    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing last edited by
      Ich habe das Skript sowie die Anleitung geupdated.
      Es wird nun kein Docker mehr verwendet, außerdem können die Anmeldedaten im Installer geändert werden.
      Das Skript ist nun auch auf anderen Plattformen lauffähig:
      Debian > V9
      Ubuntu > 16.04
      RasPi OS ab Buster
      Bei Problemen oder Fragen bitte melden.
      LG
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        nerg @CrunkFX last edited by
        @crunkfx Würdest du empfehlen, eine VM neu aufzusetzen mit dem neuen Skript? (mit dem "Datenverlust") käme ich klar
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by
          @nerg Du kannst auch eine vorhandene VM oder Container nutzen. Das Skript ist so angepasst, das alte Konfigurationsdateien vom "alten" Skript übernommen werden.
          • Yogi 0
            Yogi 0 last edited by
            Moin,
            ich habe alles nach der Anleitung durchgeführt, funktioniert prinzipiell auch, allerdings erhalte ich immer nach dem Connecten einen Handshake Error "Handshake for peer 1 (...) did not complete after 5 seconds".
            Nachdem ich alles neu installiert, Keypairs neu generiert, und auch mit den MTU-Settings experimentiert habe, bin ich nun zur Lösung gekommen: Bei mir ist es so, dass sobald ich einen neuen Client angelegt habe, den kompletten Container in Proxmox ein mal neu starten muss, damit die Verbindung mit dem neuen Client zugelassen wird und kein Handshake Error erscheint.
            Wird hier glaube ich nirgends erwähnt, vielleicht ist dass auch nur bei mir so? Und warum genau weiß ich auch nicht, wollte es aber auch nicht vorenthalten!
            Grüße gehen raus,
            Yogi
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Yogi 0 last edited by
              @yogi-0 Im Client gibt es oben rechts den Button Apply config, der übernimmt diese Funktion. Scheinbar funktioniert dieser Service bei dir nicht. Was sagt:
              systemctl status wgui
              LG
              Yogi 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Yogi 0
                Yogi 0 @CrunkFX last edited by
                @crunkfx
                Das könnte die Ursache sein, der Dienst failed:
                root@wireguard:~# systemctl status wgui
                • wgui.service - Restart WireGuard
                  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-04 08:42:05 CET; 1h 30min ago
                  TriggeredBy: * wgui.path
                  Process: 168 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                  Main PID: 168 (code=exited, status=203/EXEC)
                  CPU: 792us
                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jan 04 08:42:05 wireguard systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                Noch eine zusätzliche Frage am Rande: Mit welchem Befehl lässt sich das admin Passwort vom WireguardUI admin/admin festlegen?
                Vielen Dank für die Unterstützung!
                • CrunkFX
                  @yogi-0 Die Zugangsdaten können direkt mit dem Installer geändert werden, dazu nochmal den Befehl vom Installer starten und im Menü Anmeldedaten ändern auswählen.
                  Bei dir scheint WireGuard selbst ein Problem zu haben.
                  Was sagt:
                  wg
                  und
                  systemctl status wg-quick@wg0.service
                  • Yogi 0
                    @crunkfx
                    wg sagt:
                    root@wireguard:~# wg
                    interface: wg0
                     public key: WjGWQEQ9X5W605f7[...]
                     private key: (hidden)
                     listening port: 51820
                    peer: 13qKqAxtImgf4E8CGZL[...]
                     preshared key: (hidden)
                     endpoint: 83.133.188.206:49665
                     allowed ips: 10.252.1.3/32
                     latest handshake: 1 minute, 46 seconds ago
                     transfer: 1.94 MiB received, 6.22 MiB sent
                    peer: 3j3RByaYzLRUpZnKe1[...]
                     endpoint: 83.133.188.206:45362
                     allowed ips: 10.252.1.1/32
                     latest handshake: 2 minutes, 7 seconds ago
                     transfer: 2.08 MiB received, 9.92 MiB sent
                    peer: EsAGlMxNVNdSs1JEZ[...]
