[Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
@jensus11 Danke für den Hinweis. Ich werde das Installationsscript ohnehin entdockern. Wenns gut läuft noch diese Woche, dann hat sich das Problem schonmal erledigt.
LG
Ich habe das Skript sowie die Anleitung geupdated.
Es wird nun kein Docker mehr verwendet, außerdem können die Anmeldedaten im Installer geändert werden.
Das Skript ist nun auch auf anderen Plattformen lauffähig:
Debian > V9
Ubuntu > 16.04
RasPi OS ab BusterBei Problemen oder Fragen bitte melden.
LG
@crunkfx Würdest du empfehlen, eine VM neu aufzusetzen mit dem neuen Skript? (mit dem "Datenverlust") käme ich klar
@nerg Du kannst auch eine vorhandene VM oder Container nutzen. Das Skript ist so angepasst, das alte Konfigurationsdateien vom "alten" Skript übernommen werden.
Moin,
ich habe alles nach der Anleitung durchgeführt, funktioniert prinzipiell auch, allerdings erhalte ich immer nach dem Connecten einen Handshake Error "Handshake for peer 1 (...) did not complete after 5 seconds".
Nachdem ich alles neu installiert, Keypairs neu generiert, und auch mit den MTU-Settings experimentiert habe, bin ich nun zur Lösung gekommen: Bei mir ist es so, dass sobald ich einen neuen Client angelegt habe, den kompletten Container in Proxmox ein mal neu starten muss, damit die Verbindung mit dem neuen Client zugelassen wird und kein Handshake Error erscheint.
Wird hier glaube ich nirgends erwähnt, vielleicht ist dass auch nur bei mir so? Und warum genau weiß ich auch nicht, wollte es aber auch nicht vorenthalten!
Grüße gehen raus,
Yogi
@yogi-0 Im Client gibt es oben rechts den Button Apply config, der übernimmt diese Funktion. Scheinbar funktioniert dieser Service bei dir nicht. Was sagt:
systemctl status wguiLG
Das könnte die Ursache sein, der Dienst failed:
Noch eine zusätzliche Frage am Rande: Mit welchem Befehl lässt sich das admin Passwort vom WireguardUI admin/admin festlegen?
Vielen Dank für die Unterstützung!
@yogi-0 Die Zugangsdaten können direkt mit dem Installer geändert werden, dazu nochmal den Befehl vom Installer starten und im Menü Anmeldedaten ändern auswählen.
Bei dir scheint WireGuard selbst ein Problem zu haben.
Was sagt:wgund
systemctl status wg-quick@wg0.service -
@yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
systemctl status wguihier einstellen.
@yogi-0 Was zeigt:
ls /bin -
@yogi-0 Kannst du bitte einmal folgendes ausführen :
wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui-bin.service -O /etc/systemd/system/wgui.serviceund anschließend
systemctl daemon-reload systemctl stop wgui systemctl start wgui systemctl status wgui -
Okay ich habe den Dienst jetzt neu geladen und anschließend nochmal den Status ausgegeben, scheint jetzt zumindest vernünftig zu starten:
root@wireguard:~# systemctl status wgui * wgui.service - Restart WireGuard Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-04 12:03:46 CET; 6min ago TriggeredBy: * wgui.path Process: 7665 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 7665 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 1ms Jan 04 12:03:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard... Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: wgui.service: Succeeded. Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: Finished Restart WireGuard.Habe nochmal in der WireguardUI auf Apply Config geklickt, ich glaube da tut sich nach wie vor nichts, denn eigentlich müsste der Server ja neustarten, aber ich kann nach dem Klick in der UI unmittelbar weiter navigieren... ?
@yogi-0 Nein, der Server muss nicht Neustarten, nur der WireGuard Dienst um die neue Konfiguration anzunehmen. Du kannst das testen indem du einen neuen Client im UI anlegst und dieser direkt nach dem Klick auf Aplly Config funktioniert.
leider funktioniert der Neustart des Dienstes über den Apply Config Button immer noch nicht, die VPN Verbindung schmeißt wieder den Handshake Error
2022-01-04 12:18:00.964: [TUN] [test] Handshake for peer 1 ([...]:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
Nachdem manuellen Neustart über systemctl stop/start wgui funktioniert der Client entsprechend dann. Woran könnte es noch liegen, dass der Button den Befehl nicht vernünftig an den Container weiterleiten kann?
@crunkfx Thema Container-recyceln: sollte ich denn nicht den docker Kram etc runter werfen? Welche apt Pakete wären das?
@yogi-0 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, es scheint hierbei ein Problem mit dem systemctl Dienst zu geben. Je nach Distribution befindet sich dieser in /usr/bin/systemctl oder /bin/systemctl . Bei dir sind beide vorhanden, weshalb mein Skript etwas verwirrt zu sein schien. Ich habe nun geupdated, allerdings erfordert es eine Neuinstallation von Wireguard und Wireguard UI.
Ansonsten nach einer Änderung
systemctl restart wgui -
@nerg Je nachdem ob du noch mehrere Docker Container laufen hast, reicht es den Wireguard UI Container zu entfernen:
docker rm wguiMöchtest du Docker und ALLES was dazu gehört entfernen (Genieß das mit Vorsicht wenn du nicht sicher bist ob noch mehr auf Docker läuft!):
sudo apt-get purge -y docker.io docker-compose sudo apt-get autoremove -y --purge docker.io docker-compose sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker sudo rm /etc/apparmor.d/docker sudo groupdel docker sudo rm -rf /var/run/docker.sock sudo rm /usr/local/bin/docker-compose
