    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Alles erledigt Chef
      hat er was gepatcht bei dir?
      Oder war es die selbe Meldung wie bei mir?
        tege0 last edited by
        Hallo Zusammen,
        vielen Dank für das tolle dashboard, ich habe nur vier Punkte die ich nicht verstehe.
        1. Wieso wird mir die gefühlt aber nicht die tatsächlich Außentemperatur angezeigt
          2.) Wie funktioniert nächster Regen? Was ist der Unterschied zu Regenvorschau?
          3.) wie Funktioniert das mit den Alias? Ist das nur ein aufruf auf Wind bzw. Opensensmap?
          4.) Wie erstelle ich den Verlauf für min/max Temp?
        Ich nutze die ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 mit den Wlan Adapter für Wifi Wetter https://www.amazon.de/gp/product/B07D36QYK9/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
        Zudem wunder es mich das es nicht bei mir mit den Hintergrundbild funktioniert?
        Und ich habe das PimpMyStation gesehen, was hat das Aufsich?
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Alles erledigt Chef
          Selbe Meldung wie bei dir
          • Negalein
            die .conf hat sich bei mir nicht verändert.
            Ist vom Datum noch vom letzten Update.
              Andre105 @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @andre105 Im Verzeichnis (heißt bei dir immer /home/andre105/wetter) einfach nano wetterstation.conf
              "nano" ist nichts weiter als ein Texteditor. Die Parameter haben schon Beispiel- oder Defaultwerte.
              Falls du deine Daten auch an die anderen Dienste Windy, wetter.com oder OpenSenseMap übertragen willst, würde ich die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konfigurieren. Erst mal die Daten in den ioB bringen, dann kann man da auch später weiter machen.
              Habe mal die .conf etwas bearbeitet,weiß aber nicht ob es richtig ist.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @SBorg Um das noch perfekter zu machen: könntest du bitte im Script zum Anlegen der Datenpunkte den Initialwert bei DP+"Info.Wetterstation_Gateway" auf " " ändern (statt 0). Ich habs gerade auf nem Raspberry neu aufgesetzt und dabei fiel es im Log halt auf.
                Danke, ist geändert 🙂
                @Negalein / @Nashra Die Update-Anleitung ist allgemein gültig, also auch wenn jemand von Release zu Release upgraded.
                Beim Update von der Beta zu Release passiert einfach aktuell da nüscht, da die conf schon mit der Beta korrekt gepatcht wurde.
                Man kann aber mit dem Updater nix kaputt machen und sollte halt im Zweifelsfall einfach patchen.
                Ist schon alles korrekt --> Version ist bereits aktuell (und es passiert einfach nichts weiter)
                gibt es noch was zu tun --> dann patcht er eben
                Da zukünftig die Betas aber ein "b" in der Versionierung tragen, lässt sich das aber (hoffentlich) alles elegant umschiffen. So zumindest der Plan... 😉
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @tege0 last edited by
                  @tege0 Danke für die Rückmeldung eines neuen Modells 🙂
                  1.)Wieso wird mir die gefühlt aber nicht die tatsächlich Außentemperatur angezeigt
                  zu 1): Liefert der Query Inspector von Grafana denn Daten dafür? Kontrolliere vorher mal die Panel-Einstellungen. Gerade "default/autogen" führt öfters zu keinen Daten.
                  zu 2): Regenvorschau sind die Daten für "heute" lt. WU; "nächster Regen" ist ein Skript welches das nächste Regenereignis bei WU innerhalb der nächsten 36h und die Wahrscheinlichkeit ausließt.
                  /* Wunderground Regen
                  Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                  wann der nächste Regen erwartet wird.
