    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      ja, hab ihn gerade deaktiviert 😞
      • da_Woody
        da_Woody @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel selbes thema
        https://forum.iobroker.net/topic/50898/anmeldung-an-xiaomi-cloud-nicht-möglich-error-http-error
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
          Indem Fall bekräftigt mich das, Valetudo auf zu spielen dann sollte der Adapter ja sauber laufen mit dem Sauger oder ?
          In der Log kann ich aber momentan keine Anmeldefehler sehen.
            saeft_2003 Most Active @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp
            Was hast du den für einen Saugroboter?
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 einen Xiaomi Roborock S50 (also der weiße) Ich hab aber grad mal in dem anderen verlinkten Thread gelesen, kann vllt sein das ich den damals auch mit der China Cloud verheiratet hab, daher vllt keine Fehler beim Anmelden.
              • Meistertr
                Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 habs noch nicht getestet aber er sollte out of the Box gehen
                haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Meistertr last edited by
                  @Meistertr
                  War das jetzt ein Aufruf den Adapter wieder zu starten?
                  Eine neue Version zu installieren?
                  5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 5
                    5tift @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Bei mir läuft der Adapter seit 10 Uhr wieder ohne Fehler im Log
                      Strobelix @5tift last edited by
                      @5tift Danke für den Hinweis.
                      Bei mir geht es jetzt auch wieder
                        saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                        @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Super! Läuft wieder sogar die map geht wieder 👍
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                          Ok, Frage hat sich erledigt, Adapter neu starten 😉
                          Dann tut es wieder ✌
                          • D3ltoroxp
                            Hm, bei mir kommt leider keine Karte, auch wenn ich sie per Schaltfläche anfordere tut sich rein gar nichts. Im Log vom Adapter nichts zu sehen. Adapter auch schon mehrmals neu gestartet.
                            Was kommt sehe ich grad, wenn ich den Adapter an und aus schalte.
                            149
                            Log-Größe: 22.1 MB
                            Zeit
                            Nachricht
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:46.577	info	create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:46.052	info	create states for water box
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:46.005	info	change states from State control.fan_power
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:45.983	info	settest next timer: not available
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:45.971	info	Map selected create states...
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:45.844	warn	Login failed
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:45.458	info	select standard vacuum protocol....
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:45.332	info	IOT enabled, create state
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:45.266	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:15.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:15.605	info	terminating
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:15.604	error	Socket Close
                            mihome-vacuum.0
                            	2022-01-04 16:51:15.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            So sehen die DP's aus
                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp same here. auf germany bekomm ich den string, china ist leer. keine map64, keine malURL.
                                Maxim-777 @D3ltoroxp last edited by
                                @d3ltoroxp
                                genau das gleiche Problem 🤔
                                2022-01-04 20:04:17.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                2022-01-04 20:04:17.782 - info: mihome-vacuum.1 (25044) IOT enabled, create state
                                2022-01-04 20:04:18.008 - info: mihome-vacuum.1 (25044) select standard vacuum protocol....
                                2022-01-04 20:04:18.751 - info: mihome-vacuum.1 (25044) settest next timer: not available
                                2022-01-04 20:04:19.172 - info: mihome-vacuum.1 (25044) Map selected create states...
                                2022-01-04 20:04:19.448 - info: mihome-vacuum.1 (25044) change states from State control.fan_power
                                2022-01-04 20:04:19.468 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box
                                2022-01-04 20:04:19.487 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for water box mode
                                2022-01-04 20:04:19.510 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create states for mop
                                2022-01-04 20:04:20.696 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create new room: 212001008874
                                2022-01-04 20:04:22.563 - info: javascript.0 (13710) script.js.System.Hilfsvariable.StaubsaugerS7_Betriebsstunden: Gesamtlaufzeit: 7Tage, 2. Stunden, 56 Minuten,
                                2022-01-04 20:04:27.886 - info: mihome-vacuum.1 (25044) create state for carpet_mode
                                  Strobelix @Maxim-777 last edited by
                                  @maxim-777 hast du auf nodejs 14 geupdated?
                                  Wenn ja hilft das hier:
                                  Im Ordner opt/iobroker/node_modules den Ordner „Canvas“ löschen und dann unter opt/iobroker npm -rebuild ausführen.
                                  Hat bei mir geholfen und hab den Tipp aus nem github issue
                                  • D3ltoroxp
                                    @strobelix Dann werde ich das mal probieren. Ich hatte auch vor ein paar Tagen auf nodejs 14 upgedated.
                                    Einfach nur
                                    oder muss das sein
                                    opt/iobroker npm -rebuild Canvas ?
                                    Installiert er nur Canvas neu, oder was passiert da noch bei rebuild ?
                                    In dem Update Thread steht was ähnliches.
                                    Manuelle Rebuilds
                                    Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell an der Shell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      So, Rückinfo von mir.
                                      Bin auch auf China.
                                      Keine Fehlermeldungen mehr im log.
                                      Und die Karte funktioniert wieder.
                                      Alles bestens.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @bahnuhr last edited by da_Woody
                                        @bahnuhr geh ich auf china, get devices
                                        auf germany
                                        alles grün, aber
                                        das hat über ein jahr funktioniert, plötzlich keine map mehr...
                                        bahnuhr D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          @da_woody
                                          Alles zurück.
                                          Hab gerade nochmal nachgeschaut. Bin doch auf Germany.
                                          Vielleicht liegt da der Fehler.
                                          Was wäre, wenn du dich im Internet bei mi auf Germany anmeldest.
                                            Strobelix @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp einfach nur npm -rebuild
                                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            1198
                                            362565
