    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Hast Du das mal versucht?:
      ja, bringt leider nichts. Hier findet anscheinend der "ständige" Reload statt.
      hast Du das Icon mittels Variable eingebunden (also |{enigma-icon-datenpunkt}-Schreibweise)?
      Ja, ich habe das da drinn stehen. (Gerätename)
      |Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL}
      Icon
      |{0_userdata.0.TV_System.Picon_Pfad_USB}
      Und was hast Du bei COVER_IMAGE angegeben?
      Und die URL im Datenpunkt von enigma ist auch nicht kurz weg und kommt dann mit dem gleichen Wert wieder (könnte man prüfen mit last-change und timestamp des Datenpunktes - bei einer reinen Aktualisierung wird nur der timestamp neu gesetzt, der last-change bleibt aber gleich)?
      Es wird nur der Zeitstempel neu gesetzt
      Edit:
      Der Rest ist ja ein zusammengesetztes HTML, da ändern sich die Werte natürlich. Also läuft noch und der Balken usw.
      Das Picon bleibt auch gleich, wenn man nicht umschaltet.(Zeitstempel/Änderung)
      Ich denke die ganze Kachel macht einen Reload, nur bei der Schrift sieht man es nicht….?
      Sieht übrigens so aus
      IMG_0491.MOV
      Edit: Ich denke es liegt hier drann...Wenn ich ein Bild als Icon verlinke (nicht dynamisch) sieht man keinen Reload, auch in der Entwicklerkonsole nicht. Sobald ich diese Einstellung habe, dann ist der Reload da.
      Das geschieht dann fortlaufend:
      Force reload of image
      index.js:7231 Set new variable image: http://192.168.1.53/media/usb/picon/1_0_1_30_5_85_C00000_0_0_0.png?forceReload = 16412063177
      • metaxa
        metaxa @s.bormann last edited by
        In der aktuellen Github gibts auch einen neuen Knopf, um die Geräte-Optionen zu Ex- und Importieren. Damit könnt ihr ggf. die funktionierenden Einstellungen untereinander tauschen. Findet sich ganz unten in den Geräteeinstellungen:
        Lieben Dank, ich scheitere allerdings schon am Filedownload (von @dslraser) hier aus dem Forum heraus, "Ziel speichern unter ..." wird mir im Contextmenü von Edge leider nicht angeboten. Beim Klick geht mein Text-Editor auf und ich kann das ganze rauskopieren, in eine eigene Datei einfügen, nach dem bestätigten Import der Eigenschaften waren aber keine Änderungen ersichtlich. Der View-Import hat wie gewohnt sofort funktioniert und reichte mir in diesem Fall.
        LG, mxa
        • metaxa
          metaxa @dslraser last edited by
          2022-01-02_iqontrol_0_selected_views.json
          Lieben Dank, das hat mir nicht nur bei der dynamischen Gestaltung geholfen sondern auch sehr viele Ahaaa..-Erlebnisse bei Remote und wie man Sender darstellt und auswählt.
          der Enigma2 Adapter pollt in regelmäßigen Abständen, dann ist für einen Mini Moment des Icon oben links weg und gleich wieder da.
          Da kann ich leider noch nicht mitreden, bei mir wird nix (nur broken image) angezeigt.
          67ae1836-8aa0-4c61-9e7e-55f5c7c9eea7-image.png 68ddf341-ad1e-4b2f-be6a-2295b34b1855-image.png
          http://192.168.0.58:80/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
          LG, mxa
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
            @metaxa
            ich habe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
            Edit: wenn Du Deinen Picon Link in den Browser kopierst, öffnet sich dann das passende Picon ?
            Hier sieht man auch ob das Bild da ist
            Open WebIF am iPhone
            metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              ich jabe meine picon url ohne port :80 erstellt, auch wenn das original eine hat.
              Leider nein 😞
              http://192.168.0.58/picon/1_0_19_1330_3EF_1_C00000_0_0_0.png
              Im Browser tuts mit/ohne Port:
              Gibt es Einschränkungen beim Format @s-bormann ?
              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                Siehe oben, hat sich überschnitten.
                Direkt der Enigma DP funktioniert einwandfrei in meiner alten undynamischen Ansicht,
                • dslraser
                  @metaxa
                  nur um Tippfehler zu vermeiden, ich kopiere den Link der ID immer an dieser Stelle mit dem Klick auf das „zwei Blätter“ Symbol in die Zwischenablage und füge Ihn dann in iQontrol ein.
                  Edit: Bild vergessen
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    @dslraser
                    Detto, so mache sich es auch.
                    • dslraser
                      @metaxa
                      hm, dann gehen mir im Moment die Ideen aus….
                      @s-bormann ist die Bildgröße eventuell entscheidend bzw begrenzt ? (Picons gibt es in vielen Größen und Formaten/Formen)
                      @metaxa
                      Edit: übrigens habe ich mir noch „danach“ eingefügt.
                      siehe hier im Beitrag, im Bild oder Video.
                      https://forum.iobroker.net/post/732271
                      Edit: steht denn der passende Link in der Entwicklerkonsole (ich nehme Chrome) wenn Du auf der View mit/in der Konsole ?