                  Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                  Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                  01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                  28.06.2017 Korrekturen
                  12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                  06.03.2019 Code optimiert
                            berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                  11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                  04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                  08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                  const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                  const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                  const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
                  const logging = false;
                  createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                  function berechneZeit() {
                     if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                     let data=0, pop=0;
                     for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                         data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                         if (data > 0) {
                             pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                             if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                             if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                 if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                 setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                             } else {
                                 if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                 if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                             i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                         if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                             setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                             if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                  // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                  on({
                     id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                     change: "any"
                  }, berechneZeit);
                  // bei Skriptstart
                  berechneZeit();
                  zu 3): Grafana hat mit dem Versionswechsel auf 8 auch die Panels geändert. So ist es nicht mehr möglich direkt Booleans (true/false) für das benutzte Panel zu nutzen. Die Aliase setzen true/false einfach in 1/0 für die entsprechenden anzuzeigenden Wetterdienste um.
                  zu 4): und wieder ein Skript 😉
                  Nötig ist aber eigentlich nur die Außentemperatur...
                  Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum von 1h und 24h
                  Version 1.4.1
                  Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                  Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                  IDs aller benötigten Datenpunkte
                  Als Array im Array mit folgendem Format:
                   1.   original Datenpunktname
                   2.   neuer Datenpunktname
                        Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                                    javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                   3.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
                        Beispiele:   Temperatur
                                      Luftfeuchtigkeit
                   4.   Einheit (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
                        Beispiele:   °C, %H
                  Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                  "use strict";
                  const idData = [['javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                                 ['javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                 ['javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit','javascript.0.Statistik.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%H']];
                  //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                  const dpData='javascript.0.Statistik.Statistic';
                  // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                  // globale Konstanten
                  const tc = 5;         // Abtastrate in Minuten
                  const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                  const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                  // globale Variablen
                  var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                  //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                  function initializeStatData() {
                    // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                    createState(dpData, 0, false, {
                       read: true,
                       write: true,
                       desc: 'Statistische Daten',
                       type: 'string',
                       def: '',
                       role: 'json'
                    //internes Array initialisieren
                     var needInit = false;
                    try {
                       listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                    } catch (ex) {
                       needInit = true;
                    if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                       listStatData = new Array(idData.length);
                    //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                    for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                         if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                         listStatData[i].value       = idData[i][1];
                         listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                         listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                         listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                         listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                         listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                         listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                         listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                     createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                       	    type: 'number',
                             def: 0,
                             unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                     createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                        createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                             type: 'number',
                             def: 0,
                         unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                        createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                       createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             desc: idData[i][2] + ' Median',
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                       createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                       createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             unit: idData[i][3],
                             role: 'value'
                       createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                             read: true,
                             write: true,
                             type: 'number',
                             def: 0,
                         unit: idData[i][3],
                         role: 'value'
                       if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                             listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                             // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                             var x = getState(idData[i][0]).val;
                             for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                             listStatData[i].data[j] = x;
                           //logDebug(listStatData[i], i);
                             setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                             setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                    setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                  //Berechnung der Werte
                  function calcStatData() {
                    if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                         initializeStatData();
                     //logDebug('starting calcStatData');
                       listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                       var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                       listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                       setState(listStatData[i].value, x);
                       var min = x;
                       var max = x;
                       var sum = 0.0;
                          var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                          if (s < min) min = s;
                          if (s > max) max = s;
                          sum += s;
                          if (j == (statDataLength1-1)) {
                             setState(listStatData[i].min1h, min);
                             setState(listStatData[i].max1h, max);
                             setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                       setState(listStatData[i].min24h, min);
                       setState(listStatData[i].max24h, max);
                       setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                       setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                  function getMedian(args) {
                   if (!args.length) {return 0}
                   var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                   var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                   var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                   return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                  * round a number
                  * @param    value  to round
                  * @param    exp    exponent to round
                  * @returns         the round number
                  function round(value, exp) {
                   if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                     return Math.round(value);
                   value = +value;
                   exp = +exp;
                   if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                     return NaN;
                   // Shift
                   var values = value.toString().split('e');
                   value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                   // Shift back
                   return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                  schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                    calcStatData();
                  Du musst dir ein Bild herunterladen und dann in das Grafana-Verzeichnis (/usr/share/grafana/public/img/) kopieren. Wenn du es wetter1.jpg nennst müsste es dann gleich angezeigt werden, andernfalls musst du im Boom-Theme-Panel dann den korrekten Namen angeben.
