    • Segway
      Segway @Segway last edited by
      @segway
      okay ich muss eine Mindesthöhe angeben !!! gelöst
        SaiBot1981 @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @saibot1981 wenn du den ical Kalender verwendest, kannst die HTML ganz normal einbinden. Dann sieht es genau so wie in deinem Beispiel aus
        Irgendwie bin ich doof. Als was muss ich die HTML Tabelle den einbinden?
          samsungfreak @MCU last edited by
          @mcu Im Hochformat hat er das sauber "sortiert". Hatte dummerweise eine Spalte zuviel drin weshalb es so zusammengestaucht wurde:( Jetzt passt alles, danke!
            samsungfreak @samsungfreak last edited by samsungfreak
            Ich habe leider in den FAQs nichts passendes finden können. Gibt es eine einfache Möglichkeit die einzelnen Widgets auf eine gleiche Größe anzupassen, sodass man gleiche Widgetgrößen in allen Spalten hat damit es ordentlicher aussieht? Ich habe bisher mit immer rangetastet mit der "Mindesthöhen" Option was aber nicht immer zu 100% passig ist und aufwändig ist.
            Hier ein Beispiel was ich meine:
            • Die Spalten sind nicht ganz bündig
            • Top wäre wenn sich die Widget Größe "Jalousien" automatisch an die Widget Größe "Wetter" anpassen würde
            • Zefau
              Zefau @samsungfreak last edited by
              @samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Dafür auf die v3 gehen. Da ist das Standard.
                samsungfreak @Zefau last edited by
                @zefau Ah cool, danke für das schnelle Feedback! In welchem Repository befindet sich die v3 aktuell?
                • Zefau
                  @samsungfreak ist im latest. Geht im Laufe des Januars ins stable
                  • Z
                    Zwer2k last edited by
                    ich verwende für LED-Steuerung AskSin++ (Homematic) Bibliothek, genauer HB-RC-2-PBU-LED . Dies Bibliothek verwendet für HUE Werte von 0 bis 255, Jarvis hingegen verwendet Werte bis 359. Gibt es eine Möglichkeit Jarvis auf 255 einzustellen? Mit { "min": 0, "max": 255 } geht es leider nicht.
                      mpl1338 last edited by
                      ist es möglich das "LightColorBody" oder "LightHueBody" von RGB auf Tunablewhite umzustellen?
                      • Zefau
                        Zefau @mpl1338 last edited by
                        @mpl1338 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Was ist denn Tunablewhite ?
                          mpl1338 @Zefau last edited by
                          @zefau Farbtemperatur Steuerung, CCT, warmweiß bis kaltweiß
                          • Zefau
                            Und was steht da im Datenpunkt?
                              mir gehts um den Colorpicker. Im Datenpunkt habe ich meine Lichttemperatur von 2000k bis 6500K der Colorpicker/fader hat einen RGB verlauf, jedoch benötige ich einen Farbverlauf von Warm weiß bis kalt weiß in etwa so:
                              https://www.ledtech-shop.de/milight-2-4g-230v-4-zone-touch-wand-controller-t2-cct-tunablewhite/a-11029
                                sk8er-boi last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich hab heute die V3.0.3 installiert und komme nun einfach nicht mehr auf die Config seite. Das Bild bleibt einfach leer. Auch ein Backup auf ein früheres Layout etc brachte nichts.
                                Gibts da eine Idee?
                                Grüß Daniel
                                  MCU last edited by MCU
                                  @sk8er-boi
                                  F2
                                  Nutze aber den v3-Thread.
                                    MCU @mpl1338 last edited by
                                    @mpl1338 Hilft das?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/tuneable-white-farbpunkt
                                      mpl1338 @MCU last edited by
                                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      @mpl1338 Hilft das?
                                      du verstehst mich nicht 😧
                                      ich habe einige DALI Tunablewhite leuchten. Diese werden per KNX mit der Lichttemperatur von 2000-6500 (je nach leuchte unterschiedlich) angesteuert(Warmweiß bis Kaltweiß)
                                      Im Moment läuft das so ab:
                                      jedoch wünsche ich mir einen fader wie diesen hier
                                      jedoch mit einem Farbverlauf wie diesem:
                                      wäre das möglich?
                                        MCU @mpl1338 last edited by MCU
                                        @mpl1338 Da kann ich nicht weiterhelfen. Das muss @zefau machen. Musst also ein Feature Request einstellen.
                                        So ?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1448
                                        Sehe gerade du bist auf v3, dann in v3 Thread: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Tuneable White Slider #1448
                                          @mcu genau 🙂 Dankeschön
                                            DoMM last edited by
                                            Ich habe gemerkt, dass bei der v3.0.4-beta.1 die unter Einstellungen gesetzten Änderungen nach gewisser Zeit (12h?) wieder überschrieben werden. Ich habe das an den Einstellungen: Titel im Browser, sowie dem Sidebar Minimode gemerkt, dass dieser automatisch auf default gesetzt wird. Eventuell hat jemand ähnliches festgestellt?!
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121218
