    4. [ESPHome] Beta release
      Thomas Braun Most Active @OPatrick last edited by
      @opatrick sagte in [ESPHome] Beta release:
      jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer
      Noch konkreter? Ich sehe nicht was du da jetzt wie warum wo gemacht hast.
      • O
        OPatrick @Thomas Braun last edited by
        naja ich habe über apt-get reinstall python3 etc.. versucht die Verzeichniss links richtig zu setzten..
        pi@mospi:/usr/local/lib $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        nodejs:
          Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        das sieht gut aus 🙂 aber beim
        das nicht 😞
        pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Error: Python site module exited with code 1.
        Could not find platform independent libraries <prefix>
        Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
        Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
        Python path configuration:
          PYTHONHOME = (not set)
          PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
          program name = 'python3.8'
          isolated = 0
          environment = 1
          user site = 1
          import site = 1
          sys._base_executable = '/usr/local/bin/python3.8'
          sys.base_prefix = '/usr/local'
          sys.base_exec_prefix = '/usr/local'
          sys.executable = '/usr/local/bin/python3.8'
          sys.prefix = '/usr/local'
          sys.exec_prefix = '/usr/local'
          sys.path = [
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome',
            '/usr/local/lib/python38.zip',
            '/usr/local/lib/python3.8',
            '/usr/local/lib/lib-dynload',
        Fatal Python error: init_fs_encoding: failed to get the Python codec of the filesystem encoding
        Python runtime state: core initialized
        ModuleNotFoundError: No module named 'encodings'
        Current thread 0x76f87040 (most recent call first):
        <no Python frame>
            at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:106:16)
            at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T21_11_14_284Z-debug.log
        host.mospi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
          Konkret?
          Das bitte in einem eigenen Thread. Hat wie gesagt mit dem Adapter nix zu tun.
          • draexler
            draexler @e-s last edited by
            @e-s said in [ESPHome] Beta release:
            Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
            Habe des ESP mal aus dem Adapter gelöscht und wieder mit hinzugefügt und zwar mit dem API Passwort was in der YAML hinterlegt. Die Meldung das das PW falsch ist, kommt aber immer noch...
            Noch irgendeine Idee?
              e-s @draexler last edited by
              @draexler
              Hast du mal ein extrem einfaches pw getestet und auf nicht gewünschte Leerzeichen geachtet?
                liv-in-sky @Dutchman last edited by
                @dutchman
                sorry aber konnte mein thema nicht finden - wird aber sicher irgendwo stehen
                habe 3 esphome devices. wollte heute nach einem jahr mal wieder etwas in einem device ändern (ich habe den adapter nicht installiert), und bekam auf meinem win10 bei "esphome run ...yaml" immer einen fehler
                also wollte ich mal über den adapter probieren. der wird installiert und ich kann von hand die devices einbinden und bekomme datenpunkte
                was ich nicht verstehe: wie bekomme ich nun die geräte in iobroker über das dashboard - das ist im moment leer - ich konnte auf dem pc das esphome wieder zum laufen bringen. mit "esphome dashboard config/" kann ich auf dem pc das dashboard aktivieren und erst dann sehe ich in iobroker auch ein dashboard - ist aber leer und zeigt keine devices an
                was muss ich jetzt machen ? ich möchte das dashboard nicht auf dem pc starten, sondern immer haben - muss das auf dem iobroker server installiert werden ?
                und .. wie bekomme ich dann die schon geflashten devices in dieses dashboard
                sorry für die fragen - aber irgendwie check ich es nicht
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Das liegt imho daran, dass das Dashboard im ESPHome Adapter älter ist, als das mit du deine ESP programmiert hast
                    liv-in-sky @FredF last edited by liv-in-sky
                    @fredf
                    und das bedeutet ??
                    sehe ich das richtig, dass ich auf dem iobroker server nichts außer phyton instaliert haben muss - und das sollte rein theoretisch funktionieren ?
                    FredF SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      @liv-in-sky Ganz verstehe ich das Problem nicht... und das was ich vorher schrieb ist blödsinn...
                      Darüber öffnest du das Dashboard?
                      Bei den Adapter Einstellungen ist die IP des ioBroker eingetragen?
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @fredf
                        ok - die iobroker adresse ist jetzt drin und ann geht es auch auf - ein problem weniger
                        und warum ist das leer ?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Du hast wahrscheinlich nicht deine yaml-Dateien in den ioB kopiert? Dann weiß er auch im Dashboard IMO nichts von deinen Geräten.
                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/xyz.yaml
                          liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                            liv-in-sky @SBorg last edited by
                            @sborg das mach ich gleich mal 🙂
                              @sborg
                              @FredF
                              danke euch beiden
                              FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • FredF
                                @liv-in-sky Du musstest also die yaml Dateien einfügen wie @SBorg geschrieben hat?
                                  @fredf
                                  ja - das war's
                                  • FredF
                                    @liv-in-sky wieder was gelernt 👍
                                    • SBorg
                                      Die werden ja normalerweise vom Adapter erzeugt, nur hat @liv-in-sky sie ja extern erzeugt, da fehlen sie dem Adapter halt 😉
                                        @sborg
                                        ist es eigentlich pflicht, ein api kennwort zu haben ?
                                        • SBorg
                                          @liv-in-sky Ich weiß nicht ob der Adapter ohne funktioniert. Seitens ESPHome nein:
                                          password (Optional, string): The password to protect the API Server with. Defaults to no password.
                                            liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                                            @sborg
                                            hoffentlich letztes thema
                                            es kommt immer wieder vor, dass der name mit .local irgendwo abgefragt wird. zb. http://temperaturxiaomi.local/ wenn man visit drückt
                                            aber ich habe keine local sondern fritz.box
                                            weißt du, wo ich das richtig einstellen kann
                                            591
                                            153106
