    • MichMein
      MichMein @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      up down sollten doch unterschiedliche DP sein... warum sollte ein weiterer befehl down invertiert werden?
      wäre "etwas" unlogisch...
      Das ist korrekt, aber wenn der closeLiving eine "0" für die anzufahrende Höhe an die Rollläden sendet, könnte der Auslöser "zum Sonnenuntergang in Zwischenposition fahren" ja eventuell däfur sorgen das die Rollläden dann den Wert aus der eingestellten Zwischenposition annehmen welcher größer "0" ist.
      • 2afs
        2afs @simatec last edited by
        @simatec Ich verwende das stable repo, möchte aber eine neuere version von Shuttercontrol verwenden (V1.2.1 ist derzeit in stablw aktiv) in der die Weihnachtsbeleuchtungsfunktion und auch die Frost Funktion funktioniert.
        Wie kann ich einen einzelnen Adapter updaten ohne das ganze repo umzustellen. Hättest Du ein Beispiel für die Kommandozeile in der auch die Version mimt angegeben werden kann?
        Mein Setup:
        pi@iobroker:~ $ iob repo
        stablw (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        experimental (online): https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
        Active repo: stablw (default)
        pi@iobroker:~ $ iob version shuttercontrol
        1.2.1
        Bei npm install iorboker.adapterName wird generell die letzte Version verwendet? Oder kann man hier auch die Version mitgeben? Ich finde hierzu keine weiteren Informationen.
        Vielen Dank vorab. Besten Gruß Andre
          Thomas Braun Most Active @2afs last edited by
          @2afs
          Ich würde temporär auf das Beta-Repo gehen und dann gezielt den gewünschten Adapter rausziehen, anschließend wieder auf Stable zurücksetzen.
          MichMein 2afs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Thomas Braun last edited by
            @2afs
            So sollte es doch auch funktionieren @thomas-braun ohne das Repo umstellen zu müssen?
              Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
              @michmein
              Dann ziehst du dir github rein. Das will man wohl noch weniger als den Beta-Kanal.
              Was hindert dich daran da kurz umzustellen?
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Thomas Braun last edited by MichMein
                @thomas-braun Mich gar nichts, es war lediglich eine Frage!
                Und wie ist es wenn man von GitHub auf NPM wechselt?
                • 2afs
                  2afs @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Danke Dir. Das funktioniert dann aber auch nur auf die letzte Version. So habe ich es jetzt gemacht.
                  Gibt es einen eleganten Weg das repo umzustellen, ohne das editieren der graphischen Oberfläche und das zurück editieren? Die original Reihenfolge wieder herzustellen ist ein Umstand und per move lassen sich die Zeilen nicht sortieren. Zumindest nicht mit dem Google Chrome Browser
                    @2afs
                    echad@chet:~ $ iobroker repo list
                    stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    live-beta   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    Active repo: live-beta
                    echad@chet:~ $ iobroker repo set stable
                    Repository "stable" set as active.
                    Active repo: stable
                    echad@chet:~ $ iobroker update
                    Used repository: stable
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "nina"          : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.4.0
                    Adapter    "sainlogic"     : 0.7.3    , installed 0.7.3
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                    Adapter    "tado"          : 0.3.7    , installed 0.3.13-alpha.9
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                    Adapter    "tradfri"       : 3.0.1    , installed 3.1.1
                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.8
                    echad@chet:~ $
                    2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 2afs
                      @thomas-braun Super! Das hilft für's nächste mal. Bin jetzt auf Shuttercontrol 1.4.9 und das repo ist zurückgestellt. Ging schnell und unkompliziert. Besten Dank 👍
                      • Michael Sauer
                        Michael Sauer last edited by
                        @simatec
                        leider beendet der Adapter nicht die vor eingestellte Weihnachtszeit.
                        Was kann ich übersehen haben?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                          @michael-sauer Ich kann dir ohne Debuglog und settings leider nicht helfen
                          Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Sauer
                            Michael Sauer @simatec last edited by Michael Sauer
                            @simatec
                            Hatte auch bereits auf den 31.12. gestellt auch ohne Erfolg.
                            Hatte die Config vergessen.
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            Ist das ausreichend?
                            2022-01-03 16:29:33.694 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 45
                            2022-01-03 16:29:58.591 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Lightsensor changed: linkeddevices.0.Sensor.Aussenhelligkeit.illuminance Value: 40
                            2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) calculate astrodata ...
                            2022-01-03 16:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Azimut: 234.6°
                            2022-01-03 16:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Sun Elevation: -2°
                            2022-01-03 16:30:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 28.03. 26.08.
                            2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Mar 28 2022
                            2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Fri Aug 26 2022
                            2022-01-03 16:30:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Mar 28 2022 and before end Fri Aug 26 2022
                            2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check xmas for Esszimmer Shutter left
                            2022-01-03 16:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (13136) check in time 14.11. 01.01.
