    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
      OK, das doch eine Antwort...fraglich ist was dann das Problem bei meinem ist....
        Pittini Developer last edited by
        @gluecksmann sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        @crunchip
        Sensorfilter dicht?
          Bender275 last edited by Bender275
          Es muss schon direkt daneben eine Kerze ausgepustet werden das er höher schaltet... Hab einen Reiniger von
          Das Skript kann ja den Dreck-Wert auslesen und man kann die Geschwindigkeit steuern.
          Ich habe es bei mir so gemacht, dass wenn der Dreck > 15 ist, die Geschwindigkeit auf Stufe 2 gesetzt wird und ein Shelly eingeschaltet wird, an dem ein Söhnle-Luftreiniger steckt, der im Flur steht.
          Ist der Dreck kleiner 15, schaltet er wieder auf Auto und den Shelly aus.
            gluecksmann @Bender275 last edited by
            @bender275
            Ich habe ja das Problem gehabt das der "Dreck" Wert immer 1 war.
              Alkazar @Alkazar last edited by Alkazar
              Hallo zusammen.
              Ich habs mittlerweile hinbekommen, habe den Luftreiniger nun nochmal neu mit dem Netzwerk verbunden und es funktioniert nun.
              Aber ich hab noch ne Frage:
              Wenn ich den Modus ändern will habe ich zwei Zeilen, den Werttyp und den Wert:
                "common": {
                  "name": "air-purifier.mode",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "auto",
                    "1": "sleep",
                    "2": "favorite",
                    "3": "fanset"
                  "role": "state"
                "native": {},
                "type": "state",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1637404094112,
                "_id": "javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Was muss ich aus der VIS senden um diesen zu ändern, Zahl z.B. 0 geht nicht und String z.B. auto funktioniert auch nicht.
              UPDATE:
              Nachdem ich die VIS einmal neugeladen habe geht es plötzlich - mit der Zahl!
              • V
                vsa last edited by
                bisher funktionierte bei mir das Skript für den Airpurifier 3H relativ problemlos. Heute habe ich das System mal geupdatet und mit dem neustem js-Adapter bekomme ich das Skript (ohne jegliche Änderung" nicht mehr zum Laufen ;-(
                Könnte mir jemand netterweise behilflich sein?
                VG vsa
                avascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.571	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.570	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.570	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.569	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.568	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.567	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:06.562	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.092	info	script.js.common.Wetter_VIS: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                host.ioBroker-RasPi4
                	2021-12-29 22:31:04.052	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.048	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.047	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.046	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.046	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.045	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.044	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.044	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.043	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.043	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.042	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.042	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.041	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.033	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.026	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                javascript.0
                	2021-12-29 22:31:04.021	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stony2k
                  stony2k @vsa last edited by
                  @vsa sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  airpurifier.mb3
                  Ist bei dir noch die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3 vorhanden?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @stony2k last edited by
                    @Pittini
                    Es wurde vermutlich am Auth Verfahren was geändert.
                    Ist Dir das schon bekannt?
                    Bei mir startet das Skript nicht mehr.
                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at Init (script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                    javascript.0	2022-01-02 18:36:14.028	error	(884) script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                    Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Siggi0904
                      Siggi0904 @haselchen last edited by
                      @haselchen Siehe https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/56
                      Pittini created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                      closed Error: Request error with status Unauthorized #56
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904
                        @Pittini
                        Skript geht wieder.
                        Neu starten , dann passt wieder alles.
                        W Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wildbill @haselchen last edited by
                          @haselchen Bei mir lief es die letzten Tage sogar problemlos durch, als ihr da anscheinend Probleme hattet?! Wer weiss, was Xiaomi da wieder im Hintergrund geschrajbt hat...
                          Gruß, Jürgen
                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Auf dem cn oder de Server? Mein kleiner Chinese hat jedenfalls auch nicht gemuckt.
                              Wildbill @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich bin Anfang an mit allen Luftreinigern auf dem de-Server.
                              Gruß, Jürgen
                              • Siggi0904
                                Siggi0904 @haselchen last edited by Siggi0904
                                @haselchen Es geht wieder los, das Skript meldet "Error: Request error with status Unauthorized" seit 13:00 Uhr. 😠
                                2022-01-12 17:19:49.498 - error: javascript.0 (3566355) script.js.Skripte.Wohnung.Xiaomi_Geräte: Error: Request error with status Unauthorized
                                2022-01-12 17:19:49.498 - error: javascript.0 (3566355) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                2022-01-12 17:19:49.498 - error: javascript.0 (3566355) at runMicrotasks ()
                                2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.Skripte.Wohnung.Xiaomi_Geräte:923:17)
                                  @siggi0904 hier läuft noch alles geschmeidig
                                  • Siggi0904
                                    Siggi0904 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Hm, was ist das wieder?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by
                                      @siggi0904 wohl kein allgemeines Server Problem
                                      • Siggi0904
                                        @crunchip Dank dir für die Info. Ja, dann wär hier mehr los.
                                        Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                                          Pittini Developer @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          Nicht direkt, aber nen Versuch. Dass der Fehler bei Dir wieder da ist, ist ärgerlich, für mich interessant ist aber die Zeile:
                                          Das ist nämlich nicht wie erwartet der normale Login bei Skriptstart, sondern die erneute Statusabfrage. Und die kann man auch abschalten, es wird dann lediglich isOnline und der rssi nicht aktualisiert. Stell mal Zeile 10 "const SkipRssiRefresh" auf true und schau was passiert.
                                          • Siggi0904
                                            Siggi0904 @Pittini last edited by
                                            @pittini Hallo Pittini, da ich nodejs aktualisieren musste (Update wurde angezeigt), hatte ich auch den IOBroker neugetartet. Danach hab ich das Skript wieder gestartet und nun rennt wieder alles.
                                            SkipRssiRefresh steht bei mir immer auf false.
                                            Mit diesen Einstellungen hatte ich aber auch immer gespielt.
                                            Weißt du eigentlich im Script welche Log-Ausgaben geschrieben werden?
                                            Wäre vielleicht gut, wenn bei fehlerhafter Anmeldung und weiteren Fehlern ein Hinweis ausgegeben würde, dass das Script keine Daten ausgibt und somit nicht funktioniert.
                                            Merkwürdig, was das war.
                                            458
                                            92165
