    • Z
      Zwer2k @marcels89 last edited by
      @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache
      Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
      Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
      Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
      Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
      Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten)
      Ich erhalte auch die Fehlermeldung mit dem Port 8400 allerdings nur im Fully-Browser auf einem Android -Tablet. Version 2.2.5 hatte ohne Probleme funktioniert. Unter anderen Browsern funktioniert es ohne Probleme. Authentifizierung habe ich nicht eingeschaltet.
      • Zefau
        Zefau @Zwer2k last edited by
        @zwer2k sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        vom ioBroker Dashboard öffnen, damit die initialen Verbindungsparameter übergeben werden.
        • Z
          @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Hat genau 1x funktioniert, jetzt geht es nicht mehr.
            MCU @Zwer2k last edited by
            @zwer2k Hast du als Startseite im Fully:
            http://192.168.178.xx:8082/jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false
            eingetragen?
              MCU @M0nk3y last edited by
              @m0nk3y Es ist zwar jetzt in der Doku extra aufgenommen, trotzdem funktioniert die Suche nach "runden" noch nicht. Probleme bei gitbook.
                MCU @coalado last edited by MCU
                @coalado sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Ein erster Schritt in die Richtung:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode
                Da es momentan mit dem HUE-Slider Probleme gibt kann man es nicht so richtig darstellen.
                  RkcCorian @MCU last edited by
                  @mcu Klappt, vielen Dank!!! Frohes Neues und willkommen zurück!!!
                    e-i-k-e last edited by
                    Hallo und auch von mir ein frohes neues Jahr! 🙂
                    Ich bin auf der Suche nach einem Visualisierungsadapter, mit dem ich uns relativ einfach eine Visualisierung fürs Handy erstellen kann, die anschließend auch von unterwegs bedienbar wäre (Besitze die iobroker.pro Lizenz) .
                    Hier sollen nur die für uns wichtigsten Objekte angezeigt werden (Licht, Jalousien, Fenster, etc.)
                    Wäre dies hiermit möglich?
                    Hintergrund: Aktuell Verwenden wir eine HM App um viele Sachen zu steuern. Dies funktioniert gut und muss nicht großartig Konfiguriert werden. Da aber immer mehr Geräte nicht über HM laufen, suche ich eine adäquate alternative.
                    • Z
                      Zwer2k @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      eingetragen?
                      Das habe ich auch schon gemacht leider ohne Erfolg. Hab anschließend Fully-Browser deinstallier und wieder Installier, dann hat Jarvis wieder genau 1x funktioniert, beim zweiten Aufruf kam wieder roter Bildschirm mit den Meldungen.
                      Blöde Frage: Wieso verwendet Jarvis einen anderen Port für die Socket-Verbindung und nicht einfach andere Route innerhalb von dem Standard-Port (z.B.: http://192.168.178.xx:8082/jarvis-socket)? Das wird doch bestimmt als Cross-Origin von den Browsern erkannt und je nach Browser anderes behandelt. Zusätzlich wird die Freigabe im Internet damit erschwert.
                        RkcCorian @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e Ich nutze es auch unterwegs. Da responsiv kann ich die gleiche VIS für PC, Tablet und Handy verwenden. Von unterwegs muss ich allerdings über VPN zugreifen. Klappt, sollte man halt wissen.
                        Falls jemand eine bessere Idee hat, immer her damit 🙂
                        • Zefau
                          Jarvis nutzt einen eigenen socket-io, nicht den von ioBroker. Über Ratschläge wie das über ioBroker pro nutzbar wird bin ich dankbar und kann ich gerne umsetzen. Ich selbst nutze kein Iobroker pro.
                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • N
                            Nonixnarrez @MCU last edited by
                            @Nonixnarrez Ich sollte für Dich etwas in die Doku aufnehmen. Wo steht das? Hast du die Postnummer?
                            Moin!
                            Das war der Post hier:
                            https://forum.iobroker.net/post/728230
                            Ist aber nicht für mich - ich weiß ja jetzt wie es geht 😉
                            VG /// Noni
                            • Z
                              Zwer2k @Zefau last edited by
                              Mit Iobroker Pro habe ich leider auch keine Erfahrungen. Eventuell bringt es was in den Code von Lovelace-UI-Adapter rein zu spicken, da wird ein Port (8091) sowohl für UI-Abruf als auch für den Socket verwendet. Kommt scheinbar ohne WEB-Server-Adapter aus, keine Ahnung ob das eine gute Idee ist.
                                LoDDl last edited by LoDDl
                                bekomme seit heute ständig diesen Fehler im Log und kann ihn nicht nachvollziehen da nix weiter dabei steht:
                                04 Jan 2022 19:39:38.781
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 19:39:38.775
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 19:39:38.774
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 19:39:38.772
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 18:32:19.391
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 18:32:19.390
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 18:32:19.388
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 17:52:02.279
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 17:52:02.277
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 16:31:47.072
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 16:31:47.071
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 16:31:47.032
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 16:31:47.031
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 16:31:47.030
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                04 Jan 2022 16:31:47.024
                                jarvis.0: TIMEOUT
                                Jarvis funktioniert dennoch problemlos.
                                  MCU @LoDDl last edited by
                                  @loddl Die Instanz schon neu gestartet?
                                    LoDDl @MCU last edited by
                                    @mcu jetzt ja, mal schauen ob es was gebracht hat 🙂 kommt ja nur alle paar Stunden. 🙂
                                      sicadrip last edited by sicadrip
                                      Das wurde bestimmt schon oft gefragt, ich konnte aber leider nichts passendes in der Doku und über die Suchfunktion finden...
                                      Wie kann ich in einem Popup nur ein iFrame anzeigen, sprich den Datenpunktnamen ausblenden - über CSS (Pro)?
                                      Ich habe ein iFrame als user-Datenpunkt angelegt, in dem die Abfahrtzeiten der Straßenbahn angezeigt werden. Die will ich nur anzeigen, wenn ich das Popup öffne.
                                      Hier die Anzeige im Dashboard:
                                      Das Popup - "Abfahrtszeiten" und Icon sollen verschwinden, damit nur das iFrame zu sehen ist.
                                      Vielen Dank!
                                        MCU @sicadrip last edited by
                                        @sicadrip Zeig mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt mit dem iFrame.
                                          sicadrip @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Inhalt:
                                          <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1"width="800" height="322">
                                          So sieht das Device aus:
                                            @sicadrip
                                            So?
                                            254
                                            4489
                                            2658097