                  Baustelle und seit (shame on me) 1 Jahr nichts passiert. Ich finde einfach keine Zeit, und dass ist nicht eben mal in ein paar Tagen fertiggestellt. Das Projekt beinhaltet weitere Zusatzsensoren, die man sich einfach selbst aussuchen bzw. nachrüsten kann. Luftgüte, Blitzsensor, "echte" Sonnenstrahlung, Regensensor (nein, der Mengenmesser der Station taugt nichts für die Regenerkennung für bspw. eine Markise etc.), Himmelsthermometer ...
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
                    @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Sagen wir mal so: ich auch nicht 😉
                    Aber Spaß beiseite, ob die eingetragenen IPs und Ports stimmen weißt nur du, aber die eigentliche Syntax des Ganzen ist korrekt. Spätestens der 1. Probelauf wird dann zeigen ob Daten kommen oder nicht.
                    Du kannst nix kaputt machen. Wenn was falsch ist kommen dann im Terminal halt Fehlermeldungen oder einfach keine Daten. Mehr nicht. Dann muss man halt noch mal kontrollieren.
                    Mir ist auch erst gestern wieder einmal ein Tippfehler innerhalb eines Projektes passiert: 191.168.1.27 🤦‍♂️
                      Gezi70 @SBorg last edited by
                      @sborg ich hab gestern abend auch ein Updade auf die 2.11.0 gemacht.
                      Ich weiß nicht WIE ich es wieder zum Laufen gebracht habe, vielleicht läuft auch (im Hintergrund?) noch die ältere Version. Denn ich konnte den Patch - Befehl nicht ausführen. Egal ob ich mich auf meinem Pi als "pi" User oder unter "root" angemeldet habe: beim Benutzen von Putty kam jedes mal die Meldung, dass ich keine Berechtigung hätte. Unter WinSCP wurde die Fehlermeldung 126: "keine Berechtigung Zeile 9" ausgegeben...
                      Meine Wetterdaten sind jetzt wieder da, Gott sei Dank. Ich wollte es trotzdem hier mal zum Besten geben. 😉
                        Thomas Braun Most Active @Gezi70 last edited by Thomas Braun
                        @gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Das ist eigentlich nicht egal, da man sich erst gar nicht als root anmeldet.
                        • SBorg
                          ...und komisch, denn alles läuft unter normalen User-Rechten, nur für den Check benötigt er mal kurz "sudo", da wird aber nichts geschrieben, schon gar nicht als root.
                          Ev. stimmen deine User-Rechte nicht auf die Dateien. Was gibt denn ein ls -al wetterstation* im Verzeichnis aus
                            @sborg Es wird folgendes ausgegeben:
                            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ls -al wetterstation*
                            -rw-r--r-- 1 root root  5895 Jan  3 22:12 wetterstation.conf
                            -rwxr-xr-x 1 root root 15932 Jan  3 21:25 wetterstation.sh
                            -rw-r--r-- 1 root root 66047 Jan  3 21:25 wetterstation.sub
                            SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Gezi70 last edited by
                              @gezi70 ich freue mich schon auf die Antwort von @Thomas-Braun 😇
                              root...
                              Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Ich sag da jetzt nix zu...
                                  @sborg ich mich auch 🙄 aber ich habe die Dateien ohne root - Rechte nicht in das home Verzeichnis verschieben können. Egal wie - es ging nur unter root. Das war eigentlich auch DER Grund, warum überhaupt der root Zugang eingerichtet wurde. Egal jetzt...
                                  Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @gezi70 tjo, kein Wunder, alles "gehört" root...
                                    sudo chown pi:pi wetterstation.*
                                    Dann gehört es wieder dem User "pi" 😉
                                      im Verzeichnis oder wo?
                                        Als iobroker hätte das funktioniert.
                                          Gezi70 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun das nächste mal...😘
                                          • SBorg
                                            Weil du als User "pi" nicht im Home-Verzeichnis des Users "iobroker" schreiben darfst. Kopiere alles am besten ins Home von pi, bzw. in ein Unterverzeichnis, dann hast du die Probleme auch nicht mehr.
                                            152
                                            5661
                                            3780566