                      • metaxa
                        @dslraser @s-bormann
                        mein Originalpicon
                        • dslraser
                          @metaxa
                          ich habe eben über Deinem Beitrag nochmal editiert, gesehen ?
                          • s.bormann
                            Icon
                            Edit:
                            IMG_0491.MOV
                            ja, habs jetzt wieder. Mit dem Aktualisieren des Icons-Links hat das gar nichts zu tun, sondern mit dem Ändern des STATES. Der Grund ist folgender: Manche Adapter (ich glaube z.B. Sonos) haben eine immer gleich lautende COVER_URL. Aber das Cover, dass sich dahinter verbirgt, wird jeweils geändert. Aber davon bekommt iQontrol ja erstmal nichts mit, weil das ja im jeweiligen Adapter selbst passiert. Deshalb lädt er das Bild einfach immer gezwungen neu, selbst wenn sich der eigentliche Link nicht geändert hat (= forced reload), wenn sich der STATE (oder ARTIST, TITLE etc.) ändern, also z.B. ein neues Lied angefangen hat. Damit stimmt dann auch das Cover automatisch wieder.
                            Jetzt nutzt Du den STATE anderweitig und änderst den regelmäßig.
                            Einzige mir jetzt einfallende Lösung: Eine Option einbauen, dass sich das Cover nicht neu lädt, wenn sich der STATE ändert. Denn das obige Verhalten ist unter normalen Umständen schon sehr sinnvoll.
                            Mache ich fertig, sollte eigentlich kein größeres Problem sein.
                            • dslraser
                              sehr cool 👍
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                                @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Größe sollte egal sein. Vermutlich gibt es irgendeinen Buchstaben, der beim encodieren-decodieren der Variable Probleme macht.
                                Klick doch bitte mal im Chrome mit Rechts auf das nicht funktionierende Icon und wähle "Untersuchen". Dann springt die Entwickler-Konsole auf das image und Du kannst den Link zum Bild bei src="xyz.png" sehen. Schau mal, ob Dir da was auffällt bzw. schick mal einen Screenshot. Und schick mal, wie der funktionierende Link zum Bild heißt.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @io_laurent last edited by
                                  @io_laurent sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Hallo zusammen & @s-bormann
                                  ich habe eine Frage zur Anzeige des Zeitstempels:
                                  Meine zigbee-Bodenfeuchtesensoren senden alle 30min den Wert "soil_moisture". Dieser ändert sich aber manchmal erst nach mehreren Tagen.
                                  Der Datenpunkt zeigt unter Objekte den "Zeitstempel" (wann zuletzt gesendet wurde, also alle 30min, heute um 15:02) und "zuletzt geändert" (also wann sich der Wert des DP geändert hat, hier am 27.12.2021)
                                  In iQontrol wird "zuletzt geändert" (also vor 6 Tagen) angezeigt:
                                  ich hätte aber gern den "Zeitstempel"-Wert (also alle 30min).
                                  Zur Erklärung: Damit kann ich sofort erkennen, ob die Sensoren noch ordentlich funken. Zigbee zeigt manchmal "available" bei Geräten an, die schon Tage nicht mehr im Netzwerk sind. Mit dem "Zeitstempel" sehe ich sofort, wenn ein Sensor länger als 30min nicht gesendet hat.
                                  Vielen Dank schonmal, Grüße!
                                  iQontrol nimmt immer den "lastChange" - was ja auch meistens der interessantere Wert ist. Aber ich verstehe, was Du meinst. Wäre es nicht schlauer, sich ein Blockly zu basteln, dass die timestamps überwacht und bei einer fehlenden Aktualisierung dann einen UNREACH-Datenpunkt auf true setzt? Dann muss man nicht alle Timestamps einzeln durchklicken, sondern bekommt eine richtige Warnung.
                                  LG
                                  • dslraser
                                    wir teamviewern gerade.....bei @metaxa ist icon an / icon aus vertauscht und wir finden nicht warum ?
                                    Das ist ein Bild von mir, bei Ihm ist es genau anders herum.
                                    metaxa S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa @dslraser last edited by metaxa
                                      So passt die Anzeige, ist aber genau verkehrt herum. DP wurde nicht editiert.
                                      • s.bormann
                                        sehr cool 👍
                                        Ist online
                                        • dslraser
                                          sehr cool 👍
                                          Ist online
                                          Danke, leider wird das icon noch immer neu geladen ? (und wieso sprichst Du eigentlich von State ? State ist bei mir leer)
                                          Edit: Cover wäre doch hier, oder ?
                                          Ich meine das Icon hier oben links (das TV Logo)
                                          und dieses Icon/TV Logo kommt doch von hier, oder ?
                                          • s.bormann
                                            sehr cool 👍
                                            Ist online
                                            Weil ich bissi doof bin und nicht ordentlich nachgedacht hab. STATE ist bei media ja für play/pause etc. und nicht für die Text-Anzeige unten. Sorry. Änder ich morgen auf TITLE, jetzt bin ich zu müde 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6944150
