    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @tege0 last edited by
      @tege0 Danke für die Rückmeldung eines neuen Modells 🙂
      1.)Wieso wird mir die gefühlt aber nicht die tatsächlich Außentemperatur angezeigt
      2.) Wie funktioniert nächster Regen? Was ist der Unterschied zu Regenvorschau?
      3.) wie Funktioniert das mit den Alias? Ist das nur ein aufruf auf Wind bzw. Opensensmap?
      4.) Wie erstelle ich den Verlauf für min/max Temp?
      zu 1): Liefert der Query Inspector von Grafana denn Daten dafür? Kontrolliere vorher mal die Panel-Einstellungen. Gerade "default/autogen" führt öfters zu keinen Daten.
      zu 2): Regenvorschau sind die Daten für "heute" lt. WU; "nächster Regen" ist ein Skript welches das nächste Regenereignis bei WU innerhalb der nächsten 36h und die Wahrscheinlichkeit ausließt.
      /* Wunderground Regen
      Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
      wann der nächste Regen erwartet wird.
      Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
      Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
      01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
      28.06.2017 Korrekturen
      12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
      06.03.2019 Code optimiert
                berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
      11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
      04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
      08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
      const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
      const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
      const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
      const logging = false;
      createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
      function berechneZeit() {
         if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
         let data=0, pop=0;
         for (let i=0; i<vorstd; i++) {
             data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
             if (data > 0) {
                 pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                 if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                 if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                     if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                     setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                 } else {
                     if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                     if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                 i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
             if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                 setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                 if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
      // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
      on({
         id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
         change: "any"
      }, berechneZeit);
      // bei Skriptstart
      berechneZeit();
      zu 3): Grafana hat mit dem Versionswechsel auf 8 auch die Panels geändert. So ist es nicht mehr möglich direkt Booleans (true/false) für das benutzte Panel zu nutzen. Die Aliase setzen true/false einfach in 1/0 für die entsprechenden anzuzeigenden Wetterdienste um.
      zu 4): und wieder ein Skript 😉
      Nötig ist aber eigentlich nur die Außentemperatur...
      Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum von 1h und 24h
      Version 1.4.1
      Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
      Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
      IDs aller benötigten Datenpunkte
      Als Array im Array mit folgendem Format:
       1.   original Datenpunktname
       2.   neuer Datenpunktname
            Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                        javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
       3.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
            Beispiele:   Temperatur
                          Luftfeuchtigkeit
       4.   Einheit (zur Erzeugung neuer Datenpunkte)
            Beispiele:   °C, %H
      Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
      "use strict";
      const idData = [['javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                     ['javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur','javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                     ['javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit','javascript.0.Statistik.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%H']];
      //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
      const dpData='javascript.0.Statistik.Statistic';
      // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
      // globale Konstanten
      const tc = 5;         // Abtastrate in Minuten
      const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
      const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
      // globale Variablen
      var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
      //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
      function initializeStatData() {
        // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
        createState(dpData, 0, false, {
           read: true,
           write: true,
           desc: 'Statistische Daten',
           type: 'string',
           def: '',
           role: 'json'
        //internes Array initialisieren
         var needInit = false;
        try {
           listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
        } catch (ex) {
           needInit = true;
        if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
           listStatData = new Array(idData.length);
        //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
        for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
             if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
             listStatData[i].value       = idData[i][1];
             listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
             listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
             listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
             listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
             listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
             listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
             listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
         createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
           	    type: 'number',
                 def: 0,
                 unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
         createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                 type: 'number',
                 def: 0,
                 unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
            createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                 type: 'number',
                 def: 0,
             unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
            createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                 type: 'number',
                 def: 0,
                 unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
           createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 desc: idData[i][2] + ' Median',
                 type: 'number',
                 def: 0,
                 unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
           createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 type: 'number',
                 def: 0,
                 unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
           createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 type: 'number',
                 def: 0,
                 unit: idData[i][3],
                 role: 'value'
           createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 type: 'number',
                 def: 0,
             unit: idData[i][3],
             role: 'value'
           if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                 listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                 // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                 var x = getState(idData[i][0]).val;
                 for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                 listStatData[i].data[j] = x;
               //logDebug(listStatData[i], i);
                 setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                 setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
        setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
      //Berechnung der Werte
      function calcStatData() {
        if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
             initializeStatData();
         //logDebug('starting calcStatData');
           listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
           var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
           listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
           setState(listStatData[i].value, x);
           var min = x;
           var max = x;
           var sum = 0.0;
              var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
              if (s < min) min = s;
              if (s > max) max = s;
              sum += s;
              if (j == (statDataLength1-1)) {
                 setState(listStatData[i].min1h, min);
                 setState(listStatData[i].max1h, max);
                 setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
           setState(listStatData[i].min24h, min);
           setState(listStatData[i].max24h, max);
           setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
           setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
      function getMedian(args) {
       if (!args.length) {return 0}
       var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
       var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
       var isEven = numbers.length % 2 === 0;
       return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
      * round a number
      * @param    value  to round
      * @param    exp    exponent to round
      * @returns         the round number
      function round(value, exp) {
       if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
         return Math.round(value);
       value = +value;
       exp = +exp;
       if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
         return NaN;
       // Shift
       var values = value.toString().split('e');
       value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
       // Shift back
       return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
      schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
        calcStatData();
      Zudem wunder es mich das es nicht bei mir mit den Hintergrundbild funktioniert?
      Du musst dir ein Bild herunterladen und dann in das Grafana-Verzeichnis (/usr/share/grafana/public/img/) kopieren. Wenn du es wetter1.jpg nennst müsste es dann gleich angezeigt werden, andernfalls musst du im Boom-Theme-Panel dann den korrekten Namen angeben.
