            Grüße gehen raus,
                            Yogi
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @Yogi 0 last edited by
                              @yogi-0 Im Client gibt es oben rechts den Button Apply config, der übernimmt diese Funktion. Scheinbar funktioniert dieser Service bei dir nicht. Was sagt:
                              systemctl status wgui
                              LG
                              Yogi 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Yogi 0
                                Yogi 0 @CrunkFX last edited by
                                @crunkfx
                                Das könnte die Ursache sein, der Dienst failed:
                                root@wireguard:~# systemctl status wgui
                                • wgui.service - Restart WireGuard
                                  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-04 08:42:05 CET; 1h 30min ago
                                  TriggeredBy: * wgui.path
                                  Process: 168 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                                  Main PID: 168 (code=exited, status=203/EXEC)
                                  CPU: 792us
                                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                                Noch eine zusätzliche Frage am Rande: Mit welchem Befehl lässt sich das admin Passwort vom WireguardUI admin/admin festlegen?
                                Vielen Dank für die Unterstützung!
                                • CrunkFX
                                  @yogi-0 Die Zugangsdaten können direkt mit dem Installer geändert werden, dazu nochmal den Befehl vom Installer starten und im Menü Anmeldedaten ändern auswählen.
                                  Bei dir scheint WireGuard selbst ein Problem zu haben.
                                  Was sagt:
                                  wg
                                  und
                                  systemctl status wg-quick@wg0.service
                                  • Yogi 0
                                    @crunkfx
                                    wg sagt:
                                    root@wireguard:~# wg
                                    interface: wg0
                                     public key: WjGWQEQ9X5W605f7[...]
                                     private key: (hidden)
                                     listening port: 51820
                                    peer: 13qKqAxtImgf4E8CGZL[...]
                                     preshared key: (hidden)
                                     endpoint: 83.133.188.206:49665
                                     allowed ips: 10.252.1.3/32
                                     latest handshake: 1 minute, 46 seconds ago
                                     transfer: 1.94 MiB received, 6.22 MiB sent
                                    peer: 3j3RByaYzLRUpZnKe1[...]
                                     endpoint: 83.133.188.206:45362
                                     allowed ips: 10.252.1.1/32
                                     latest handshake: 2 minutes, 7 seconds ago
                                     transfer: 2.08 MiB received, 9.92 MiB sent
                                    peer: EsAGlMxNVNdSs1JEZ[...]
                                     allowed ips: 10.252.1.2/32
                                    systemctl sagt:
                                    root@wireguard:~# systemctl status wg-quick@wg0.service
                                    * wg-quick@wg0.service - WireGuard via wg-quick(8) for wg0
                                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wg-quick@.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Drop-In: /etc/systemd/system/wg-quick@wg0.service.d
                                                `-boringtun.conf
                                        Active: active (exited) since Tue 2022-01-04 08:42:06 CET; 1h 50min ago
                                          Docs: man:wg-quick(8)
                                                man:wg(8)
                                                https://www.wireguard.com/
                                                https://www.wireguard.com/quickstart/
                                                https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg-quick.8
                                                https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg.8
                                       Process: 189 ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Main PID: 189 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           CPU: 23ms
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard systemd[1]: Starting WireGuard via wg-quick(8) for wg0...
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip link add wg0 type wireguard
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip -4 address add 10.252.1.0/24 dev wg0
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip link set mtu 1450 up dev wg0
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                    Jan 04 08:42:06 wireguard systemd[1]: Finished WireGuard via wg-quick(8) for wg0.
                                    • CrunkFX
                                      @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                                      hier einstellen.
                                      Yogi 0 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Yogi 0
                                        @crunkfx
                                        Hier die Ausgabe, nachdem auf Apply Config geklickt wurde:
                                        * wgui.service - Restart WireGuard
                                            Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-04 11:09:45 CET; 6s ago
                                           Process: 5792 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                                          Main PID: 5792 (code=exited, status=203/EXEC)
                                               CPU: 511us
                                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                                        • CrunkFX
                                          @yogi-0 Was zeigt:
                                          ls /bin
                                          • Yogi 0
                                            @crunkfx
                                            bin zeigt folgende Inhalte:
                                            root@wireguard:~# ls /bin
                                            bash          cat            domainname  gzip        lsmod       networkctl     ntfstruncate  rm         systemctl                       true             zegrep
                                            bunzip2       chgrp          dumpkeys    hostname    mkdir       nisdomainname  ntfsusermap   rmdir      systemd                         udevadm          zfgrep
                                            busybox       chmod          echo        ip          mknod       ntfs-3g        ntfswipe      rnano      systemd-ask-password            ulockmgr_server  zforce
                                            bzcat         chown          ed          journalctl  mktemp      ntfs-3g.probe  openvt        run-parts  systemd-escape                  umount           zgrep
                                            bzcmp         chvt           egrep       kbd_mode    more        ntfscat        pidof         sed        systemd-hwdb                    uname            zless
                                            bzdiff        cp             false       kill        mount       ntfscluster    ping          setfont    systemd-inhibit                 uncompress       zmore
                                            bzegrep       cpio           fgconsole   kmod        mountpoint  ntfscmp        ping4         setupcon   systemd-machine-id-setup        unicode_start    znew
                                            bzexe         dash           fgrep       ln          mt          ntfsfallocate  ping6         sh         systemd-notify                  vdir
                                            bzfgrep       date           findmnt     loadkeys    mt-gnu      ntfsfix        plymouth      sleep      systemd-sysusers                wdctl
                                            bzgrep        dd             fuser       login       mv          ntfsinfo       ps            ss         systemd-tmpfiles                which
                                            bzip2         df             fusermount  loginctl    nano        ntfsls         pwd           static-sh  systemd-tty-ask-password-agent  ypdomainname
                                            bzip2recover  dir            grep        lowntfs-3g  nc          ntfsmove       rbash         stty       tar                             zcat
                                            bzless        dmesg          gunzip      ls          nc.openbsd  ntfsrecover    readlink      su         tempfile                        zcmp
                                            bzmore        dnsdomainname  gzexe       lsblk       netcat      ntfssecaudit   red           sync       touch                           zdiff
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            164922
