    4. [Frage] CCU 2.27.7 Erfahrungen ?!
      Brati last edited by
      Update gestern Abend eingespielt, heute morgen liefen alle Scripte auf ioBroker sauber durch und die CCU reagierte, Variablen usw stimmen auch.
      Grüße Brati
      von unterwegs gesendet.
        dtp last edited by
        Auch bei mir. Keine Auffälligkeiten mit der CCU2 und ioBroker. Läuft soweit alles rund.
          apollon77 last edited by
          Danke, dann mach ich das am Wochenende auch mal 🙂
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @dtp:
            Auch bei mir. Keine Auffälligkeiten mit der CCU2 und ioBroker. Läuft soweit alles rund. `
            bei mir auch.
            • Jeeper.at
              Jeeper.at last edited by
              Dann ich auch noch, alles ok. Funktion einwandfrei
                Hmm, seit heute haut die Rega Schnittstelle nicht mehr hin, Variablen werden nicht gesetzt oder ausgelesen:
                hm-rega.0	2017-03-18 14:34:01.712	error	CCU 192.168.1.xx unreachable
                hm-rega.0	2017-03-18 14:34:01.712	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.xx:8181
                hm-rega.0	2017-03-18 14:33:32.174	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.13102
                hm-rega.0	2017-03-18 14:33:08.271	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.13659
                Läuft das bei euch?
                Brati
                  dtp last edited by
                  @Brati:
                  Läuft das bei euch? `
                  Ja, läuft bei mir. Hab keine Probleme mit dem hm-rega-Adapter über Port 8181.
                    Musste wieder downgraden, jetzt läuft alles wieder. Komisch…
                    • Jeeper.at
                      Hallo, ich nochmal.
                      habe inzwischen folgende Konstellation.
                      Ein Host Rechner mit iOBroker.
                      Alle Softwareversionen aktuell.
                      CCU2 Nummer1 direkt im Heimnetz.
                      RPC.0 und RPC.1 mit REGA.0
                      CCU2 Nummer 2 in einem Remote Netz welches mit Dauer VPN verbunden ist.
                      RPC.2 mit REGA.1
                      Kurz: Funktioniert alles bestens
                      Lg
                      Günther
                        @Jeeper.at
                        Hast du in der CCU Firewall die IP des ioBroker Host extra frei gegeben? Api steht auf eingeschränkt, hab ich jetzt gesehen und IP natürlich nicht eingetragen. Wobei das in der FW davor keine Rolle spielt.
                        Grüße Brati
                        • Jeeper.at
                          Nein, nichts eingegeben. Die CCU ist einfach aktualisiert worden, nicht weiter.
                          Lg
                          Günther
                            Sid Omsa last edited by
                            Bei läuft es sehr gut (2.27.7.20170316 Raspberrymatic)
                              rascal last edited by
                              Hey,
                              es läuft alles…. naja fast alles.
                              Die "war gestört" Servicemeldungen lassen sich nicht wegklicken.
                              Ich habe 2 Benutzer, einer davon der Admin und verwende natürlich rasperimatic.
                              beim Admin war das "Automatische löschen der Meldungen" nicht aktive, beim andere Benutzer schon.
                              Wenn ich das beim Admin auch einschalte, dann sehe ich zwar, dass Servicemeldungen anstehen, wenn ich allerdings auf die Seite für die Meldungen gehen, sehe ich nichts.
                              Wenn ich bei das Hackerl nur bei einem oder keinem Benutzer setzte, dann sehe ich zwar die Meldungen, kann sie aber nicht Bestätigen. Der "Aktion" Button ist zwar dunkelgrau, wenn ich allerdings darauf klicke passiert gar nichts 😞
                              Natürlich habe ich auch einen Reboot versucht, keine Änderung.
                              Das könnte mit der Zeit lästig werden
                              lg
                              Martin
                                Sprite01 last edited by
                                Bei mir war am ersten Tag gleich 2 x der hm-rega-Adapter weg.
                                Die CCU2 stand natürlich auf "ist zur Zeit noch nicht bereit" …
                                Seit dem läuft es wieder einwandfrei ohne was geändert zu haben (ich hoffe sie liest hier nicht mit 🙂 )
                                  Hah!!!
                                  über Webmatic kann ich die alten Servicemeldungen löschen… keine Ahnung warum es über die WebUI nicht geht 😞
                                    basti242 last edited by
                                    Ist bei mir auch so.
                                      mariohbs last edited by
                                      Habe auch seit Sonntag die neue Version drauf und in Richtig IoB alles OK. Das Problem mit den Servicemeldungen habe ich aber auch, ich habe nur den Adminuser aber der kann sie nicht bestätigen :?:
                                      Damit werde ich mich mal heute Abend befassen, da es mittlerweile 3 Meldungen sind die sich nicht quittieren lassen :evil:
                                        Ich hab mal im HM-Forum Thread zu FW 2.27.7 gefragt ob das da auch bekannt ist …
                                        https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 45#p351245
                                          Irgendwie scheint das Problem nicht so verbreitet zu sein. Ich habe heute mal ein wenig rumgespielt aber es auch nicht hinbekommen. Dann dachte ich - OK, dann schaltest halt das Automatische Quittieren ein aber das ist dann noch spaßiger. Die Meldungen verschwinden dann zwar, die LED an der CCU blink munter weiter. Wenn ich dann die Automatik wieder ausschalte sind die Meldungen auch wieder da…. lassen sich aber natürlich nicht bestätigen.
                                          Scheint mir fast als hätt EQ3 da mal wieder nen kleinen Bug in der Firmware :oops:
                                          Nu ja, habs jetzt mal ELV geschrieben - mal schaun was die sagen.
                                          LG
                                          Mario
                                            Ich habe keine Ahnung warum, aber bei mir funktioniert das Quitieren auf einmal. Ich habe nichts gemacht, nur gerade eingeloggt und es versucht… :roll:
                                            24
                                            3728