                     allowed ips: 10.252.1.2/32
                    systemctl sagt:
                    root@wireguard:~# systemctl status wg-quick@wg0.service
                    * wg-quick@wg0.service - WireGuard via wg-quick(8) for wg0
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wg-quick@.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Drop-In: /etc/systemd/system/wg-quick@wg0.service.d
                                `-boringtun.conf
                        Active: active (exited) since Tue 2022-01-04 08:42:06 CET; 1h 50min ago
                          Docs: man:wg-quick(8)
                                man:wg(8)
                                https://www.wireguard.com/
                                https://www.wireguard.com/quickstart/
                                https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg-quick.8
                                https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/about/src/man/wg.8
                       Process: 189 ExecStart=/usr/bin/wg-quick up wg0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Main PID: 189 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           CPU: 23ms
                    Jan 04 08:42:06 wireguard systemd[1]: Starting WireGuard via wg-quick(8) for wg0...
                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip link add wg0 type wireguard
                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip -4 address add 10.252.1.0/24 dev wg0
                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] ip link set mtu 1450 up dev wg0
                    Jan 04 08:42:06 wireguard wg-quick[189]: [#] iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    Jan 04 08:42:06 wireguard systemd[1]: Finished WireGuard via wg-quick(8) for wg0.
                    • CrunkFX
                      @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                      hier einstellen.
                      Yogi 0 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Yogi 0
                        @crunkfx
                        Hier die Ausgabe, nachdem auf Apply Config geklickt wurde:
                        * wgui.service - Restart WireGuard
                            Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-04 11:09:45 CET; 6s ago
                           Process: 5792 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                          Main PID: 5792 (code=exited, status=203/EXEC)
                               CPU: 511us
                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 04 11:09:45 wireguard systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                        • CrunkFX
                          @yogi-0 Was zeigt:
                          ls /bin
                          • Yogi 0
                            @crunkfx
                            bin zeigt folgende Inhalte:
                            root@wireguard:~# ls /bin
                            bash          cat            domainname  gzip        lsmod       networkctl     ntfstruncate  rm         systemctl                       true             zegrep
                            bunzip2       chgrp          dumpkeys    hostname    mkdir       nisdomainname  ntfsusermap   rmdir      systemd                         udevadm          zfgrep
                            busybox       chmod          echo        ip          mknod       ntfs-3g        ntfswipe      rnano      systemd-ask-password            ulockmgr_server  zforce
                            bzcat         chown          ed          journalctl  mktemp      ntfs-3g.probe  openvt        run-parts  systemd-escape                  umount           zgrep
                            bzcmp         chvt           egrep       kbd_mode    more        ntfscat        pidof         sed        systemd-hwdb                    uname            zless
                            bzdiff        cp             false       kill        mount       ntfscluster    ping          setfont    systemd-inhibit                 uncompress       zmore
                            bzegrep       cpio           fgconsole   kmod        mountpoint  ntfscmp        ping4         setupcon   systemd-machine-id-setup        unicode_start    znew
                            bzexe         dash           fgrep       ln          mt          ntfsfallocate  ping6         sh         systemd-notify                  vdir
                            bzfgrep       date           findmnt     loadkeys    mt-gnu      ntfsfix        plymouth      sleep      systemd-sysusers                wdctl
                            bzgrep        dd             fuser       login       mv          ntfsinfo       ps            ss         systemd-tmpfiles                which
                            bzip2         df             fusermount  loginctl    nano        ntfsls         pwd           static-sh  systemd-tty-ask-password-agent  ypdomainname
                            bzip2recover  dir            grep        lowntfs-3g  nc          ntfsmove       rbash         stty       tar                             zcat
                            bzless        dmesg          gunzip      ls          nc.openbsd  ntfsrecover    readlink      su         tempfile                        zcmp
                            bzmore        dnsdomainname  gzexe       lsblk       netcat      ntfssecaudit   red           sync       touch                           zdiff
                            • CrunkFX
                              @yogi-0 Kannst du bitte einmal folgendes ausführen :
                              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui-bin.service -O /etc/systemd/system/wgui.service
                              und anschließend
                              systemctl daemon-reload
                              systemctl stop wgui
                              systemctl start wgui
                              Yogi 0 S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Yogi 0
                                @crunkfx
                                Okay ich habe den Dienst jetzt neu geladen und anschließend nochmal den Status ausgegeben, scheint jetzt zumindest vernünftig zu starten:
                                     Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-04 12:03:46 CET; 6min ago
                                    Process: 7665 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 7665 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        CPU: 1ms
                                Jan 04 12:03:45 wireguard systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                                Jan 04 12:03:46 wireguard systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                                Habe nochmal in der WireguardUI auf Apply Config geklickt, ich glaube da tut sich nach wie vor nichts, denn eigentlich müsste der Server ja neustarten, aber ich kann nach dem Klick in der UI unmittelbar weiter navigieren... ?
