    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by
      @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
      Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
      Sollte eigentlich automatisch gehen.
      Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 last edited by
        ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
        Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
        root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.5
        7.5.2
        nodejs:
          Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
          Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        root@iobroker:~# uname -a
        Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
        root@iobroker:~# lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
          Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
          @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
          Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
          Und warum hampelst du da als root rum?
          Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nightfly1983
            Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
            ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
              Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
              Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
              Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
              • Nightfly1983
                @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Okay, verstanden 👍
                Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                  müsste ja passen
                  Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
                    Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
                    • Nightfly1983
                      @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                        Mariatschi0815 last edited by
                        Hallo Leute,
                        ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                         Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                        Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                        Vielen Dank schonmal.
                        Gruß Martin
                          Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by Thomas Braun
                          @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                          sudo apt remove node*
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          Hans Schmid M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hans Schmid
                            Hans Schmid @Thomas Braun last edited by
                            Ich habe ein kleines Problem
                            ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                            sudo apt install -y nodejs
                            Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                            pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.24.0
                            /usr/bin/node
                            v10.24.0
                            Löschen mit den Befehlen
                            sudo apt remove nodejs*
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                            Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                              Thomas Braun Most Active @Hans Schmid last edited by Thomas Braun
                              @hans-schmid
                              Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              bzw. nur
                              apt policy nodejs
                              Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hans Schmid
                                Hans Schmid @Thomas Braun last edited by Hans Schmid
                                pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                  Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                        500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                                Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                                  @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  i386
                                  Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                                  Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                                  [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                                  Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Hans Schmid
                                    Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                                    Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                                    Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                                    Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                                      Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
                                      x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
                                      Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Hans Schmid last edited by
                                        Welche Distri meinst du??
                                        node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                                        Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                                        x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                                        Wieso das denn?
                                        Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
                                          Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
                                            ThoHilde last edited by ThoHilde
                                            ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis 🙂
                                            Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
                                            Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
                                            sudo iobroker update
                                            internal/modules/cjs/loader.js:905
                                              throw err;
                                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                              requireStack: []
                                            Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
                                            Versuchte es dann zunächst mit
                                            iobroker fix
                                            Egebnis war das gleiche. Habe mit
                                            nodejs -v
                                            festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
                                             which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.18.2
                                            v14.18.2
                                            6.14.15
                                            pi
                                            Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                            Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
                                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                            Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            All packages are up to date.
                                            nodejs:
                                              Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                              Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                            Anschließend nochmals iobroker fix.
                                            Geändert hat sich allerdings nichts.
                                            Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
                                            Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
                                            So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
                                            ThoHilde
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223750
