jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@hansi1234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@saibot1981 wenn du den ical Kalender verwendest, kannst die HTML ganz normal einbinden. Dann sieht es genau so wie in deinem Beispiel aus
Irgendwie bin ich doof. Als was muss ich die HTML Tabelle den einbinden?
@mcu Im Hochformat hat er das sauber "sortiert". Hatte dummerweise eine Spalte zuviel drin weshalb es so zusammengestaucht wurde:( Jetzt passt alles, danke!
Ich habe leider in den FAQs nichts passendes finden können. Gibt es eine einfache Möglichkeit die einzelnen Widgets auf eine gleiche Größe anzupassen, sodass man gleiche Widgetgrößen in allen Spalten hat damit es ordentlicher aussieht? Ich habe bisher mit immer rangetastet mit der "Mindesthöhen" Option was aber nicht immer zu 100% passig ist und aufwändig ist.
Hier ein Beispiel was ich meine:
- Die Spalten sind nicht ganz bündig
- Top wäre wenn sich die Widget Größe "Jalousien" automatisch an die Widget Größe "Wetter" anpassen würde
@samsungfreak sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Dafür auf die v3 gehen. Da ist das Standard.
@zefau Ah cool, danke für das schnelle Feedback! In welchem Repository befindet sich die v3 aktuell?
@samsungfreak ist im latest. Geht im Laufe des Januars ins stable
ich verwende für LED-Steuerung AskSin++ (Homematic) Bibliothek, genauer HB-RC-2-PBU-LED . Dies Bibliothek verwendet für HUE Werte von 0 bis 255, Jarvis hingegen verwendet Werte bis 359. Gibt es eine Möglichkeit Jarvis auf 255 einzustellen? Mit { "min": 0, "max": 255 } geht es leider nicht. -
ist es möglich das "LightColorBody" oder "LightHueBody" von RGB auf Tunablewhite umzustellen?
@mpl1338 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Was ist denn Tunablewhite ?
@zefau Farbtemperatur Steuerung, CCT, warmweiß bis kaltweiß
Und was steht da im Datenpunkt?
mir gehts um den Colorpicker. Im Datenpunkt habe ich meine Lichttemperatur von 2000k bis 6500K der Colorpicker/fader hat einen RGB verlauf, jedoch benötige ich einen Farbverlauf von Warm weiß bis kalt weiß in etwa so:
Hallo Zusammen,
ich hab heute die V3.0.3 installiert und komme nun einfach nicht mehr auf die Config seite. Das Bild bleibt einfach leer. Auch ein Backup auf ein früheres Layout etc brachte nichts.
Gibts da eine Idee?
Grüß Daniel -
@sk8er-boi
F2
Nutze aber den v3-Thread. -
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
@mpl1338 Hilft das?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/tuneable-white-farbpunktdu verstehst mich nicht
ich habe einige DALI Tunablewhite leuchten. Diese werden per KNX mit der Lichttemperatur von 2000-6500 (je nach leuchte unterschiedlich) angesteuert(Warmweiß bis Kaltweiß)
Im Moment läuft das so ab:
jedoch wünsche ich mir einen fader wie diesen hier
jedoch mit einem Farbverlauf wie diesem:
wäre das möglich?
@mpl1338 Da kann ich nicht weiterhelfen. Das muss @zefau machen. Musst also ein Feature Request einstellen.
So ?
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1448
Sehe gerade du bist auf v3, dann in v3 Thread: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis -
@mcu genau
Dankeschön -
Ich habe gemerkt, dass bei der v3.0.4-beta.1 die unter Einstellungen gesetzten Änderungen nach gewisser Zeit (12h?) wieder überschrieben werden. Ich habe das an den Einstellungen: Titel im Browser, sowie dem Sidebar Minimode gemerkt, dass dieser automatisch auf default gesetzt wird. Eventuell hat jemand ähnliches festgestellt?!
Hallo ich versuche meine Kamera per iFrame bzw. Display Image Widget einzubinden. Irgendwie bekomme ich das aber nicht hin, dass das Bild vernünftig im Widget angezeigt wird. Hat hier jemand Erfahrungen?