                                • CrunkFX
                                  @yogi-0 Nein, der Server muss nicht Neustarten, nur der WireGuard Dienst um die neue Konfiguration anzunehmen. Du kannst das testen indem du einen neuen Client im UI anlegst und dieser direkt nach dem Klick auf Aplly Config funktioniert.
                                  • Yogi 0
                                    Yogi 0 @CrunkFX last edited by Yogi 0
                                    @crunkfx
                                    leider funktioniert der Neustart des Dienstes über den Apply Config Button immer noch nicht, die VPN Verbindung schmeißt wieder den Handshake Error
                                    2022-01-04 12:18:00.964: [TUN] [test] Handshake for peer 1 ([...]:51820) did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
                                    Nachdem manuellen Neustart über systemctl stop/start wgui funktioniert der Client entsprechend dann. Woran könnte es noch liegen, dass der Button den Befehl nicht vernünftig an den Container weiterleiten kann? 😕
                                    • N
                                      @crunkfx Thema Container-recyceln: sollte ich denn nicht den docker Kram etc runter werfen? Welche apt Pakete wären das?
                                      • CrunkFX
                                        @yogi-0 Entschuldige bitte die verspätete Rückmeldung, es scheint hierbei ein Problem mit dem systemctl Dienst zu geben. Je nach Distribution befindet sich dieser in /usr/bin/systemctl oder /bin/systemctl . Bei dir sind beide vorhanden, weshalb mein Skript etwas verwirrt zu sein schien. Ich habe nun geupdated, allerdings erfordert es eine Neuinstallation von Wireguard und Wireguard UI.
                                        Ansonsten nach einer Änderung
                                        systemctl restart wgui
                                        • CrunkFX
                                          CrunkFX Forum Testing @nerg last edited by CrunkFX
                                          @nerg Je nachdem ob du noch mehrere Docker Container laufen hast, reicht es den Wireguard UI Container zu entfernen:
                                          docker rm wgui
                                          Möchtest du Docker und ALLES was dazu gehört entfernen (Genieß das mit Vorsicht wenn du nicht sicher bist ob noch mehr auf Docker läuft!):
                                          sudo apt-get purge -y docker.io docker-compose
                                          sudo apt-get autoremove -y --purge docker.io docker-compose
                                          sudo rm -rf /var/lib/docker /etc/docker
                                          sudo rm /etc/apparmor.d/docker
                                          sudo groupdel docker
                                          sudo rm -rf /var/run/docker.sock
                                          sudo rm /usr/local/bin/docker-compose
                                            MartyBr @CrunkFX last edited by
                                            @crunkfx Ich hatte gestern die 1.20 auf einem neuen System installiert. Ich möchte jetzt ungern die 1.21 installieren. Was hat sich denn genau geändert? Kann ich ein Patch einspielen oder eine Datei austauschen?
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            164922