                            2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Start Mon Nov 14 2022
                            2022-01-03 16:30:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (13136) End Sat Jan 01 2022
                            2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) corrected End Sun Jan 01 2023
                            2022-01-03 16:30:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (13136) we are not in period, after start Mon Nov 14 2022 and before end Sun Jan 01 2023
                            2022-01-03 16:30:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (13136) Esszimmer Shutter left in xmas time down 50
                            • BanditFG
                              BanditFG last edited by BanditFG
                              hallo benutzt hier jemand den "Alarm Regen" ???
                              Bei mir tut sich da nix, ich habe testweise einen Switch Datenpunkt erstellt, welcher den Regen Alarm aktivieren soll. Wenn ich diesen auf True setze sollte ja das Rollo im Arbeitszimmer auf eine Höhe von 15 fahren.. Oder hab ich was vergessen?? könnte das mal jemand bei sich testen??
                              Ich nutze V.1.4.9
                              im Log passiert garnichts, wenn ich den Datenpunkt umschalte...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                                @banditfg Schaue mal hier
                                BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @michael-sauer Schaue ich mir mal an
                                  • BanditFG
                                    BanditFG @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    @simatec ich weis nicht so richtig was du mir mit der Anleitung sagen willst..
                                    Das Thema Regenalarm habe ich aber erstmal beiseite gelegt hab mit dem Frost Alarm schon genug Probleme..
                                    Gestern Abend als ich vom Spätdienst nach Hause gekommen bin sind zwei meiner Rollos ständig zwischen Ganz ZU und FrostAlarmhöhe von 15 hin und her gefahren. Meine Frau war stinksauer. 😡
                                    Vielleicht lag es meinem Blockly welches den Frostschutz Datenpunkt je nach Temp. auf True/ False setzt, ich habe jetzt mal das JavaScript hier aus dem Beitrag genutzt, könnte mal jemand drüber schauen ob das so richtig ist.. Hab von Java keinen Plan..
                                    // Temp Aussen Hof
                                    on({ id: 'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*ACTUAL*/, change: 'ne' }, async function (obj) {
                                        const stateFrost = await getStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz');
                                        // Temp Aussen Hof
                                        if (obj.state.val < 5 && stateFrost.val === false) {
                                            await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, true, true);
                                            console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist aktiv');
                                        } else if (obj.state.val >= 5 && stateFrost.val === true) {
                                            await setStateAsync('0_userdata.0.Datenpunkte.Rollos.Frotzschutz'/*Frostschutz*/, false, true);
                                            console.log('Frostalarm für Shuttercontrol ist nicht aktiv');
                                    Noch eine Frage dazu, wie müsste man das JavaScript umbauen, damit es nur zwischen 8:00 - 21:00 läuft? Ich hatte jetzt schon einmal den Fall das Nachts um 1:00 alle 11 Rollos von ZU in die Frostschutzstellung gefahren sind.. Natürlich waren wir alle wach und meine Frau sauer.. Scheinbar ist in der Nacht die Temperatur unter die 3 Grad Grenze gesunken..
                                    Danke für eure Hilfe
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BanditFG last edited by
                                      @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      dann brauchst du aber keinen frostschutz. IMHO sinnlos wenns zu einer anderen zeit zufriert.
                                      • BanditFG
                                        BanditFG @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        über sinnhaftigkeit möchte ich mit dir nicht streiten, wenn ich das nicht umsetze und die Familie Nachts wach wird, dann sitzt meine Frau am längeren Hebel und ich kann es komplett aus machen..
                                        Schonmal was von WAF gehört.. 🤣 🤷
                                        • da_Woody
                                          da war mal was... 😄
                                          geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. 😉
                                          wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
                                          was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
                                          BanditFG Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BanditFG
                                            @da_woody
                                            zum Glück haben wir Alu Rollläden, die halten einiges Aus und die Motoren, schalten bei Last ab..
                                            Ich möchte eben verhindern, das die Rollos Nachts immer wieder in verschiedene Positionen fahren wenn sich die Temperatur ändert..
                                            Ich bin sehr Froh das die Frostschutzfunktion mit in den Adapter gekommen ist, ich habe das seit 3 Jahren über ein zusätzliches Skript gelöst, welchen die Automatik vom Shuttercontrol im Winter unter 5 Grad abgeschalten hat.
                                            Ich hoffe jemand kann mir helfen, das Script umzubauen.. Wenn es dann doch festfriert, kann ich den Schwarzen Peter meiner Frau zuschieben.. Im Schlafzimmer macht sie das Rollo so ziemlich jede Nacht gegen 5:00 komplett zu. 😞
                                            332
                                            7408
                                            10560743
