    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
      @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      du hast keinen Speicher, oder?
      genau
        RainerL @Strobelix last edited by
        @strobelix lasse ich heute abend mal laufen und schicke es Dir. Habe im Moment nur über iphone Zugriff auf meinen ioB, da brech ich mir die Finger mit blockly.
          @strobelix perfekt danke, das klingt gut. Eilt nicht, ist Hobby. Danke für die tolle Entwicklungsarbeit.👍
          • da_Woody
            da_Woody @Strobelix last edited by
            @strobelix ich les da jetzt schon einige zeit mit. hab ja auch eine fronius, mit akkupack dran. bei adapterversion 1.0.5 wird mir storage angezeigt, also der akku. sobald ich aber update, verschwindet der ordner. ich blick da einfach nicht mehr durch. vllt kannst du mir das erklären. auf bisherige anfragen wurde nie reagiert.
            auf solarweb.com seh ich alles.
              Strobelix @da_Woody last edited by
              @da_woody mit dem Froniusadapter hab ich nichts zu tun. Storage gibt es bei mir auch nicht, den Frage ich über den BYD Adapter ab.
              Ich müsste mal in die FroniusAPI schauen ob da der Storage überhaupt noch drin ist
              • da_Woody
                da_Woody @Strobelix last edited by da_Woody
                @strobelix axooo...
                der sagt mir im moment gar nichts... mal schauen. 🙂
                hrnz, da gibts ja 2 davon. welcher wäre das?
                  @da_woody der byd hvs wenn du einen byd speicher hast
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    @strobelix sorry, irgendwie blick ich da nicht wirklich durch, oder ich hab einen knopf im hirn.. meine BYD:
                    hab versucht die beschreibung zu verstehen. nicht wirklich. 😞
                    viel ist ja nicht einzutragen, aber wie kommts zu der IP 192.168.16.254? trage ich meine fronius ein, gibts auch keine verbindung. weder LAN, noch WLAN. mehr tut nicht.
                    qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • qqolli
                      qqolli @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      ich habe meine per LAN-Kabel angeschlossen und die IP genommen die die Fritte angezeigt hat; damit hat es dann funktioniert:
                      Ich habe eine HVS 10.2 mit 4 Modulen.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        Für den BYD HVS Adpater gibt es einen extra Thread. ->
                        https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
                        Du musst da die IP Adresse deines Speichers eintragen, nicht des WR.
                        R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          RainerL @JB_Sullivan last edited by
                          @da_Woody die BYD zeigt sich auf dem Router sinnigerweise mit dem Namen WIFIAP. Kannst Du bei der Gelegeinheit gleich umbenennen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @RainerL last edited by
                            @rainerl na das schon klar! 🙂
                            langsam ergibt das ganze einen sinn! die karre muss extra ins netz! muss ich doch glatt den deckel mal abnehmen und da reinlinsen. das ding steht schon 2 jahre da, irgendwas war da bei den anchlüssen...
                            @JB_Sullivan tnxs für den link! werd das schon mal weiterverfolgen... 😉
                            @qqolli 👍
                            • JB_Sullivan
                              Ja, wenn du den Deckel abschraubst, geht der Speicher aus. Da ist ein Sicherheitsschalter drin. Darum lieber erst mit der Taste in einen definierten Zustand ausschalten.
                              Auch sind da wohl mehrere RJ45 Buchsen drin. Kann man schnell das LAN Kabel in die falsche Buchse stecken. Also sicherheitshalber nochmal in der BA nachsehen 😉
                                Strobelix last edited by Strobelix
                                @JB_Sullivan @RainerL @Negalein könnt ihr das mal testen?
                                Sollte unter Userdata Solarweb Test dann dynamisch Datenpunkte an mit den richtigen Werten anlegen und befüllen. In diesem Fall die Totalwerte.
                                Der Wert EnergySelfConsumption enthält im Solarweb zum einen nur den Direktverbrauch, noch dazu heißt er falsch, denn er sollte eigentlich die EigenERZEUGUNG enthalten, denn der Eigenverbrauch ist ja schon unter EnergySelfConsumptionTotal implementiert.
                                Naja egal.. auf jeden Fall führe ich eine Addition durch Eigenerzeugung=Direktverbrauch+Entladung aus Batterie.
                                Das ist ein harter Code und ich weiß jetzt nicht was passiert, wenn Endladung der Batterie nicht vorhanden ist.
                                Könnt ihr das mal testen? Vor allem @Negalein hat ja nen Symo ohne Speicher.
                                  <variables>
                                    <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d)zd:7krYMNSyOM_mDq+" x="-1238" y="-312">
                                    <mutation statements="false"></mutation>
                                    <field name="NAME">Total Energy</field>
                                    <field name="SCRIPT">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</field>
                                  <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J" x="-1237" y="-238">
                                    <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                                      <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                                        <field name="TEXT">eure pv id</field>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DEs2XLl{@X7^$S%QVjHK">
                                        <mutation name="Total Energy"></mutation>
                                • Negalein
                                  leider wurde nichts angelegt
                                    Strobelix @Negalein last edited by Strobelix
                                    @negalein
                                    Bitte das geänderte Script von oben noch mal probieren. Hatte nicht alle Blöcke kopiert
                                    • Negalein
                                      18:57:45.104	info	javascript.0 (361) Stop script script.js.Fronius.Solarweb_Test
                                      18:57:48.418	info	javascript.0 (361) Start javascript script.js.Fronius.Solarweb_Test
                                      18:57:48.429	info	javascript.0 (361) script.js.Fronius.Solarweb_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      18:57:50.620	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
                                      18:57:50.621	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
                                      18:57:50.622	warn	javascript.0 (361) at Object.<anonymous> (script.js.Fronius.Solarweb_Test:39:117)
                                        @negalein Danke
                                        Der Fehler in Zeile 39 ist wie befürchtet die manuelle Addition mit einem nicht vorhandenen Wert. Da muss ich also eine Abfrage davor setzten, ob es den Wert gibt.
                                        Das sieht aus als hättest du auch keinen Smartmeter, richtig?
                                        Ausser Output und Total kommen da wohl keine Werte. Bzw ein paar Werte bekommt er mit 0, sonst würde das Script keine Datenpunkte dazu anlegen
                                        • Negalein
                                          Ja, ist richtig. Unsere Elektriker (mehrere angefragt) konnten ihn "angeblich" nie bestellen. 😞
                                            @negalein said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                            Ohje. Dann sind deine Werte in der App ja auch stark eingeschränkt. Nichtmal die Einspeisung kannst du dann ja rauslesen
                                            619
                                            184509