      Und ich habe das PimpMyStation gesehen, was hat das Aufsich?
      Baustelle und seit (shame on me) 1 Jahr nichts passiert. Ich finde einfach keine Zeit, und dass ist nicht eben mal in ein paar Tagen fertiggestellt. Das Projekt beinhaltet weitere Zusatzsensoren, die man sich einfach selbst aussuchen bzw. nachrüsten kann. Luftgüte, Blitzsensor, "echte" Sonnenstrahlung, Regensensor (nein, der Mengenmesser der Station taugt nichts für die Regenerkennung für bspw. eine Markise etc.), Himmelsthermometer ...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
        @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Habe mal die .conf etwas bearbeitet,weiß aber nicht ob es richtig ist.
        Sagen wir mal so: ich auch nicht 😉
        Aber Spaß beiseite, ob die eingetragenen IPs und Ports stimmen weißt nur du, aber die eigentliche Syntax des Ganzen ist korrekt. Spätestens der 1. Probelauf wird dann zeigen ob Daten kommen oder nicht.
        Du kannst nix kaputt machen. Wenn was falsch ist kommen dann im Terminal halt Fehlermeldungen oder einfach keine Daten. Mehr nicht. Dann muss man halt noch mal kontrollieren.
        Mir ist auch erst gestern wieder einmal ein Tippfehler innerhalb eines Projektes passiert: 191.168.1.27 🤦‍♂️
          Gezi70 @SBorg last edited by
          @sborg ich hab gestern abend auch ein Updade auf die 2.11.0 gemacht.
          Ich weiß nicht WIE ich es wieder zum Laufen gebracht habe, vielleicht läuft auch (im Hintergrund?) noch die ältere Version. Denn ich konnte den Patch - Befehl nicht ausführen. Egal ob ich mich auf meinem Pi als "pi" User oder unter "root" angemeldet habe: beim Benutzen von Putty kam jedes mal die Meldung, dass ich keine Berechtigung hätte. Unter WinSCP wurde die Fehlermeldung 126: "keine Berechtigung Zeile 9" ausgegeben...
          Meine Wetterdaten sind jetzt wieder da, Gott sei Dank. Ich wollte es trotzdem hier mal zum Besten geben. 😉
            Thomas Braun Most Active @Gezi70 last edited by Thomas Braun
            @gezi70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das ist eigentlich nicht egal, da man sich erst gar nicht als root anmeldet.
            • SBorg
              ...und komisch, denn alles läuft unter normalen User-Rechten, nur für den Check benötigt er mal kurz "sudo", da wird aber nichts geschrieben, schon gar nicht als root.
              Ev. stimmen deine User-Rechte nicht auf die Dateien. Was gibt denn ein ls -al wetterstation* im Verzeichnis aus
                @sborg Es wird folgendes ausgegeben:
                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ls -al wetterstation*
                -rw-r--r-- 1 root root  5895 Jan  3 22:12 wetterstation.conf
                -rwxr-xr-x 1 root root 15932 Jan  3 21:25 wetterstation.sh
                -rw-r--r-- 1 root root 66047 Jan  3 21:25 wetterstation.sub
                SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Gezi70 last edited by
                  @gezi70 ich freue mich schon auf die Antwort von @Thomas-Braun 😇
                  root...
                  Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Ich sag da jetzt nix zu...
                      @sborg ich mich auch 🙄 aber ich habe die Dateien ohne root - Rechte nicht in das home Verzeichnis verschieben können. Egal wie - es ging nur unter root. Das war eigentlich auch DER Grund, warum überhaupt der root Zugang eingerichtet wurde. Egal jetzt...
                      Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        @gezi70 tjo, kein Wunder, alles "gehört" root...
                        sudo chown pi:pi wetterstation.*
                        Dann gehört es wieder dem User "pi" 😉
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          im Verzeichnis oder wo?
                            Als iobroker hätte das funktioniert.
                              Gezi70 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun das nächste mal...😘
                              • SBorg
                                Weil du als User "pi" nicht im Home-Verzeichnis des Users "iobroker" schreiben darfst. Kopiere alles am besten ins Home von pi, bzw. in ein Unterverzeichnis, dann hast du die Probleme auch nicht mehr.
                                  Gezi70 @SBorg last edited by Gezi70
                                  @sborg
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi  5895 Jan  3 22:12 wetterstation.conf
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi 15932 Jan  3 21:25 wetterstation.sh
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 21:25 wetterstation.sub
                                  Das Kopieren erledige ich gleich
                                  SBorg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @gezi70 Dann musst du aber noch den Service stoppen und das Startfile bearbeiten (dann sogar mit sudo 😉 )
                                    systemctl stop wetterstation
                                    sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                    (dort den Pfad anpassen)
                                    ExecStart=/home/sborg/script/wetterstation.sh
                                    systemctl start wetterstation
                                      @sborg Läuft wieder, danke. 😳
                                      Was mache ich jetzt mit den Dateien im Ordner iobroker? Kann ich die jetzt einfach löschen?
                                      • Rene55
                                        Rene55 last edited by
                                        @SBorg zum Thema 'root': Bei mir sind alle Dateien 'pi:pi'. Ich hab seit gestern auf dem Raspberry das Log mitlaufen. Die Dateien, die das Script jetzt schreibt sind 'root:root'. Ist das so richtig (? @Thomas-Braun)?
                                          @gezi70
                                          Ich würde vorschlagen:
                                          cd ~
                                          mkdir wetterstation
                                          mv /home/iobroker/wetterstation* /home/pi/wetterstation
                                            Gezi70 @Thomas Braun last edited by Gezi70
                                            @thomas-braun Ich habe ein völlig neues Verzeichnis angelegt und neue Dateien eingefügt...
                                            152
                                            5661
                                            3780439
