    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @chaot das kam wahrscheinlich zu Stande, weil gestern ja die Woche erst zu Ende ging, aber praktisch ja schon in KW1 sind.
      SA deshalb eigentlich noch in die KW53(2021) geschrieben hätte
        crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by crunchip
        @hennerich da stimmt doch hinten und vorne nichts mehr
        ich würde vorschlagen, da du eh noch am Anfang stehst, es neu einzurichten.
        Instanz löschen, neu anlegen, Daten und Werte eingeben, Instanz starten und freuen
        • Chaot
          Chaot @crunchip last edited by
          @crunchip Ja, das ist mir so schon klar. Aber meine Bedenken waren dann, dass es eventuell in der KW52 im Jahr 2022 dann zu einer Kollision kommt wenn dort schon Daten stehen.
          Wenn ich den Datenpunkt irgendwann manuell leere sollte das nicht passieren, oder sehe ich das falsch?
          Oder überschreibt der Adapter von sich aus die Daten ohne zu prüfen ob da was steht?
          Oder (worst case) werden die Daten dann dazuaddiert?
            @chaot das kann dir nur @Dutchman beantworten
              hennerich @crunchip last edited by hennerich
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Danke, das hab ich jetzt gemacht und jetzt werden Werte berechnet.
              Trotzdem verstehe ich nicht, wie das mit dem Startwerten funktioniert.
              Ich habe zum Beispiel zum Jahreswechsel einen Zählerstand von 5.771 kWh abgelesen. Den hab ich im Sourceanalytics eingetragen:
              aber die Werte sind nicht plausibel:
              So hab ich den Strom konfiguriert:
                @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                du hast ja jetzt wieder den gleichen Fehler gemacht, keinen Startwert für den Tag eingetragen, Der Adapter braucht doch einen Startwert und einen Zählerstand.
                Man kann zwar Startwert für Woche/Monat/Quartal/Jahr eintragen, wenn man sie weiß, aber du beginnst doch von neu, sprich Jahresstart, da reicht es, nur nen Startwert bei Tag einzutragen, der Rest füllt sich dann automatisch, wenn die Zeit eingetreten ist
                und dein aktueller Zählerstand ist?
                  Oh man, ich geh dir sicherlich auf den Zeiger 😁 Sorry!
                  Jetzt hab ich nur noch (zusätzlich) den Startwert von heute eingetragen (aktueller Wert minus Tagesbezug). Der ist 5.801.
                  sieht aber immer noch komisch aus:
                  Wenn ich das mal nachrechne, müsste das so aussehen:
                  (aktueller Zählerwert 5.814 - Jahresstartwert 5.771) * 0,328€ + 12,41€ = 26,51 €
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @hennerich last edited by
                    @hennerich mache es am besten nochmal alles neu und trage dann entweder ALLE Werte ein oder so wie @crunchip geschrieben NUR den Tagesstartwert.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                      @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      alle geht ja nicht
                      nochmal von vorne und NUR den Startwert Day eintragen
                      ch geh dir sicherlich auf den Zeiger Sorry!
                      wenn ich kein Bock mehr hab, merkste das schon😜
                        Vielen Dank für eurer Unterstützung!
                        Folgendes hab ich jetzt (in dieser Reihenfolge) gemacht:
                        1. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                        2. Adapter gelöscht
                        3. In den Objekten den "Rest" des Baumes gelöscht
                        4. Komischerweise wird mir bei meinem DP noch immer ein blaues Zahnrad angezeigt, obwohl ich nichts mehr angeschaltet habe. Eventuell hätte ich vorher noch Sourceanalytics dort deaktivieren sollen.
                        5. Sourceanalytics neu installiert
                        6. meinen Stromvertrag im Adapter eingetragen
                        7. In meinem Datenpunkt ist Sourceanalytics schon aktiviert, das würde meine Vermutung von 4. bestätigen. Das hab ich jetzt noch mal deaktiviert und gespeichert.
                        8. Jetzt noch mal den DP bearbeitet, SA aktiviert, meine Preisdefinition ausgewählt, Haken bei "Kosten berechnen" und "inklusive Grundpreis" gesetzt
                        9. Nur beim Startwert des Tages meinen Wert (5817) eingetragen.
                        Ergebnis:
                        Ich hab das dumme Gefühl, dass irgendwelche "Reste" vom Adapter nach dem Löschen übrig bleiben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                          @hennerich bin gerade nur am Handy, zu Punkt 4 bzw 7 ja das kann sein.
                          Also Expertenmodus aktivieren, Sa stoppen, Sa für den jeweiligen Datenpunkt deaktivieren.
                          Danach löscht du die Instanz.
