    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Nightfly1983
      Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
      Okay, verstanden 👍
      Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
        Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
        @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        müsste ja passen
        Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
        Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
          • Nightfly1983
            @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
              Mariatschi0815 last edited by
              Hallo Leute,
              ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
               Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
              dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
              Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
              Vielen Dank schonmal.
              Gruß Martin
                Thomas Braun Most Active @Mariatschi0815 last edited by Thomas Braun
                @mariatschi0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                An der Installation von nodejs-doc. Das ist aus der falschen Quelle.
                sudo apt remove node*
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                Hans Schmid M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hans Schmid
                  Hans Schmid @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe ein kleines Problem
                  ich führe wie in deinem Guide folgenden Befehl aus
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  sudo apt install -y nodejs
                  Es wird aber immer die Version 10.24 installiert.
                  pi@raspberry:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.24.0
                  /usr/bin/node
                  v10.24.0
                  Löschen mit den Befehlen
                  sudo apt remove nodejs*
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  Und neue Installation hat auch nicht geholfen.
                  Würde mich freuen wenn du einen Tip für mich hast.
                    Thomas Braun Most Active @Hans Schmid last edited by Thomas Braun
                    @hans-schmid
                    Bitte das ausführen, dann können wir weiter schauen.
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    bzw. nur
                    apt policy nodejs
                    Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hans Schmid
                      Hans Schmid @Thomas Braun last edited by Hans Schmid
                      pi@raspberry:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@raspberry:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      pi@raspberry:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                        Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                              500 http://security.debian.org buster/updates/main i386 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      Wenn ich das richtig deute fragt er nicht die richtige Quelle ab !?
                        @hans-schmid sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        i386
                        Du fährst da ein i386/32bit-System. Dafür wird von nodesource nicht mehr gebaut.
                        Installier ein 64bit-Betriebssystem, sofern möglich.
                        [Edit:] Ist das wirklich ein Raspberry da? Wie zur Hölle bekommt man da i386 drauf? Das ist ein ARM-System.
                        Hans Schmid 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Hans Schmid
                          Hey vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
                          Ne ist eine VM, ich habe dort Raspberry Pi Desktop Installiert da ich so nah wie möglich an den Pi Anleitungen bleiben wollte.
                          Wusste aber nicht das deren x86 Distri scheinbar 32Bit ist.
                          Dann installiere ich Debian, was aber leider mehr RAM braucht.
                            Die Pi Anleitungen benötigen aber nie einen Desktop. Serverdienste laufen IMMER in der Kommandozeile.
                            x86 ist immer 32bit. AMD64 wäre 64bit.
                            Ohne Desktop. Dann braucht das auch nicht mehr RAM.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Hans Schmid last edited by
                              Welche Distri meinst du??
                              node wird über nodesource installiert und du wählst die Version entsprechend deiner Hardware aus.
                              Ist diese 64Bit musst du AMD64 nehmen.
                              x386 ist für uralte 32Bit CPUs
                              Wieso das denn?
                              Raspbian (RaspberryPi OS) ist doch auch ein Debian
                                Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Super! Danke, jetzt läuft es!
                                  ThoHilde last edited by ThoHilde
                                  ich weiß nicht, ob ich in diesem Diskussionsfaden richtig bin mit meinem Problem. Falls nein, bitte ein kurzer Hinweis 🙂
                                  Ich komme nicht mehr auf die Admin Seite des iobrokers. Ich habe gestern 2 Adapterupdates laufen lassen, diese liefen durch.
                                  Dachte mir, ich schaue erst einmal, ob ein Update das Problem beheben kann:
                                  sudo iobroker update
                                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Da wurde mir dann die Fehlermeldung angezeigt.
                                  Versuchte es dann zunächst mit
                                  iobroker fix
                                  Egebnis war das gleiche. Habe mit
                                  nodejs -v
                                  festgestellt, dass die Version 16.x installiert war. Also über die Anleitung die 14.x installiert:
                                   which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                                     update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  pi
                                  Hit:1 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                  Get:7 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Fetched 33.6 kB in 2s (14.2 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                  Anschließend nochmals iobroker fix.
                                  Geändert hat sich allerdings nichts.
                                  Was mir aufgefallen ist: beim booten wird mir der Host in der Fritzbox kurz mit dem richtigen Namen angezeigt (in meinem Fall iobroker), dann allerdings sehr schnell mit 0E_49_1C_BA_C2_15
                                  Auf dem selben RaspberryPi läuft noch eine pivCCU, diese ohne Probleme.
                                  So richtig weiß ich aktuell nicht weiter. Hat von euch wer einen Tipp/Hinweis?
                                  ThoHilde
                                    Thomas Braun Most Active @ThoHilde last edited by
                                    @thohilde
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      @thomas-braun hey Thomas,
                                      ich bin gerade nur Mitleser, lerne aber gerne dazu.
                                      @thohilde
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      hier springst du ins Verzeichnis, hältst den ioBroker an und installierst als user ioBroker den js-controller, richtig? was macht das -H noch?
                                        @mariatschi0815
                                        -H zieht das /home-Verzeichnis des Zielusers mit.
                                        Bedeutet hier, dass z.B. das npm Log in /home/iobroker/.npm landet und nicht im ~ des aufrufenden Users.
                                          Mariatschi0815 @Thomas Braun last edited by Mariatschi0815
                                          @thomas-braun Ahh okay, danke dir und wie bist du jetzt auf den js-controller als Ursache gekommen?
                                          Edit: Vergiss das, gerade gesehen weiter oben
                                            @mariatschi0815
                                            Ob das die Ursache ist weiß nur der Frager.
                                            1.0k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223763
