    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    • vauvau07
      vauvau07 last edited by
      Es sind 2 unterschiedliche Adapter.
        …wobei die Beta nur an der Versionsnummer zu erkennen ist bis sie installiert wird.
        Erst dann erscheint das Beta im Namen!
        Rainer
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Bei mir klappt das Update auf die v0.12.15 nicht.
          $ ./iobroker upgrade vis-beta
          npm install iobroker.vis-beta --production --prefix  “C:/ioBroker” (System call)
          npm
          code
          ERROR: host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
          ERROR: process exited with code 25
          Es wird im admin allerdings v0.12.16 angezeigt.
          "Edit vis BETA" zeigt noch die v0.12.11.
          Admin 1.7.0
          js-controler 0.16.1
          npm 3.10.10
          node 6.10.0
            Hallo bluefox,
            ich scheine ein Problem gefunden zu haben
            ich habe gerade (allerdings mit controller 0.17.1 und admin 1.7.0) einen View importiert mit vis-jqui-mfd Widgets.
            Habe dann über den admin diese Widgets installiert (zum Schluss ging die Konfiguration von den metro Widgets auf)
            Aber ich bekomme unter iobroker update angezeigt, dass die jqui-mfd installiert seien, finde keine in der Widgetsidebar und restart, reboot, upload vis-jqui-mfd; upload vis haben alle nicht geholfen
            Rainer
              @Homoran:
              Hallo bluefox,
              Rainer `
              hey cool hast meinen alten Fehler gefunden…. kannst den immer weider reproduziren ?? ich habs nicht geschafft
                @arteck:
                hey cool hast meinen alten Fehler gefunden…. kannst den immer weider reproduziren ?? ich habs nicht geschafft `
                Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen 😞
                Bei mir ist an dieser Stelle alles in Ordnung. Lediglich im vis-Editor sind die Widgets nicht da (gewesen??).
                Ich habe bis in die frühen Morgenstunden alles versucht. Instanzen und Adapter vom Widgetset gelöscht und neu installiert, das gleiche mit vis selbst. Ohne Änderung.
                Dann einmal reinstall ausgeführt und alle Betaversionen waren weg 😞
                Die wieder eingespielt und zwischendurch immer wieder den vis editor aufgerufen. Bis ich keine Lust mehr hatte.
                Im Bett dann nochmal schnell mit dem Tablet ins Forum und was sehe ich da im anderen Reiter mit vis:
                Alles so wie es sein muss :?: :?: :?:
                Hatte am PC immer wieder StrgF5 gedrückt, aber anscheinend hing da etwas im Cache????
                Muss ich überprüfen wenn ich wieder am PC sitze.
                Rainer
                  Update:
                  heute den Rechner wieder hochgefahren - selbes Bild.
                  OK, als Paranoiker nutze ich den BrowserInTheBox (BitBox) Chrome-Edition.
                  also parallel dazu den Firefox aufgemacht:
                  liegt es jetzt an der Bitbox oder an Chrome/Firefox?? - obwohl auf dem Tablet mit Chrome war es ok.
                  Also ALLES im Verlauf gelöscht: Browsercache, Cookies, Bilder und Dateien, Vorschläge…..
                  Es blieb dabei.
                  Dann wollte ich sehen, ob wenigstens im Editor die Widgets zu sehen waren. Also Editor geöffnet -> alles da, auch die Anzeige korrekt.
                  Editor geschlossen, alles ok! ??!
                  Also "Fehler" gelöst!!?
                  Rainer
                  • vauvau07
                    Hallo Bluefox,
                    ich habe jetzt vis-beta 0.12.16 installiert, es läuft alles bis auf s.Anhang
                    Volkmar
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @vauvau07:
                      Hallo Bluefox,
                      Volkmar `
                      Es ist nicht ganz klar, was nicht in Ordnung ist. Wie sollte es aussehen? Kannst du aus vis und vis-beta die Bilder posten?
                      • vauvau07
                        Hallo Bluefox,
                        wie bekomme ich das markierte Teil kleiner.
                        Anlage ist von vis 0.10.15
                          akamia last edited by
                          Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert.
                          • Bluefox
                            Hm. Angeblich ist mit Bars was passiert. Danke für Feedback, ich werde checken.
                              kannst du vielleicht wenn du schon mal dabei bist dadrüber nachdenken BITTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 388#p59388
                                @akamia:
                                Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert. `
                                Hast du da irgendwelche "Spezial-Fonts" verwendet?
                                bei mir ist da alles ok.
                                Rainer
                                  KNXbroker last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  klinke mich hier auch mal ein: Ich habe die aktuelle BETA installiert, weiß aber bei zwei Punkten nicht weiter:
                                  • Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da.
                                  • Das Live-Ändern von Styles ist nicht mehr möglich. Auch hier muss ich immer wieder auf F5 drücken damit man etwas sieht.
                                  Könnt ihr mir helfen?
                                    @KNXbroker:
                                    Die Rückgängig Funktion geht im Editor nicht mehr. Drückt man auf Rückgang kommt eine weiße Seite. Nach dem Aktualisieren der Seite ist wieder alles da. `
                                    Richtig! Das ist mir auch einmal aufgefallen, hatte ich nicht weiter dran gedacht.
                                    Rainer
                                      Hallo Rainer,
                                      habe auf jeder Seite mindestens fünf Bars zur Navigation. Alle Bars sind betroffen. Ich definiere in der Regel unter "CSS Font & Text" nichts. Manchmal nur die "font-size", aber nicht die "font-family". Ist alles Standard.
                                      Habe gerade eine neue Bar angelegt und stelle fest, dass Veränderungen in Size, Color, Family keine Wirkung zeigen. Habe nicht die Beta installiert, sondern die aktuellste GIT-Version: 0.12.16 und 0.1.4.
                                      Helle
                                        Hast du etwa Firefox?
                                        Nimm mal Chrome, wenn du das meinst was ich denke.
                                        Rainer
                                          Hallo Bluefox,
                                          Wenn du noch nach Fehlern suchst.
                                          Ich habe die 0.12.16 mit dem js-controller 0.17.1 über github direkt installiert.
                                          Dann habe ich die Views aus einer anderen Installation herüberkopiert.
                                          Das Widget basic table lässt sich nicht mehr über die Font und Text formatieren:
                                          Edit: Oder liegt es an Debian 9 oder nodejs 7 :oops: 😄
                                          Rainer
                                          • Bluefox
                                            Habe das Problem mit Bars gefunden. Bitte 0.12.17 testen
                                            97
                                            8898