                          Anschliessend gehst du bei deinem Zähler Datenpunkt auf den Bleistift und zeigst mal das Raw
                          Ansonsten, muss ich später zu Hause nachsehen, da hab ich nen Link zur Beschreibung, wie man das Problem löst
                            Hallo crunchip,
                            danke für deine Mühe. Hier mein abgeänderter Ablauf:
                            1. Expertenmodus aktiviert
                            2. Sourceanalytics Adapter gestoppt
                            3. Im Datenpunkt SA deaktiviert
                            4. Adapter gelöscht
                            Hier die Rohdaten des Datenpunktes
                              "common": {
                                "name": "TotalImportedPower",
                                "unit": "Wh",
                                "type": "number",
                                "role": "value.energy",
                                "min": 0
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1618155497675,
                              "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.TotalImportedPower",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              @hennerich da steht nichts mehr von Sa drin, also sollte passen. Lag dann wahrscheinlich daran, vor dem Instanz löschen, es nicht deaktiviert zu haben.
                              Wenn du nun die Instanz installierst, SA für den Dp aktivierst und den Start Day Wert einträgst, sollte es nun wirklich funktionieren.
                              Was mir aber gerade auffällt, das ist ein andere DP/Zähler und in Wh.
                                Das hab ich nicht verstanden. Was genau meinst du?
                                  @hennerich
                                  TotalImportedPower
                                  dieser ist in Unit in kwh
                                  https://forum.iobroker.net/post/731976
                                  und bei dem in Wh
                                  https://forum.iobroker.net/post/733671
                                  und hier die Beschreibung, falls es Probleme geben sollte, dass sich ein Zähler in SA nicht entfernen lässt, bzw die Werte wieder drin stehen, ohne die ganze Instanz löschen zu müssen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/572908
                                    Aiouh @crunchip last edited by
                                    Hallo, nachdem ich aufgrund zu vieler Altlasten meinen SA V 0.4.12 neu aufgesetzt habe, hat eigentlich alles funktioniert - bis zum Jahreswechsel.
                                    Es wurde nur für manche Objekte automatisch die neue Struktur für 2022 angelegt, aber eben nicht bei allen. Ich kann mich nicht erinenr, dass ich das irgendwo eingestellt hätte.
                                    Hier zwei Beispiele, incl. RAW.
                                    Schon mal Danke im Voraus
                                      "common": {
                                        "name": "solaranzeige/box1/battery_discharge_energy",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt client variable",
                                        "type": "number",
                                        "custom": {
                                          "sourceanalytix.2": {
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "Wh",
                                            "start_day": 1136,
                                            "start_week": 449.8,
                                            "start_month": 447.3,
                                            "start_quarter": 447.3,
                                            "start_year": 447.3,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                            "valueAtDeviceReset": 907.1,
                                            "valueAtDeviceInit": null,
                                            "cumulativeValue": 1136
                                      "native": {
                                        "topic": "solaranzeige/box1/battery_discharge_energy"
                                      "type": "state",
                                      "_id": "mqtt.1.solaranzeige.box1.battery_discharge_energy",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.2",
                                      "ts": 1641510001381
                                      "common": {
                                        "name": "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "type": "number",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "changesRelogInterval": "0",
                                            "changesMinDelta": "0",
                                            "retention": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "start_day": 1717.9,
                                            "start_week": 1656.9,
                                            "start_month": 1614.1000000000001,
                                            "start_quarter": 1614.1000000000001,
                                            "start_year": 1614.1000000000001,
                                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                            "valueAtDeviceReset": 0,
                                            "cumulativeValue": 1717.9
                                      "native": {
                                        "topic": "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid"
                                      "type": "state",
                                      "_id": "mqtt.1.solaranzeige.box1.energy_buy_from_grid",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1641510001787
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by
                                      @aiouh warum hast du 3 Instanzen laufen?
                                        @crunchip ist nur eine mit der Nummer 2
                                          @aiouh kam denn beim DP "solaranzeige/box1/energy_buy_from_grid" schon ein neuer Wert rein? oder gab es seit Jahresanfang noch keine Wertänderung?
                                          M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Ich habe ein Problem mit dem CumulativeReading. Die Ursache ist (wahrscheinlich), dass ich den Kostal Meter zum auslesen der Werte neu starten musste.
                                            Der Wert für CumulativeReading ist doppelt so hoch wie er sein müsste. Ich habe nach dem Troubleshot Dokument den DeviceReset eingetragen, leider bisher ohne Erfolg.
                                              "common": {
                                                "name": "40115_M_Imported",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0,
                                                "unit": "kWh",
                                                "custom": {
                                                  "influxdb.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "storageType": "",
                                                    "aliasId": "",
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "retention": "63072000"
                                                  "sourceanalytix.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "selectedUnit": "kWh",
                                                    "start_day": 1798.742,
                                                    "start_week": 1682.3220000000001,
                                                    "start_month": 1647.5620000000001,
                                                    "start_quarter": 1647.5620000000001,
                                                    "start_year": 1647.5620000000001,
                                                    "costs": true,
                                                    "basicRate": true,
                                                    "valueAtDeviceReset": 1806.165,
                                                    "valueAtDeviceInit": 1804.684,
                                                    "cumulativeValue": 1798.742
                                              "type": "state",
                                              "_id": "0_userdata.0.Photovoltaik.40115_M_Imported",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                              "ts": 1641620067696
                                            Hast du eine Idee?
                                            2302
                                            1135676
