    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • SVallant
      SVallant @Guest last edited by
      @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
      https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
      Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
      Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
      http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
      hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
      http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
      • Dicken
        Dicken last edited by
        Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
        Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
        Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
        Erleuchtet mich bitte 😄
        LG
        Dicken
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          SVallant @Dicken last edited by
          @dicken
          Ok 🕯
          Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
          Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
          Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
          Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
          Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
          Dann erst "preview in new tab" machen.
          Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
          Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
          (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
          Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
          Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
          Viel Spass
          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            SVallant last edited by
            Wichtige Mitteilung !!!
            Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
            Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
            An einer Lösung wird gearbeitet.
            • Dicken
              Dicken @SVallant last edited by
              Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
              So das hat nun geklappt, vielen Dank 🙂 Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt 🙂
              @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
              Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
              • SVallant
                @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                • Dicken
                  @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                  • MichMein
                    MichMein last edited by
                    Hallo an alle die V2.x benutzen,
                    hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                    Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @MichMein last edited by
                      @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                        bauerpower last edited by
                        Kurze Frage zum Config File.
                        Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
                        Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        • SVallant
                          SVallant @bauerpower last edited by SVallant
                          @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                          minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                          z.Beispiel:
                            "icon": "audio_play",
                            "iconFamily": "mfd-icon",
                          minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                            bauerpower @SVallant last edited by
                            @svallant
                            Danke,
                            Viele Grüsse
                            Jörg
                              Pischleuder @SVallant last edited by
                              @svallant
                              Servus,
                              wie sieht es beim card plugin aus. Da ich eine gesamte Gruppe "Wohnzimmer" gebildet habe möchte ich nun auch eben diese Überschrift haben. Kann das beim card plugin eingefügt werden ?
                              Gruss
                              • SVallant
                                SVallant @Pischleuder last edited by
                                @pischleuder ich habe bei mir eine "headline" ganz oben als Titel drin ..
                                Du kannst auch die Schriftgrösse und -farbe anpassen
                                  @svallant
                                  Servus,
                                  ja, ok - habe ich so gemacht. Wie sieht eigentlich der Stand eines Musikplayers aus, bspw. Spotify, oder habe ich da etwas übersehen ? 🙂
                                    Pischleuder @Pischleuder last edited by Pischleuder
                                    So, ich habe mir da jetzt etwas zurecht geklöppelt:
                                    Funktioniert, ist aber noch suboptimal.
                                    • der indikator (Lautsprecher) ist mir zu groß - hier würde ein Strich reichen, mit halber Höhe oder weniger
                                    • die Playlist muss manuell eingefügt werden, da man sie nicht aus den Datenpunkten wählen kann
                                    Jammern auf hohem Niveau, und großen Dank an @SVallant , aber es geht ja immer mehr ... 🙂
                                    • SVallant
                                      @pischleuder ja sieht ja cool aus. Wir sollten dann in Version 3 ein feineres Raster machen 👍
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @SVallant last edited by
                                        … sollten dann in Version 3 ein feineres Raster machen 👍
                                        Ist da schon etwas in Planung oder eine reine Hypothese 🤔
                                        • SVallant
                                          SVallant @MichMein last edited by
                                          @michmein Nein, nichts konkretes in Planung, aber gute Ideen sind ja immer willkommen.
                                          Derzeit entwickeln wir einen Adapter für ein Alarmsystem:
                                          in den nächsten Woche gibts mehr Infos inkl. Aufruf zum Testen, wenn wir mehr Doku fertig haben
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @SVallant last edited by
                                            @svallant Ah, interessant!
                                            Den Alarm Adapter kennt ihr aber ?
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            11315
